Elewacja - widoczne ślady pod słońce.
Witam .
Dziś zauważyłam pod słońce mocno widoczne ślady od styropianu. Widać pod słońce w którym miejscu zaczyna się i kończą się płaty styropianu. Czy to normalne? Zarówno to widać na podmurówce jak i na białym tynku. No
Elewacja na dwa lata.
I dopiero teraz to zauważyłaś?
Zasadniczo nie powinno być to widoczne, ale naprawdę niewielu jest artystów, którzy potrafią zrobić to bezbłędnie :bezradny:
Staraj się nie patrzeć na ściany oświetlone słońcem, padającym wzdłuż ściany i nikomu nie pokazuj tego palcem... bo chyba powtórne tynkowanie po wierzchu nie wchodzi w grę...
:D Może pochmurno do tej pory było?
2 godziny temu, iwoniss napisał:
Czy to normalne?
To jest spieprz...ona robota.
13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Raczej nie robota tylko materiał - nie został wysezonowany stąd brak stabilności wymiarowej.
Że jak ? styropian nie wysechł w suszarni?O.o
Po prostu nie chodzę codziennie i jej nie oglądam 😌 a uprzedzając pytania kiedy była robiona napisałam od razu ☝️ później jak słońce było pod innym kątem nie było nic widać
Takie oświetlenie wzdłuż ściany, światłem niemal równolegle do ściany padającym, wykrywa wszelkie, nawet najmniejsze błędy w wykonaniu... i tak - ściana wyglądająca jak gładź, okazuje się, że ma nierówności, zadrapania, wypukłości... ściana wyłożona glazurą, na pierwszy rzut oka idealnie wykonana - ma krzywe, z podwiniętymi rogami płytki, ma nierówno położone płytki, nierówności przy fugach... ściana od góry oświetlona ledami  - pokazuje nierówności, sufit przy "nieodpowiednim" oświetleniu - pokazuje swoje wady...
I na to nie ma rady :bezradny:
I niech tak nadal zostanie... bo wyjściem jest znalezienie tynkarza z lekką ręką, który na to ocieplenie położy cienką i niezwykle równą warstwę...
Uważam, że bardzo niedobrze się stało, że zauważyłaś tę niedoróbkę... teraz będziesz ją widziała, oglądała na wszystkie strony, analizowała...
A tak dobrze było przez te dwa lata :icon_rolleyes:...
Cóż , to tylko ściana, tylko elewacja ;) tak czy siak jest i tak lepiej jak wcale jej nie było ;) trzeba się cieszyć z tego co człowiek ma na tą chwilę :) a woda i słońce wszytsko wypoziomuje .dziękuję za odpowiedzi. Miłego spokojnego życia życzę :)
8 godzin temu, iwoniss napisał:
Witam .
Wykonawca nie pokwapił się przeszlifować przyklejonych płyt przed naciąganiem kleju na siatce.
  • 2 lata temu...
Witam serdecznie, u mnie podobnie po 2 latach było widać wieczorem a teraz to już bez znaczenia od światła i pory dnia. Wykonawca w ogóle już telefonu nie odbiera nawet. Dużo kosztowało a wygląda jakby ktoś ze szwagrem coś po pracy zrobił. Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi. Pozdrawiam.
