Mokre plamy
Kasia94
Witam, mam problem i nie wiem jak go rozwiązać najmniejszym kosztem. Dokładnie chodzi o mokre plamy na ścianach. Opiszę może budynek. Jest to budynek gospodarczy przerobiony na dom, ściany z podwójnej cegły( w środku dylatacja). Wszędzie mamy karton gips na stelażu ale na jednej ścianie jest na klej. Po jakimś czasie na regiony wyszły żółte plamy jakby zacieki. Mąż pokrył je farba na zacieki i potem biała ale okazało się że nie pomogło. Teraz jest położony kolor i przebijają te plamy. Ogólnie są suche ale jak gotuje w kuchni ( plamy są w salonie ale mam otwarta na salon kuchnię) plamy robią się jakby mokre. Tak jakby ściana się "pociła" albo ten klej prześwitywał. Dodam że goruje przy włączonym okapie i uchylonym oknie. Nie wiem czy da się tego jakoś pozbyć bezinwazyjnie, to znaczy nie chciałabym robić znowu nowej ściany że stelażem i chociaż nie wiem czy też to coś da.
6 minut temu, Kasia94 napisał:
na regiony wyszły żółte plamy jakby zacieki??????? <--- co to znaczy regiony????
Czy powietrze z tego okapu (pochłaniacza) jest kierowane na tą ścianę z plamami? Tak zgaduję, bo nie wiem, czy masz okap czy pochłaniacz. Słowo regiony to miały byc regipsy?
Sposób mocowania płyt g-k nie powinien mieć znaczenia, o ile ściana jest sucha i się nic na niej nie wykrapla pod płytami. Masz zdjęcia tych plam? Tak będzie łatwiej "zgadywać".
Tak miało być regipsy. Plamy są w salonie, nie w kuchni. Odległość plam od kuchenki jakieś 7 m. Nie mogę załadować zdjec, wyskakuje błąd. Okrągłe plamy, które robią się mokre tylko podczas dluzszego gotowania czyli tak jakby była za duża wilgotność w mieszkaniu. I niestety się powiekszaja
Udało się, dodaje zdjecia. Dzisiaj właśnie gotowałam zupę i zrobiłam zdjęcie po gotowaniu
Nie ma kratki. Mam okap i para z gotowania powinna się wydostać przez okap na dwór, mam także otwarte okno i też nic nie daje. Z tym że jak wspomniałam nigdzie indziej nie ma tych plam, nigdzie w kuchni tylko w salonie na tej jednej ścianie gdzie są regipsy na klej położone. Miesiąc temu malowałam ściany, wcześniej miałam żółte i były tylko delikatnie widocznie, takie odcienie mokrego ale nie aż tak jak jest teraz. Teraz je widać bardzo. Wyszły jakieś 2 tygodnie po malowaniu.
Dodam jeszcze że szwagierka też ma przerobione na mieszkanie z połowy wspólnego budynku, nie ma kratki wentylacyjnej i jej nie wychodzą takie plamy a mieszkają dłużej niż my.
Może i powinna, ale pewnie się nie wydostaje. Sprawdzał to ktoś?
To są plamy od "placków" kleju, na których wsparto płytę g/k. Tam jest za dużo tej wilgoci, to nie jest tylko od gotowania.
Jaka ściana (z czego) jest pod spodem? Która to kondygnacja? Fundamenty izolowane? Rury z wodą nie idą gdzieś w pobliżu?
Wilgotność w pomieszczeniu waha się od 40 do 60%.
Po co i kiedy stosuje się folię kubełkową? Otóż izoluje ona części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym. Zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody w układzie poziomym. To właśnie od folii kubełkowej zależy w dużej mierze trwałość izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
21 minut temu, aru napisał:
takie rzeczy to tylko w erze
ta z plamami to ściana zewnętrzna? czyli cegła-pustka-cegła?
Tak i na wierzchu regipsa
to pozostaje chyba jedyna możliwość - cieknie w pustce i/lub przegroda jest zawilgocona, placki montażowe piją wilgoć i wyłazi, tam  gdzie masz stelaż siłą rzeczy nie wyłazi :scratching:
a przy gotowaniu - pije płyta wilgoć z wewnątrz w takiej ilości, że w tych wilgotnych miejscach od razu wyłazi plama bo niewiele tej wilgoci do tego trzeba
jak w p#8 - nawiercić i sprawdzić, czy cegła jest mokra
Takie też jest moje zdanie. To nie jest tylko wilgoć z kuchni. Ale swoją drogą, wilgoć z kuchni też chyba nie jest odprowadzana.
Otóż jest to bzdura :bezradny:
29 minut temu, retrofood napisał:
Jeszcze jedno pytanie. Płaszczyzna tej ściany to na którą stronę świata jest skierowana?
Zachod
Czyli ocieplenie zewnętrznej ściany też nie wystarczy jeżeli okaże się że pomiędzy cegłami jest jakiś przeciek?
Jednej ściany? Najtańszym i najprostszym sposobem jest dołożyć do tej ściany kolejne płyty na profilach czy stelażach jak to nazywasz. Nic innego niskim nakładem się nie zrobi. I teoretycznie jak nie planujecie ocieplenia problem powinien się rozwiązać. Bo powstanie kolejna przestrzeń by regips mógł oddać wilgoć. A tak to na tych plackach wszystko wciąga i nie ma gdzie odparować. Docelowo można wpuścić pianę w dylatację między cegłami. Ludzie to robili i bardzo pozytywne efekty były. Ale trzeba to bardzo dokładnie zrobić, bo jedna nie wypełniona przestrzeń i wielki mostek termiczny powstanie.
5 godzin temu, Kasia94 napisał:
Zachod
Zachodni i południowo zachodni, to kierunek większości wiatrów burzowych. Nie zacina wam deszcz na ścianę? Jak ona wygląda z zewnątrz wtedy, po burzy?
10 godzin temu, Kasia94 napisał:
Zachod
takie ocieplenie nic nie da, niezależnie czy mokro czy sucho, jak tak wyłazi to raczej nie sama wilgoć w tej pustce hula, na mój gust musi coś kapać/podciągać
ta pustka musi być sucha (czyli "szczelna"), a potem można spróbować to uzupełnić izolacją termiczna, ale na mój gust piana to nie za dobry pomysł, lepiej np wdmuchać wełnę celulozową
nawiercić od środka, obejrzeć dokładnie obróbki dachu nad ścianami, sprawdzić jak jest osadzona stolarka, a od zewnątrz nawet wybić cegłę, aby zajrzeć do pustki
Ocieplenie dopiero po rozwiązaniu problemu wilgoci.
Jeżeli dodamy kolejna ściankę na profilach to te stare regipsy ściągnąć lepiej czy je zostawić?
Lepiej ściągnąć, gips i papier absorbuje dobrze wilgoć i to tam już nigdy nie wyschnie. Zamknięta komora i nie wiadomo co tam jest w środku między cegłami.
zerwać
a jak jeszcze mniej roboty chcesz,bo lubisz niepewność, to jak nie będzie plam (podsuszyć) wypacaj to olejną a potem emulsją
sam będę ciekaw efektów :)
Właśnie chodzi o to żeby lepiej pozbyć się problemu niż go zakryć. W tym rzecz że będzie ciężko sprawdzić czy coś przecieka i w którym miejscu dokładnie pod dachem. Sufit jest wylany z cementu na profilach takich żeliwnych, na dachu blach. Będziemy próbować, szukać gdzie leży problem. Budynek jest piętrowy więc około 5 m wysokosci, możemy sprawdzić czy cieknie na górze, tam są tylko tynki na ścianie bo nie robiliśmy jeszcze góry. Dodam jeszcze że tam gdzie jest ta wnęka w ścianie tam było stare okno ale jest zamurowane cegła, środek między cegłami takze.
