Czy i jak zdzierać farbę?
Mam do wyrównania stare ściany w budynku z 54tego. Tynk piaskowo-wapienny. Jest na nich kilka warstw różnej farby. Czy ją zdzierać przed tynkowaniem czy wystarczy grunt i jaki? Jak zdzierać? Woda i szpachelka? Doczyszczać żyrafą z jakąś tarczą do żywego tynku czy już nie trzeba?
Zależy jaka farba. I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?
Na pewno są tam warstwy starych kredowych albo kredowo-wapiennych farb, których nośność jest praktycznie żadna i żaden, nawet najlepszy, głęboko penetrujący  grunt nie ustabilizuje, dlatego należy usunąć te farby szpachelką, mocząc obficie i odczekując kilkanaście minut - na rozmoknięcie warstwy farb...
Jak masz dostęp do żyrafy - zastosuj ją... będzie kurz :zalamka:
Później grunt i ewentualnie wyrównać gipsową gładzią i wykończyć jakimś finisherem...
Ja ostatnio łazienke robiłem, gładź wszędzie, ale tam gdzie nie było potrzeby była przezroczysta warstwa, placek pół metra kwadratowego się odkleił na suficie, także tak jak podczytywacz pisze, najlepiej to obficie zmoczyć i przejechać wałkiem, bo zazwyczaj przy wałku to się lubi odkleić.
Masz jakieś foty?
Ostatnio było malowane akrylową - Kabe Perfekta.
Poprzednio... nie znam się ale pewnie tak jak mówi kolega:
Jest to co kładli od lat 60tych; na pewno nigdy nie była zrywana.
Tylko w kuchni i być może w łazience pod częścią powłok jest farba olejna (a na nią akrylowa). Możliwe, że pod olejną też wapienna czy kredowo-wapienna.
Bo ściany są krzywe, czasami wgłębienie na głębokość 1cm, a czasami krzywa ściana na 5cm. Chcę tynkować aby zrobić piony i kąty pod sztukaterię. Chcę aby mieszkanie ładnie wyglądało. Po za tym położyłem sporo kabli bo wymieniałem instalację elektryczną, teraz i tak muszę coś zrobić aby ładnie zamaskować bruzdy.
W jednym miejscu zeskrobałem szpachelką jakiś 1mm powłoki i zaobserwowałem, że nawet jak zeskrobałem szpachelką wierzchnie warstwy, to nadal została jakaś farba kredowa czy kredowo-wapienna, która jest już na żywym tynku, związana z piaskiem. Pytanie czy to wyskrobywać np żyrafa aby w ogóle nie było farby na ścianie, aby tylko żywy tynk pozostał bez niczego, czy już zostawić?
mocząc obficie
Jak? Spryskiwać? Pędzlem? Czy jak?
Edytowano przez PawelRemont
usuniecie pustych linii (zobacz historię edycji)
Akryl raczej nie był położony na farbie klejowej, bo by się nie trzymała.
Jeśli to się trzyma i nie łuszczy, to bym nie ruszał.
Rozważ zastosowanie tynku gipsowego. U mnie dobrze się trzyma na starych ścianach i uzupełnia stary tynk. Robione siedem lat temu.
Jak się da i jak wygodniej. Pędzlem, a szwagier ma opryskiwacz ogrodowy ręczny. Taki 2- czy 3-litrowy.
Dzięki. Widzę, że nie ma konsensusu co do zrywania starych powłok. Dowiedziałem się że cena za m2 to około 10 zł, co przy 200m2 ścian będzie kosztować mnie 2000 zł (200m2). Dogaduję już jakiś pracowników budowlanych aby mi to zrobili. 2k zł to nie jest znacząca kwota w skali wydatków na remont mieszkania czy nawet kosztów równania ścian, a jak ma wpływać na trwałość to myślę, że warto ją wydać.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, argumenty i ciekawą dyskusję.
