Zaloguj się, aby obserwować
dadi44
zasady-sposoby wykonia fundamentów
Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/588-wykonywanie-fundamentow
Może w/w artykuł Cię zainteresuje.Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam.
Witam Dariuszu
To fantastycznie że dołączyłeś właśnie do nas jako budowlaniec służymy pomocą i radami niech moc będzie z tobą.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam.
Dziękuję za miłe przyjęcie na forum.
Artykuł ciekawy ,ale nie wszystko porusza np.jak "poradzić sobie" z przyłączami i jaki jest przyblizony koszt fundamentów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witaj Dariuszu
Koszty ław fundamentowych to koszty : betony, zbrojenia,ekipy która to zrobi,wykopania,
Ile betonu tobie pójdzie jest wyszczególnione w projekcie zbrojenie też koszty robocizny będą mniejsze jeśli sam je zrobisz.
Najwięcej problemu jest zazbrojeniem przede wszystkim z strzemionami skąd je wziąć?
Możesz samemu,ekipa ewentualnie przez firmę która robi gotowe zbrojenia przywozi na teren budowy i wkładają do ław .
Jeśli będziesz miał dom częściowo podpiwniczony musisz mieć ławy schodkowe to dodatkowy problem.
Przyłącza zazwyczaj elektryczne robi elektrownia starając się o warunki musiałeś podpisać umowę kto będzie robił.
Z gazownią jest podobnie tylko trzeba czekać na projekcie nasz gdzie wchodzą przyłącza jeśli chcesz możesz zostawić w ścianach fundamentowych otwory na te wejścia zaoszczędzisz na późniejszym wykuwaniu otworów.
I nie martw się jesteśmy od tego by służyć pomocą i radą o wszystko trzeba zapytać zobaczysz później sam będziesz pomagał innym icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
A czy warto ocieplać fundament ??? Ja będę robił mur 3-warstwowy, czyli szerokosć górna fundamenu będzie około 50cm, mam dużo kamieni polnych, dlatego chciałem je wykorzystać do fundamentów. Mianowicie chciałem wykopać fundament na głębokość około 85-90cm (teren to piasek), zalać go na wysokość 70-75cm z pełnego betonu z kamieniami (i oczywiście zbrojenie), następnie resztę pomurować z bloczków betonowych z osiepleniem w środku (bloczek na sztorc + styropian+bloczek na płasko), natomiast na wysokość - jeden bloczek na sztorc izolacja, 2 warstwy pełnej cegły, izolacja i dalej już mur. Działka jest trochę wyżej w stosunku do drogi więc jakieś 30cm nad ziemią wystarczy aby zakończyć fundament.
piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
Ocieplenie Fundamentów nie jest wskazane jeśli nie jest podpiwniczony , jeśli chodzi o kamień który masz zamiar zastosować do ław staraj się by nie był zbyt duży najlepszy kamień jest tłuczony o ostrych krawędziach lepiej się trzyma cement zakończenie ławy na wysokości 30 cm jest zbyt mały co najmniej 50cm chodzi o wodę opadową i ewentualne odwodnienie .
Udostępnij ten post
Link to postu
piotr
Nawet trzeba.Prawidłowe ocieplenie ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej polega na tym by była zachowana ciągłość ocieplenia,czyli jeśli na zewnątrz to do poziomu poniżej przemarzania gruntu .Warstwa fundamentu ze zbrojeniem powinna być bez kamieni.Bob
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam.
Jesli stabilność gruntu jest wątpliwa (grunty podmokłe, torfowe, nasypowe lub po rekultywacji) - powinno się zrobić badania geotechniczne w celu określenia ich nośności - i wytycznych do posadowienia budynku.
Jednak takie oreintacyjne dane mozna uzyskać od sąsiadów, którzy już postawili dom. Można też obejrzeć mapy geologiczne jesli takie są dla tego terenu.Kierownik budowy - jeśli ma jakieś watpliwości co do gruntu - może zlecić takie badanie.
Chyba że będziesz miał projekt indywidualny - wtedy projektant powinien zapoznać sie z rodzajem gruntu, aby prawidłowo zaprojektować fundament.
A to wszystko po to aby później nie mieć problemu z pękającymi ścianami .
Udostępnij ten post
Link to postu
Również upewnij się na jakim poziomie jest poziom wód gruntowych /piasek posiada duży wznios kapolarny/ tak więc duze prawdopodopieństwo że ława fundamentowa musi być posadowiona niżej, i jescze jedno do ławy fundamentowej /cześć zbrojona absolutnie nie można dodawać kamieni , gruzu , beton powinien być zagęszczony, najlepiej jest zalać ławę zbrojoną motopompą. Wskazane jest również aby wyłozyc wykoip grubą folią budowlaną.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam.
Mam dylemat z ociepleniem fundamentu.Budowlańcy twierdzą ,że należy także izolować styropianem fundament.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam.
Siemka.I mają rację.Ocieplamy do poziomu przemarzania gruntu tj 70-100cm w zależności od regionu kraju.Całuski icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam.
ja mam fundament ocieplony na głębokość około 70cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Przypomnę o zachowaniu ciągłości ocieplenia od poziomu ław po kalenicę czy strop poddasza. icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Chyba że dom jest nie ocieplony - (np. ten wybudowany z Ytonga 40cm) - to wtedy nie ma ciągłości ocieplenia po kalenicę...
Udostępnij ten post
Link to postu
Mąż mówi ,że teraz to się załamią ci co mają domy z ytonga/myśleli że kupują materiał konstrukcyjno-izolacyjny a kupili jakieś badziewie/ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Chyba innaczej wyobrażamy sobie ciągłość ocieplenia.Ytong w tym przypadku jest również ociepleniem ,aby zachować ciągłość ocieplenia wystarczy dół muru wysunąc więcej niż grubość styropianu ocieplającego ścianę fundamentową i ściśle te dwa materiały zetknąć.Góra muru przy stropie czy dachu na podobnej zasadzie styka się z wełną mineralną/na styk lub zakładkę/Bob icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
A jak gruby styropian należy dac na ocieplenie fundamentu??
Ja obmalowałem cały fundament, teraz chce go dodatkowo ociepli i obłożyc folią (z tymi dużymi bomblami)
Udostępnij ten post
Link to postu
Właśnie jestem na etapie fundamentu i nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego izolacja styropianem w pionie jest niezbędna a nie wystarczy dobra przeciw wilgoci i wodzie a dopiero pozioma odcinająca dolną część fundament solidna termiczna i przeciw wodna, jeżeli dom jest bez piwnic a fundament jest wyciągnięty wysoko.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dom bez podpiwniczenia nie wymaga pionowej hydroizolacji ściany fundamentowej.Termoizolacja takiej ściany od poziomu ław fundamentowych jest potrzebna dla zlikwidowania mostka termicznego na poziomie posadzki /styk ze ścianą/Pozioma termoizolacja fundamentów?to pojęcie dla mnie nowe. icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Gość Gosia
      Za trendami na pewno podąża sklep HomeDome.pl - jest tam tak ogromny wybór że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeszcze nie spotkałam się, żeby nie mieli w ofercie czegoś co sobie wymyśliłam. Produkty w dobrych cenach, wysokiej jakości i wizualnie też naprawdę okej. Zawsze jak przychodzą do mnie znajomi to pytają skąd mam daną rzecz, dlatego polecam sprawdzić :D
    • No proszę - nie wolno mieć nawet niektórych podobnych poglądów - znaczy zenek do mhtyla i odwrotnie.  Gdyby mieli te poglądy takie jak uroboros lub demo - byłoby OK!. Piękny wniosek!  Przywołanie do porządku budzi opór u oskarżonych o nieodpowiednie poglądy, nazwanie dyscyplinujących: Ja bym nazwał raczej to brakiem tolerancji i narzucaniem swych oglądów jako jedynie słusznych
    • demo napisał:   takich jak wysokość do szerokości o trzecim wymiarze - czyli głębokości - nie wspominał...     A ja zaraz będę ADWOKATEM demo
    • 1. Ten złoty podział- to trochę bardziej skomplikowane zależności. W #108 poprawiłeś to trochę i dobrze. 2. Nie wszystko jest względne - ale gust zupełnie, zależy od właściciela gustu - takich jest na świecie kilka mld. Od tego czasu opracowano następne kanony. Dlaczego? Bo inny człowiek zacząl się podobać, nie mówiąc już o tym, że każda kultura ma swoj ideał kobiety, a tych kulturwe spółczesnym świecie jest multum. Tu sobie poczytaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_podział ile z tych przykładów jest prawdziwych, ile naciąganych i domniemanych, przyblizonych. Ależ są definicje piękna - ale zmieniają się, są emanacją różnych przemyśleń i twórczych poszukiwań. I są obiektem sporów - zaciekłych. Natomiast nie ma jednej uniwersalnej definicji piękna. I dobrze, bo by musiała być narzucona odgórnie (tak bywało), wymuszona - i udupiła by całkowicie rozwój sztuki, twórczości, zabiła by wolność twórczą.   Zły i dobry gust oczywiście istnieje, są tacy, którzy są totalnie kiczowaci - ale obecnie nie ma możliwości udowodnienia tego, bo cała masa sztuki używa kicz jako środek artystyczny. No i dupa zbita. Lepiej mówic o swoim smaku i wg niego oceniać - a nie narzucać, że "mój smak jest tym dobrym, sprawdzonym i uniwersalnym". Bo nie jest.   Zdziwisz się, ale tak jest w wielu przypadkach. Wielu tworców jest wylansowanych w spryty sposób i wycenionych na miliony, a wielu innych umrze nieznanych, tworząc z miskę ryżu. Poczytaj sobie biografie wielkich malarzy - to handlarze obrazami robili fortuny na ich twórczości, a oni żyli w biedzie. Chcę przez to powiedzieć, że Fangor miał szczęście, że zaistniał - równie dobrze mógł tworzyć i być tak nieznany jak mhtyl. Nie z powodu jakości sztuki - tylko że nie zaistniał na rynku, nie został wylansowany, były inne powody porażki. Abstrachuję od  twego porównania, ktore kulturalne nie jest, a za to jest poniżej pasa. Jak piszesz o sztuce - to odrobina taktu jest pożądana.    Natomiast . Kiedyś znany współczesny malarz, zapomniałem, ale rangi mniej więcej S. Dali - był w Krakowie i oprowadzali go nasi współcześni artyści z Akademii Sztuk Pięknych po muzeum narodowym i prezentowali wybitnych malarzy (oczywiście wg swego gustu, jak by chciała Elfi i ty, wyedukowanego!). Otóż doznali szoku, gdy ten współczesny malarz, bynajmniej nie historyzujący, a raczej prekursor nowych idei - zatrzymał się przed obrazami Matejki i powiedział: tu macie wspaniałe dzieło, kapitalny warsztat i kolory - kto to jest?  Matejko przekłamywał perspektywę, zarzucają mu wyjadacze  smaku teatralność, że tkaniny wyglądają zbyt dokładnie, itd, itp. Po prostu "stara wyleniała szkoła". Jednak tam dojrzał uznany artysta jakość, wartość, warsztat i piękno, ekspresję. Dawno to było, ale zdarzenie autentyczne opisane w Dzienniku Polskim.   To odnośnie gustu. Gustu ludzi wykształconych kierunkowo.
    • demo - teraz na zjednoczonych mtyla i zenka - nie ma mocnych   Możesz próbować przywoływać każdego z nich do porządku, ale ryzykujesz tym, że dowiesz się o sobie rzeczy, o których nigdy nie pomyślałeś...   chory człowiek, stróż prawa, sprzątaczka, facet bez honoru, fałszywiec, obłudnik, słoma Ci z butów wystaje, rżniesz polonistę...
