witam . Czy ktoś z państwa ma rozwiązanie z wilgotna rurą z łazienki na piętrze .
Rura kanalizacyjna z piętra obudowana solbetem i płytkami w dolnej łazience ,, poci się ,, i skrapla się na podłodze , czy ma ktos pomysł jak tego uniknąć ?
Poci się w tej dolnej łazience?
Co jest na piętrze? rura odpowietrzająca? nie jest zaizolowana? Jakie odpływy zbiera? wystaje ponad dach?
Wentylacja w tej zapoconej łazience jest sprawna? grawitacyjna, czy mechaniczna?
Wentylacja - a raczej jej brak - może być podstawową przyczyną nieodprowadzania wilgoci z łazienki i kondensacji na wyziębionej  - przez zimną rurę - ścianie... a jak para się skondensuje, to prawem grawitacji - spływa na podłogę...
A taka rura, przed obudową powinna była być zaizolowana wełną, czy chociażby pianką na grubo...
Moja opinia jest zgodna z retrofood.
Różnica temperatury między tym co płynie w rurze a temperaturą przy podłodze. Izolacja rury by pomogła, ale skoro jest zabudowana, to nie ma jak tego zrobić bez "demolki". Ewentualnie - jakąś dziurkę bym nawiercił i piankę niskoprężną wcisnął. Chodzi o izolator. Może ma ktoś lepsze pomysły?
Powodem pocenia jest brak izolacji na rurze kan..
Na ostatnim piętrze zawsz trzeba izolować rurę kanalizacyjną połączoną z odcinkiem rury wywiewnej w dachu., punkt rosy wypada na zewnętrznej ściance rury, wilgoć przenika dalej, rura kanalizacyjna jest zakończona na dachu rurą wywiewną, powietrze zewnętrzne wlewa się do środka przy ściankach a środkiem wylatuje ciepłe z gazami.
Trzeba odkuć, przy następnym remoncie,  owinąć rurę np. izolacją ekran za grzejnikowy:
https://allegro.pl/listing?string=ekran zagrzejnikowy&bmatch=e2101-d3794-c3683-p4311-hou-1-5-1021
EKRAN-ZAGRZEJNIKOWY-MATA-ALUMINIOWA-10M
A bardzo różni się od mojej? :scratching:
Czekamy - póki co - na odpowiedzi na zadane @klon'owi pytania...
Co z wentylacją łazienki???
A to ciekawe, bo my mamy wyziew fi 50 ale PVC i nigdy nie była mokra, ani w kibelku, ani na strychu. Także autor ma pewnie żeliwną i tu jest pies pogrzebany. I nie wiem nawet czy izolacja w takim wypadku cokolwiek pomoże.
Wystarczy PCV , robi się to samo, przerabiałem ludkom już takie niedoróby,
Wystarczało  w nowszej wersji opianować, albo dawniej gdy nie było jeszcze styropianów, zawinąć papierem falistym przed zamurowaniem, tak żeby ściana nie domykała bezpośrednio do ścianki rury kanalizacyjnej.
 Nad tą rura jest łazienka  i z tej łazienki idzie rura do dołu , na dole przyłączona jest do niej kolejna łazienka i to wszystko wchodzi pod podłogę w łazience dolnej i ok 8 mb pod domem w piasku zasypowym - do kanalizacji , Jak rozumiem muszę ja ocieplić pianką ( da się to zrobić tylko muszę wyciąć trochę okienek może pomoże Dzięki
  • 8 miesiące temu...
Rurę ociepliłem pianką niby wszystko OK ale jak mam teraz sprawdzić czy rura wchodząca w dolnej łazience do kanalizacji nie przekazuje wilgoci w podłogę ( podłoga ogrzewanie podłogowe a rura w podłodze zaizolowana od betonu .
