Gruntowanie tynków cementowo wapiennych
arris
Cześć rok temu miałem wykonywane tynki cementowo-wapienne (tradycyjne, nie z worka) tynki są równe, ładne jednak w salonie chcialbym je gipsować moje pytanie czy tynki powinno się zagruntować przed gipsem jeśli tak jakim preparatem?
Natomiast w garażu i schowku chciałbym pomalować na biało tynk bez gipsowania jakiego użyć środka  gruntującego jaka farbę polecacie którego producenta?
Pozdrawiam dzięki
Pozdrawiam dzięki
Dokładnie j.w.. Gruntowanie ma kilka zadań. Wzmocnienie podłoża, zmniejszenie chłonności etc. Potem pojawiają się pytania - czemu mi taki kolor wyszedł w jednym miejscu jaśniejszy lub ciemniejszy? :)
No i związanie ewentualnych pyłów, co czyni powierzchnię ściany bardziej "przyczepną". Zabezpiecza się w ten sposób warstwę późniejszą, np. gładzi, przed odspojeniem od tynku.
Chciałem się upewnić ponieważ jeden z wykonawców u którego pytałem mówił, że gips którego używa nie wymaga stosowania gruntu, twierdził że gruntowanie powoduje później pękanie gładzi.
Popytam innych wykonawców jeszcze
Edytowano przez arris (zobacz historię edycji)
Takiej opinii jeszcze nie słyszałem. Grunt ma za zadanie stworzyć powierzchnię szczepną, jest elastyczny i jakim cudem może spowodować pękanie gładzi?
3 godziny temu, joks napisał:
Jeżeli tynki nie są zakurzone grunt jest niepotrzebny.
Tynk kładziony rok temu, dookoła robione były pewnie inne roboty, więc dla pewności zagruntowałbym... nie za "grubo", aby nie powstała "szklista" warstwa...
Jeden z wykonawców przekonuje mnie do gładzi wapiennej, twierdzi że gruntowanie nie jest konieczne. Podobno ciężej wykonuje się taką gładź ale jest lepsza do pralni czy kotłowni czyli gdzie jest wilgoć.
Szanowni Państwo,. Gruntowanie jest jak najbardziej pożądane - po długim czasie ściany na pewno zdążyły się zakurzyć. Rekomenduję grunt polimerowy Acryl-Putz® GU40. Grunt wniknie w podłoże, wzmocni je, ujednolici oraz zwiąże kurz i inne zabrudzenia.
W przypadku tynków w garażu i schowku, również można zastosować ten sam grunt, a do malowania ścian polecam Śnieżkę Extra Fasadową, która tworzy odporną na ścieranie, trwałą powłokę malarską
