Ogrzewanie
Sylwuś
Jeśli piec na paliwo stałe,to najlepiej miedź lub stalowe.
Stal jednak jest trudna do eleganckiego wykonania,choć wychodzi najtaniej.
Rurki PCV (klejone) nie nadają się do niczego.
Może miałeś na myśli PP,PB lub PexAlPex?Te ostatnie można zastosować do węglowego CO,ale w dalszych rozgałęzieniach.
Co do pieca,to zaczynając od górnej półki polecam z podajnikiem tłokowym-cena 5,5- 8,5 tys.
Idąc niżej,są kotły zasypowe z nadmuchem i sterownikiem.Cena 2,5-4 tys.Nie wiem nic o metrażu ,wiec trudno coś doradzać co do mocy.
Witam i dziękuję
Mam zamiar z pieca wyjść pion w stali i na parterze i na piętrze podzielniki i dopiero od tych podzielników rurki miedz lub takie rurki plastikowe z aluminium w środku .
Podzielniki,czyli rozdzielacze,tak?
Jeśli tak,to nie ma sensu wchodzić w koszta i robić to miedzią,wystarczą rurki PexAlPex,te z aluminium w środku.
Rurki pod wylewkami koniecznie w czerwonych otulinach.
Zalecam pompę na powrocie z zaworem różnicowym na obejściu.
  • 3 lata temu...
Przy tradycyjnej instalacji c.o. z grzejnikami najlepszym wyjściem będzie zastosowanie rur miedzianych, które posiadają wiele unikalnych cech, m.in. wykazują wysoką odporność na podwyższone ciśnienie i temperaturę. Miedź jest również bardzo dobrym anty dyfuzytorem, przez co nie przepuszcza do obiegu tlenu, w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych.
Pozdrawiam.
Nowoczesnym sposobem na ogrzanie domu jest zastosowanie mat kapilarnych. Jest to wodne ogrzewanie płaszczyznowe. Ten system nie wymaga grzejników. W odróżnieniu od podłogowego ogrzewania maty można montować na wszystkich płaszczyznach a nie tylko na podłodze. Maty kapilarne mają też mniejszą bezwładność cieplną, niższą temperaturę czynnika niż ogrzewanie podłogowe. Jest też zdrowiej, bo ciepło do pomieszczenia oddawane jest w postaci promieniowania. Nie ma cyrkulacji powietrza, kurz się nie unosi, ani nie osadza w pomieszczeniu, jak mamy to w przypadku grzejników konwekcyjnych. Może je podłączyć do każdego źródła ciepła np. pieca.
A co stoi na przeszkodzie aby układ grzewczy ogrzewania podłogowego zastosować na ścianie lub suficie?
Znów zapomniałeś dodać, ze koszt tego cuda: 1m2, to ponad 200zł.
Nie wszystkie a raczej nie wszyscy producenci rur z Pexalpex-u oznakowują kolorem czerwonym rury do podłogówki a są przystosowane do ogrzewania podłogowego jak i do ciepłej wody.Aby o tym się dowiedzieć wystarczy poczytać charakterystykę techniczną danego producenta albo prościej dopytywać,wypytywać w sklepach ,hurtowniach.
Uprawiamy tu klasyczne bicie piany.
"W tym roku zechcę zrobić ogrzewanie..."
A CO masz zamiar sobie ogrzać?
Nadaje się do ogrzewania, czy do wyrzucania garściami pieniędzy przez komin?
Adam M.
Czyli trzeba obliczyć możliwości portfela i wybrać między tymi dwiema technologiami icon_smile.gif
Nie zawsze cena powinna decydować o naszym wyborze. Jeżeli chcemy na prawdę dobrej jakości instalację, która spełni swoje zadanie przez lata to warto wybrać miedź.
Przesadziłeś!
Nawet do podłogówki, która NIGDY 40stC nie zobaczy?
Ja zwykle sugeruję namysł i dobór optymalnych technicznie i cenowo środków dla realizacji celu...
Ostanie ceny miedzi, oczywiście, znasz!
Adam M.
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
    • No właśnie - wewnętrzne schody w mieszkaniu to nie jest klatka schodowa. Klatka schodowa jest wydzielona ścianami i wejście do lokali jest przez drzwi. Dlatego moim zdaniem powinna być ta drabina, bo zachodzi szczególny przypadek (dom wielolokalowy bez klatki schodowej).
    • W praktyce zdążą zareagować obydwa. Najczęściej.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • To prawda, zachowanie przy zwarciach pozostaje identyczne pod względem czasu wyzwalania, ale w praktyce  zareaguje "szybszy".
