Jeden grzejnik nie działa.
PiotruniA
Witam.Panowie pytanie do Was mam w sprawie centralnego.Wszystkie grzejniki odkręcone na dole na 6 grzeja że nie idzie ręki utrzymać,natomiast problem cały czas z jednym w przedpokoju .Był odpowietrzany nie raz i cały czas jest zimny.Nie wiem co robić czy po prostu wszystkie zakrecić na 0 aby ten przepchało ?
Rura dochodząca do tego akurat grzejnika jest zimna.Wszystko przy piecu sprawdzane to działa jak najlepiej ,tylko problem z tym grzejnikiem jednym w przed pokoju.Zakrecic wszystkie i tylko ten niech chodzi ?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Zakręć pozostałe i tylko ten odkręć. Czy rura dochodząca na zasilaniu do grzejnika jest ciepła?
Zakręciłem wszędzie na 0 tylko ten w przedpokoju jest na 6 i noevidzie nic ciepła,postukalem w zawór od głowicy i czekam .
Czy da się sprawdzić od którego miejsca rura doprowadzająca wodę do tego grzejnika jest zimna? To układ z pionami i gałązkami odchodzącymi na boki czy z rozdzielaczem?  Jeżeli z rozdzielaczem to trzeba sprawdzić czy tuż przy rozdzielaczu rurka jest ciepła, parę razy zamknąć i otworzyć zawór, opukać go. Sprawdzić też przepływomierz, jeśli jest. One lubią się przyblokować osadami.
Co do zaworów poza sezonem grzewczym to dobrze jest nie tylko zostawić je otwarte ale co jakiś czas ręcznie zamknąć i otworzyć ponownie.
Dnia 21.10.2022 o 08:34, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Nie mam możliwości sprawdzenia w którym miejscu grzeje lub nie.Wychodzi rura tylko delikatnie poza ścianę i jest letnia,gdyż wszystkie grzejniki na dole są na full gorące.Dodaje zdjęcie jak to wygląda.
Na początek samo odkręcenie głowicy, jeszcze bez wykręcania zaworu, który jest pod nią. Wtedy można ruszyć kilka razy (wcisnąć) trzpień zaworu i opukać go. Do tego otworzyć nieco i opukać zawór na powrocie (ten jest pewnie na klucz imbusowy).
Ponawiam pytanie o to co jest po drugiej stronie, na rozdzielaczu (mój poprzedni post).
Jeżeli to nic nie da to wtedy trzeba będzie myśleć o spuszczaniu wody i zdejmowaniu zaworów.
Pozostaje więc tylko jedno:
zakręć zawory górny i dolny
odkręć grzejnik i go przepłucz najlepiej pod ciśnieniem raz z góry na dół i odwrotnie.
Następnie delikatnie odkręcaj zawór dolny - tylko coś podstaw - powinna woda wyciekać pod ciśnieniem
i potem zrób to samo z górnym zaworem
Jeżeli z jakiegoś zaworu nie cieknie woda to tam jest zapchane.
Jak widać to chyba jest grzejnik aluminiowy - aluminium bardzo szybko koroduje w instalacji z innymi metalami.
Produkt korozji może zamulać instalację.
Spotkałem się z ciekawą opinią że może po prostu wymienić głowice na nową ponieważ ma w sobie termostat ?Co o tym myślicie,koszt mniej więcej 30 zł więc nie duży a może pomoże ?
A po zdjęciu głowicy już grzeje?
A na dolnej gałązce  odkręciłeś zawór?
Trzeba go zdemontować i przepłukać grzejnik.
I instalację przepłukać też, trochę upuścić brudnej wody z gałązek do miski.
Wracając do tego tematu dalej nie grzeje ,czy po prostu pobawić się dolnym zaworem odpływowym ?Jest to ma imbus może to coś pomoże jak to zrobić ?
Mieliśmy taką sama sytuacje. Inne grzejniki z tego poziomu działaly a jeden nie działał.
Mąz założył taka mala dodatkowa pompę w kotkowni na rurze prowadzacej do tego grzejnika.
Okazalo sie,ze przez stare budownictwo rury mialy pierdyliard kolanek/zakretow i piec nie potrafil przepchac wody do tego grzejnika. Po zamontowaniu pompy problem zniknal.
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
