prosze o pomoc ( stary krzywy dach) czy wyrównam go łatami i kontrłatami
Witam, jestem w trakcie remontowania starego domu ,nie ściągałem dachu bo niestety fundusze mi na to nie pozwoliły ,wiem moja winna ale czasu już nie cofne,  nie które krokwie zostały zamienione na nowe i dach również na nowo odeskowany IMG_5083.thumb.PNG.a3940d2caf0248cf2b30ac54e380c71c.PNGIMG_5082.thumb.PNG.36272fac25571de625510633fb26f495.PNGIMG_1258.thumb.PNG.13955dfb4079536401b4f54dbd10e11a.PNGIMG_5082.thumb.PNG.36272fac25571de625510633fb26f495.PNGIMG_5083.thumb.PNG.a3940d2caf0248cf2b30ac54e380c71c.PNG
no i pytanie brzmi czy dam rade go wyrównać łatami i kontrłatami i jak jest taka możliwość to jak sądzice jak najlepiej się do tego zabrać . Na dachu będzie blacha
z góry dziękuje
Pytam, bo gość który kładł mi blachę na kilku budynkach, odmawia jej mocowania do starych łat. I jeśli nie da się wzmocnionego, nowego drewna (deski chociażby mocowane do krokwi), to takiej roboty nie bierze. Mawia, że pierwszy wiatr taką blachę by porwał.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Rozumiem, materiał jest nowy i będzie montowany na dachu ,tylko szczerze nie mam dużego pojęcia o dachach i w dodatku dach jest skomplikowany moim zdaniem .
moze ktoś pomoże i wytłumaczy jak to najlepiej zrobić
Wątpię żeby jakąkolwiek blachę na tak przybite łaty dało się przybić, chyba że całkiem płaską. Przecież łaty muszą być w stricte określonej odległości od siebie. Nie da rady tak jak te kontrłaty przybiłeś na ser mater.
Vlad
 łaty a tak naprawdę deski które są przybite na kontrłaty to jest tylko po to żeby można było się poruszać po dachu łaty będą równo co 35
Pytałem czy sam chcesz to robić, bo to tylko tak wygląda na prostą robotę Zresztą jak i inne roboty. Diabeł tkwi w szczegółach a tutaj ważną sprawą są obróbki. Bez odpowiednich specjalistycznych narzędzi, estetyczne wykończenie jest w zasadzie niemożliwe do zrobienia. No i uzyskanie szczelności pokrycia.
A łaty (deski) ich mocowanie, warunkują odporność dachu na zawirowania wiatru. I zerwanie blachy.
