dedert Napisano 6 września 2022 #1 Napisano 6 września 2022 Czy moze ktoś powiedzieć jak poprawnie pokryć dach deskowany papą. Pierwsza wierzchnia na gwoździe a druga termozgrzewalmlna i do tego kontrłaty żeby uchronić przed zerwaniem? Czy gwoździe w pierwszej warstwie nie powodują utraty szczelności? Czy istnieje też metoda zgrzewania jednej mocniejszej papy do desek (lub samozgrzewalna) pod wpływem słońca?
animus Napisano 6 września 2022 #2 Napisano 6 września 2022 W trakcie deskowania dachu przybija się warstwę papy na gwoździe papowe papiaki. Warstwa desek na szerokość jednej rolki, potem papa i tak na przemian aż pod kalenicę. Papę przybija się przy brzegach gęściej na środku na przemian. Do papiaków masz dwa rodzaje podkładek, metalowe to 95% szczelności i z tworzywa to 100% szczelności. Tak przybita papa nie podlega zerwanu nie ma potrzeby mocowania kontrłat już teraz.
animus Napisano 6 września 2022 #3 Napisano 6 września 2022 Pod papę można podkładać np. folię plandekową i przybijać dwie warstwy razem, wtedy wystarczy jedno poprucie papą na lata. Drugą warstwę czyli papę termozgrzewalną grzeje się w całości i klei w przeciwnym kierunku.
podczytywacz Napisano 7 września 2022 #4 Napisano 7 września 2022 5 godzin temu, animus napisał: klei w przeciwnym kierunku. Czyli? Z góry na dół, czy prostopadle do układu papy w pierwszej warstwie?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 7 września 2022 #5 Napisano 7 września 2022 10 godzin temu, dedert napisał: Czy moze ktoś powiedzieć jak poprawnie pokryć dach deskowany papą. Pierwsza wierzchnia na gwoździe a druga termozgrzewalmlna i do tego kontrłaty żeby uchronić przed zerwaniem? Czy gwoździe w pierwszej warstwie nie powodują utraty szczelności? Czy istnieje też metoda zgrzewania jednej mocniejszej papy do desek (lub samozgrzewalna) pod wpływem słońca? Polecam 2 artykuły i załączam schemat na pełnym deskowaniu z drugiego artykułu. https://budujemydom.pl/irbj/porady/99986-jaka-papa-na-deskowanie https://budujemydom.pl/irbj/porady/90264-poprawne-wykonanie-hydroizolacji-dachu-skosnego-z-pelnym-deskowaniem
dedert Napisano 7 września 2022 Autor #6 Napisano 7 września 2022 A jak taki dach będzie oddychał bo papanraczej pary nie przepusci? Jesli mam deski o wilgotności 12% i będą montowane bez szpar to przy ewentualnym wzroście wilgotności, lub po deszczu nie narobi to więcej szkody niz pożytku?
retrofood Napisano 7 września 2022 #7 Napisano 7 września 2022 Jak nie będzie przeciekało to śpij spokojnie.
animus Napisano 7 września 2022 #8 Napisano 7 września 2022 9 godzin temu, dedert napisał: A jak taki dach będzie oddychał bo papa raczej pary nie przepusci? Robi się wentylację.
dedert Napisano 7 września 2022 Autor #9 Napisano 7 września 2022 Rozumiem że tu chodzi o wentylacje pomiędzy deskami a ociepleniem dachu?
dedert Napisano 3 października 2022 Autor #11 Napisano 3 października 2022 A na co zwracać uwagę przy wyborze papy? Chciałbym żeby papa dłużej wytrzymała zanim położę dachówkę. Czyli muszą być dwie warstwy. Czy pierwsza musi być zgrzewalna skoro bedzie przybijana? Jeden sklep zaproponował mi takie papy: JARBIT V60 S30 - podkladowa zgrzewalna oksydowana 3mm, welon szklany ICOPAL: TOP PYE PV250 S5,2s wierzchniego krycia, zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej, wzmacniana nićmi szklanymi. 5.2mm
Elfir Napisano 3 października 2022 #12 Napisano 3 października 2022 47 minut temu, dedert napisał: A na co zwracać uwagę przy wyborze papy? Ja kupiłam tę, którą polecał dekarz, on na niej będzie pracował, dawał gwarancję.
dedert Napisano 11 października 2022 Autor #14 Napisano 11 października 2022 (edytowany) Dostałem wycenę na dwie warstwy papy i wyszło ponad 10 tys. Zastanawiam się teraz czy nie ładniej i przy okazji taniej by było położyć gont bitumiczny, na pewno będzie też lżejszy. Tylko czy wytrzyma 5 lat, czy nie będzie przeciekal? Czy deskowanie układać ze szparami żeby ewentualna para mogla gdzies sobie uchodzić i żeby deski mniej pracowały by nie doszło do zerwania papy? Edytowano 11 października 2022 przez dedert (zobacz historię edycji)
animus Napisano 11 października 2022 #15 Napisano 11 października 2022 Pod gont też trzeba położyć papę.
dedert Napisano 11 października 2022 Autor #16 Napisano 11 października 2022 Czyli pewnie na jedno wyjdzie. I pewnie papa pewniejsza bo można będzie ja przybijana kontrlatami żeby nie odleciała, a gonty juz nie bo jak to będzie wyglądać.
animus Napisano 11 października 2022 #17 Napisano 11 października 2022 Pierwsza papa bita na papiaki i druga warstwa gont bity na papiaki.
