Klatka schodowa - niski sufit
Witam serdecznie,
Mam problem z klatką schodową. Z każdym kolejnym schodem do góry zmniejsza się wysokość do krokwi na klatce schodowej. Niestety jeżeli dam ocieplenie między krokwie (max 12cm) oraz poniżej krokwi chociażby 10cm to w najgorszym miejscu, po dodaniu reszty wymiarów, sufit znajdowałby mi się nad głową jakieś 10cm (ok 195cm). Dotyczy to ostatnich 3-4 schodów. Ktoś ma jakiś pomysł na wyjście z sytuacji ? Jeżeli na tym odcinku dałbym tylko 12cm wełny między krokwie, to jakie mogą być problemy w przyszłości ?
Trzeba będzie schylać głowę przy wchodzeniu i to wszystko. Nie tylko Ty tak masz, trzeba to zaakceptować.
Po kilku ewentualnych "trafieniach" będziesz na każdych schodach schylać głowę...
Da się radę...
W krytycznym miejscu namalować trzeba będzie czarne i żółte, ukośne pasy na suficie 9_9
Nie zawsze pomoże. Szwagier kupił dom do rozbudowy i się inaczej nie dało, ostatnie stopnie to najwyżej  1,70 metra. Więc wiedziałem, że trzeba się nisko kłaniać, ale pierwszy raz i tak się przeliczyłem :icon_biggrin: Potem pamiętałem, że ukłon musi być głęboki.
Ja przynajmniej kilka razy zaebałem glową, po prostu trzeba ostrożnie chodzić i można też namalować coś takiego jak podczytywacz pisze. Mam podobnie, ale na całej długości klatki, a sufit to już dramat, nie wiem czy jest 190cm, ale na szczęście ocieplenie będzie na stropie, także tylko o grubość tynku się zmniejszy. Zmniejszenie grubości ociepelenia będzie w praktyce niezauważalne, ale roboty, mierzenia i lczenia więcej niż to warte.
To tylko kwestia tego ostatniego odcinka, wszędzie indziej jest już zdecydowanie wyżej. To będzie klatka schodowa na poddasze użytkowe. Rozumiem, że to 12 cm wełny, to kiepski pomysł ?
5 godzin temu, Tomsven napisał:
Czy oprócz mostka termicznego (uciekanie ciepła, zimno itp) mogą być jakieś konsekwencje ? Mam na myśli jakieś skraplanie, wilgoć itp.
Dajesz 10 cm wełny prasowanej i nie będzie żadnego problemu.
