Pompa ciepła czy warto
aike
Czy jest sens montować pompę ciepła, jest to drogi koszt, a z tego co słyszałem, to i ta trzeba dodatkowo ogrzewać pomieszczenie. Sąsiad, który ma pompę mówi, że koniecznie trzeba go ocieplić i jeszcze dodatkowo najlepiej zamontować podłogówkę zamiast kaloryferów. Prawda to? Bo się okazuje, że to będzie droga inwestycja.
Nie jestem ekspertem, ale większość pomp ciepła jest przystosowana do temperatur w granicach 30°C na wyjściu, czyli przewidziana jest głównie na ogrzewanie podłogowe i dobrze ocieplony dom. Nie znam parametrów, ale przy naprawdę małym zapotrzebowaniu na ciepło sama pompa pociągnie, ale tylko na podłogówce. Chyba że ktoś będzie miał dwa razy przewymiarowane grzejniki to wtedy 30°C na wyjściu mu wystarczy.
Na pytanie - czy warto - kazdy musi odpowiedzieć sobie SAM!
Znam jednego własciciela tartaka...
Powiedział, ze jemu nie warto nawet scian docieplać!
Nie ma co robić z odpadem, bo i tak jest go zbyt wiele jak na jego potrzeby.
ALE...
Świat teraz jest coraz głupszy i trudniejszy...
WSZYSCY dodrukowują pieniadze. Relacja miedzy dolarem, euro czy złotówką stoi (w miare) a wartość spada!
To samo jest miedzy różnymi nośnikami ciepła.
Relacje cenowe miedzy nimi sa wzgladnie STAŁE. Tylko ceny rosną i rosną...
Zyski, zarobki - już nie.
O pompie ciepła (jaka by nie była)...
Ona nie produkuje ciepła, tylko je PRZENOSI z dolnego źródła do domu (górnego źródła) za koszt napędu (sprężarki).
Jak mamy dobre dolne źródło i pewność dostawy prądu - pompa ciepła jest najtańszym sposobem ogrzania domu.
Można nawet pomyśleć o takim domu, który ma sporą akumulację cieplną a pompa ciepła ma bufor.
Wtedy da się ją "puscić tylko w tanim prądzie".
Wtedy koszt ogrzania wyniesie 0,3zł / COP
(dla gruntówki 0,3/4,2= ok7 groszy za kWh)
Przeciętnie dom w mrozy potrzebuje 100kWh (czyli ok. 7zł/doba)
Stan na chwilę obecną.
Warto czy nie?
Trzeba by to sobie policzyć.
Czasem nie warto...
Adam M.
19 godzin temu, MataK napisał:
Droga inwestycja - jak już to może warto zastanowić się od razu nad fotowoltaika ?
No, prawie że tak, ale...
Tanie mięso to psi jedzą!
Inwestuje się raz a korzysta latami.
Adam M.
O tyle jest łatwiej, że PV zawsze można dołożyc później, koszta rozłożyć w czasie.
Natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana - pojawiają się pierwsze głosy osób które zakładały PV 9-10 lat temu i pojawiają się problemy. Temat nie nowy - płyta główna, której nie opłaca się naprawiać...tylko najlepiej od razu wymienić na nowy model.
A pamiętam dobrze - w tamtym czasie gruntówki zaczynały być passe - między innymi ze względu na cenę....jak te doniesienia się potwierdzą (na większą skalę), to może się okazać, że te pompy P-W to wcale nie jest taka świetna opcja.
No akurat jak dom jest skrajnie ocieplony np pasywny to pc nigdy sie nie opłaci podobnie jak i PV bo dom ma tylko awaryjne szczytowe źródło ciepła w postaci dowolnego ogrzewania elektrycznego taniego inwestycyjnie.
