Rekuperacja - czy warto?
Dzień dobry - chciałabym spróbować  zredukować miesięczne koszy utrzymania domu (prawie 200m2) oraz co równie ważne pozbyć się wilgoci i grzyba - zaczęłam czytać na temat  systemów rekuperacji i jestem bliska zainwestowania w to. Przeglądałam oferty kilku firm , ale może ktoś tutaj - kto ma doświadczenie z tym systemem może mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę przy podjęciu decyzji oraz może ma ktoś jakąś sprawdzoną firmę z okolic Kielc.
Rekuperacja to podstawa dla nowoczesnego domu, przy grawitacyjnej wentylacji 70% ciepłego powietrza jest usuwane z domu bez jego odzysku, ci za tym idzie tracimy je bezpowrotnie wraz z pieniędzmi które przeznaczyliśmy na jego ogrzanie. Do tego dochodzą kominy które zawsze po czasie generują problemy , a to trzeba kominiarza co jakiś czas , a to klinkier odpadnie za 10 lat , to znowu masa gdzieś puści i będzie zaciekać itd. Dobrodziejstwem rekuperacji jest natomiast odzysk ciepła z wymienianego powietrza nawet w 96 % , co Za tym idzie to oszczędność , jednak najważniejszym atutem tej instalacji są rzeczy o których się nie wspomina przy sprzedaży. Po pierwsze poranne wstawanie gdy w pokoju po nocy jest mało fajne powietrze, przy rekuperacji jest ono wymieniane zanim wstaniemy ( poranne wietrzenie 20 minut ) , po drugie suszenie prania w domu - na rano jest zawsze suche a wilgoć zostaje wyprowadzona z budynku. Po trzecie mokre okna dachowe i w pokojach na dolnym odcinku , przy instalacji ten problem nie istnieje  po czwarte i naj najważniejsze smog - w urządzeniach są filtry klasy PM5 i 50%?syfu mniej dostaje się do naszego domu a to ogromna różnica , efekt widać i czuć przy wymianie filtrów - śmierdzą sadzą po zimie o to przeraża na myśl o tym co mogliśmy wdychać .
Trudno się nie zgodzić z informacjami zawartymi w tej wypowiedzi, ale warto rozwinąć ją o przykładowe wydajności dla domów o wskazanej kubaturze, koszty zużycia energii i mozliwośc adaptacji kanałów wentylacyjnych na potrzeby wyrzutni i czerpni. O ile to mozliwe. Samo zachwalanie rozwiązania to kolejny kamyczek do tego samego stawu. Czasem chcemy też otworzyć okna. Warto wspomnieć o takiej możliwości. Ja bym też rozwinął temat współpracy rekuperacji z GWC.
Rekuperacja to wg mnie w XXI wieku - obowiązkowy system, który powinien znaleźć się w każdym nowym domu! Fajnie schładzała o te kilka stopni, a teraz, jak już na dworzu jest zimniej i jest po te 6-7C - temperatura nawiewu to 18-19C, więc dogrzewać musimy tylko czasami. Naprawdę - komfort mieszkania w takim domu z rekuperacją jest nie do opisania. I wbrew pozorom nie jest to jakiś duży koszt - nie mamy komina/kominów w domu, nie ma wentylacji grawitacyjnej - więc te (wg firmy budującej dom) 12k odeszło za to wszystko.
coraz więcej czytam o tym i dowiaduję się u specjalistów i faktycznie prawie jestem już przekonana, ale cały czas nurtuje mnie temat montażu - w nowym domie możemy zaplanować na etapie projektu rozprowadzenie instalacji, ale ja mam dom już gotowy i zastanawia mnie czy może się okazać montaż nie możliwy - jak długo trwa takie rozprowadzenie dla domu 2poziomowego, czy zostaję z wielkim bałaganem i bólem głowy z "łataniem ścian"???
Nie bardzo wiem o co chodzi z tą Rekuperacją.
Jest możliwość montażu w starym domu?
Co trzeba tak po krótce zrobić,przerobić itp
To jest temat na niejedną grubą książkę - odpowiem w zarysie...
Zależy od tego jaki to dom...
Budynek musi być szczelny, dobrze zaizolowany termicznie  Z KAŻDEJ STRONY - od podłoża, ściany zewnętrzne, stropy, dach - do tego instaluje się wentylację mechaniczną, to znaczy z grubsza:
- wentylator zasysający świeże powietrze z zewnątrz budynku, wdmuchujący je do pomieszczeń,
- wentylator zbierający zużyte powietrze z pomieszczeń "brudnych" ( kuchnia, łazienka, pralnia) i wydmuchujący je na zewnątrz budynku...
To oznacza konieczność instalowania i rozprowadzenia kilkudziesięciu metrów rur dość dużej średnicy, zamontowania anemostatów...
Żeby nie wyprowadzać ciepłego powietrza do atmosfery (strata energii zużytej na podgrzanie dużej ilości powietrza) i nie wdmuchiwać zimnego do pomieszczeń i dogrzewać do temperatury komfortu termicznego mieszkańców (znowu strata energii na podgrzanie dużej ilości powietrza) - instaluje się wymiennik ciepła, który odbiera ciepło z wydmuchiwanego powietrza i oddaje to ciepło zasysanemu, świeżemu powietrzu... Ten wymiennik ciepła, to właśnie rekuperator...  Dobrej jakości rekuperator potrafi wykorzystać ponad 80% ciepła, które bez niego wyleciałoby do atmosfery... Czysta oszczędność energii :blowup:- zatem WARTO pomyśleć o takiej wentylacji!
Tak jak wcześniej napisałem - budynek musi spełniać szereg warunków, aby opłaciło się instalować taki układ z rekuperatorem... ALE DA SIĘ :yahoo:
Żeby na to pytanie SENSOWNIE odpowiedzieć, musimy DUŻO wiedzieć o budynku, rozkładzie pomieszczeń, sposobie ich użytkowania itp
Popytaj wujka Google i poczytaj... Zaglądaj tutaj i pytaj...
2 godziny temu, demic napisał:
Przy spełnieniu wszystkich warunków, jaki jest koszt roczny utrzymania domu np.150m² lub 200m² ??
Ile się zaoszczędzą?
No, co Ty??? :icon_eek:
Czym ogrzewasz dom? ile i jakich osób mieszka? CO TO ZA DOM?
3 godziny temu, demic napisał:
Dzięki.
Nie tyle, ile by zaoszczędzili polepszając izolację termiczną przegród (ściany, dach, podłoga).
WM działa na prąd. Wiec powiedzmy zysku nie ma, bo zjada go koszt prądu.
Ale jest świeże powietrze bez grzyba.
Ogrzewanie: gaz
Dom 150m² rok 1982
2dorosle +3dzieci
Ocieplenie 20cm styropian.
Strop 23cm styropian.
Niestety jak na zdjęciu: duże przeszklenia.
  • 3 lata temu...
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
