zasady-sposoby wykonia fundamentów
Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz
Witam.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/588-wykonywanie-fundamentow
Może w/w artykuł Cię zainteresuje.Pozdrawiam
Witam.
Witam Dariuszu
To fantastycznie że dołączyłeś właśnie do nas jako budowlaniec służymy pomocą i radami niech moc będzie z tobą.
Witam.
Dziękuję za miłe przyjęcie na forum.
Artykuł ciekawy ,ale nie wszystko porusza np.jak "poradzić sobie" z przyłączami i jaki jest przyblizony koszt fundamentów.
Witaj Dariuszu
Koszty ław fundamentowych to koszty : betony, zbrojenia,ekipy która to zrobi,wykopania,
Ile betonu tobie pójdzie jest wyszczególnione w projekcie zbrojenie też koszty robocizny będą mniejsze jeśli sam je zrobisz.
Najwięcej problemu jest zazbrojeniem przede wszystkim z strzemionami skąd je wziąć?
Możesz samemu,ekipa ewentualnie przez firmę która robi gotowe zbrojenia przywozi na teren budowy i wkładają do ław .
Jeśli będziesz miał dom częściowo podpiwniczony musisz mieć ławy schodkowe to dodatkowy problem.
Przyłącza zazwyczaj elektryczne robi elektrownia starając się o warunki musiałeś podpisać umowę kto będzie robił.
Z gazownią jest podobnie tylko trzeba czekać na projekcie nasz gdzie wchodzą przyłącza jeśli chcesz możesz zostawić w ścianach fundamentowych otwory na te wejścia zaoszczędzisz na późniejszym wykuwaniu otworów.
I nie martw się jesteśmy od tego by służyć pomocą i radą o wszystko trzeba zapytać zobaczysz później sam będziesz pomagał innym icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
A czy warto ocieplać fundament ??? Ja będę robił mur 3-warstwowy, czyli szerokosć górna fundamenu będzie około 50cm, mam dużo kamieni polnych, dlatego chciałem je wykorzystać do fundamentów. Mianowicie chciałem wykopać fundament na głębokość około 85-90cm (teren to piasek), zalać go na wysokość 70-75cm z pełnego betonu z kamieniami (i oczywiście zbrojenie), następnie resztę pomurować z bloczków betonowych z osiepleniem w środku (bloczek na sztorc + styropian+bloczek na płasko), natomiast na wysokość - jeden bloczek na sztorc izolacja, 2 warstwy pełnej cegły, izolacja i dalej już mur. Działka jest trochę wyżej w stosunku do drogi więc jakieś 30cm nad ziemią wystarczy aby zakończyć fundament.
piotr
Ocieplenie Fundamentów nie jest wskazane jeśli nie jest podpiwniczony , jeśli chodzi o kamień który masz zamiar zastosować do ław staraj się by nie był zbyt duży najlepszy kamień jest tłuczony o ostrych krawędziach lepiej się trzyma cement zakończenie ławy na wysokości 30 cm jest zbyt mały co najmniej 50cm chodzi o wodę opadową i ewentualne odwodnienie .
piotr
Nawet trzeba.Prawidłowe ocieplenie ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej polega na tym by była zachowana ciągłość ocieplenia,czyli jeśli na zewnątrz to do poziomu poniżej przemarzania gruntu .Warstwa fundamentu ze zbrojeniem powinna być bez kamieni.Bob
Witam.
Jesli stabilność gruntu jest wątpliwa (grunty podmokłe, torfowe, nasypowe lub po rekultywacji) - powinno się zrobić badania geotechniczne w celu określenia ich nośności - i wytycznych do posadowienia budynku.
Jednak takie oreintacyjne dane mozna uzyskać od sąsiadów, którzy już postawili dom. Można też obejrzeć mapy geologiczne jesli takie są dla tego terenu.Kierownik budowy - jeśli ma jakieś watpliwości co do gruntu - może zlecić takie badanie.
Chyba że będziesz miał projekt indywidualny - wtedy projektant powinien zapoznać sie z rodzajem gruntu, aby prawidłowo zaprojektować fundament.
A to wszystko po to aby później nie mieć problemu z pękającymi ścianami .
Również upewnij się na jakim poziomie jest poziom wód gruntowych /piasek posiada duży wznios kapolarny/ tak więc duze prawdopodopieństwo że ława fundamentowa musi być posadowiona niżej, i jescze jedno do ławy fundamentowej /cześć zbrojona absolutnie nie można dodawać kamieni , gruzu , beton powinien być zagęszczony, najlepiej jest zalać ławę zbrojoną motopompą. Wskazane jest również aby wyłozyc wykoip grubą folią budowlaną.
Witam.
Mam dylemat z ociepleniem fundamentu.Budowlańcy twierdzą ,że należy także izolować styropianem fundament.
Witam.
Siemka.I mają rację.Ocieplamy do poziomu przemarzania gruntu tj 70-100cm w zależności od regionu kraju.Całuski icon_biggrin.gif
Witam.
ja mam fundament ocieplony na głębokość około 70cm.
Przypomnę o zachowaniu ciągłości ocieplenia od poziomu ław po kalenicę czy strop poddasza. icon_biggrin.gif
Chyba że dom jest nie ocieplony - (np. ten wybudowany z Ytonga 40cm) - to wtedy nie ma ciągłości ocieplenia po kalenicę...
Mąż mówi ,że teraz to się załamią ci co mają domy z ytonga/myśleli że kupują materiał konstrukcyjno-izolacyjny a kupili jakieś badziewie/ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Chyba innaczej wyobrażamy sobie ciągłość ocieplenia.Ytong w tym przypadku jest również ociepleniem ,aby zachować ciągłość ocieplenia wystarczy dół muru wysunąc więcej niż grubość styropianu ocieplającego ścianę fundamentową i ściśle te dwa materiały zetknąć.Góra muru przy stropie czy dachu na podobnej zasadzie styka się z wełną mineralną/na styk lub zakładkę/Bob icon_biggrin.gif
A jak gruby styropian należy dac na ocieplenie fundamentu??
Ja obmalowałem cały fundament, teraz chce go dodatkowo ociepli i obłożyc folią (z tymi dużymi bomblami)
Właśnie jestem na etapie fundamentu i nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego izolacja styropianem w pionie jest niezbędna a nie wystarczy dobra przeciw wilgoci i wodzie a dopiero pozioma odcinająca dolną część fundament solidna termiczna i przeciw wodna, jeżeli dom jest bez piwnic a fundament jest wyciągnięty wysoko.
Dom bez podpiwniczenia nie wymaga pionowej hydroizolacji ściany fundamentowej.Termoizolacja takiej ściany od poziomu ław fundamentowych jest potrzebna dla zlikwidowania mostka termicznego na poziomie posadzki /styk ze ścianą/Pozioma termoizolacja fundamentów?to pojęcie dla mnie nowe. icon_biggrin.gif
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
