podniesienie poziomu podłogi
Na początku zaznaczę, że jestem laikiem. Remontuję mieszkanie i mam problem z podniesieniem poziomu podłogi. Podłoga na korytarzu  z położonymi płytkami jest o 4cm wyższa niż ta w pokoju. Chciałbym się poradzić czy mógłbym podnieść ten poziom styropianem i położyć bezpośrednio na to panele. Panele prawdopodobnie 8mm, więc styropian byłby 3cm oczywiście ze zwiększoną twardościa. Czy byłyby z tego powodu jakieś problemy, czy raczej by to wytrzymało. W pokoju będzie stał narożnik i jakieś pojedyńcze szafki przy ścianie.
Ale pod panele trzeba dać warstwę wygłuszającą i stabilizującą. Ja mam płyty dedykowane, takie zielone. One mają grubość chyba 10 mm. A 20 mm to juz co chcesz. Może być styropian, mogą być plyty OSB. Milimetr czy dwa końcowej różnicy zniwelujesz listwą progową.
Albo taką płytę z wełny. Tylko najcieńsza to 25mm i 7.2m2 minimum sprzedają, także ciężko ustrzelić. Ja będę taką dawał, tylko na to jeszcze OSB, bo mam 5cm do wyrównania, ale samą taką płytę proponują pod panele. 484d22895b1aaf66d934d3ba46007b18.jpg
36 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 przy dobijaniu paneli uszkodzisz na 100% styropian.
Nie wiem jakie dobijanie paneli masz na myśli. Ja panele ułożyłem bez żadnego "dobijania". Łączenia paneli maja zamki, które zapewniają dokładne połączenie, bez używania dużej siły fizycznej. A podłoże pod panele, znaczy te płyty "zielone", o których wspomniałem, są miękkie. Podobne jak miękka płyta pilśniowa. Można je łamać w dłoniach niczym rozpałkę na grilla.
Mają wymiar chyba 60 x 60 cm (nie pamiętam dokładnie) i układane są swobodnie na posadzce, bez żadnego łączenia. I nawet kliny przy ścianach dawałem jedynie w sensie technologicznym, czyli do stabilizacji podłogi podczas prac. Po ułożeniu całości zostały wyjęte, jako zbędne.
Od tamtego czasu minęło już ładnych kilka lat i nic z podłogami się nie dzieje.
PS. Czy Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej jest już zauktalizowany, po ostatnich poprawkach w ustawie? Dobrze byłoby umieścić tam datę ostatniej aktualizacji przepisów, na których się opiera.
Możesz tak zrobić, styropian parking 3 cm przyklej do podłogi, na to folia budowlana i panele 8mm na click.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: sufity napinane warszawa. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
    • Cześć! Zastanawiam się nad montażem sufitów napinanych w salonie. Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie u siebie i może podzielić się opinią? Jak to wygląda w praktyce – warto, czy może lepiej inne wykończenie?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: [url=https://kowalbud.com/sufity-napinane-warszawa/]sufity napinane warszawa[/url]. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
