Jak zabezpieczyc balkon w stanie surowym?
W mieszkaniu od dewelopera mam balkon wykonany z prefabrykatu w stanie surowym.  Pytanie, czy mozna tak zostawic ta plyte czy tez nalezy robic jakas hydroizolacje lub chociaz zagruntowac?
W balkonie naprzeciwko, chyba takim samym, tralka jest tak blisko płyty że nawet nie ma miejsca na jakieś izolacje, kapinosy, czy cokolwiek.
Najlepiej zapytać samego dewelopera, albo ludzi z innych mieszkań, czy coś wiedzą w temacie izolacji tej płyty. Bo po samym widoku na zdjęciu nikt chyba nie będzie w stanie odpowiedzieć z czego jest ta płyta i czy wymaga jakiejś izolacji.
a dodałbym, żeby pierw nie pytać dev, sąsiadów, tylko spojrzeć w instrukcję eksploatacji lokalu przekazaną przez dev, czy coś tam jest w temacie
jeżeli nie ma (takowej?!) to pytanko do administracji co przewidywał projekt, bo ta ma Projekt (tak, może to być dev, ale może jednak będzie coś innego)
abstrahując od w/w
skoro to jest prefabrykat to na kotwach a'la  deha,  w zasadzie nic tego się nie będzie trzymać oprócz warstwy powłokowej - trwalej żywica, mniej - neutralna farba do betonu; płytki odlezą - nie ma sensu kłaść;
Wedlug prospektu jest to plyta zelbetowa, nie mam innych szczegolow.  Zapytam dewelopera.  Myslalem zeby to chociaz smignac czyms w stylu Atlas Woder Duo, nie dam rady jednak zrobic tego w tym sezonie.  Pytanie czy moge to zostawic na rok albo dluzej tak jak jest?
A niby czemu nie? Gdyby miało się rozsypać, to balkonów by nie robiono w ogóle.
Słusznie. Co jest pod płytą i jak odprowadzona jest woda? Załóżmy, że na tym zechcesz ułożyć płytki. Wtedy trzeba będzie dać klej mrozoodporny i odpowiednią fugę. Na chwilę obecną zostawiasz.
prefabrykat może zostać jak jest - niemniej nie jest zbyt estetyczny jak widać, ale nic się nie stanie
stąd też moja propozycja żywicy lub farby
płytki odlezą Panie O.
a co do kapinosa to płyta powinna mieć od spodu, tak to zwyczajowo się robi
To zapewne taki balkon z wkładką termoizolacyjną albo i bez:
Ma on choć od spodu jakiś rowek żeby woda nie podchodziła pod spód tej płyty?
Według mnie takie coś wytrzyma wiele, tylko farba może z czasem odłazić, bo zapewne jest pomalowany od spodu.
Dzień dobry, pytanie co chciałby Pan zastosować jako finalne wykończenie. Jest kilka opcji:
- płytki,
- panele tarasowe, deska tarasowa,
- żywica.
Jeśli chce Pan zabezpieczyć płytę hydroizolacją dwuskładnikową, to polecamy webertec Superflex D3. Tak zabezpieczona płyta może być pozostawiona tymczasowo bez wykończenia. Dla każdego z tych 3 przypadków wymienionych powyżej, webertec Superflex D3 jest odpowiednim podłożem. W przypadku żywic, należy pamiętać, że podłoże powinno mieć wytrzymałość na odrywanie >1,5 MPa w teście pull-off, zatem wybór hydroizolacji jest tu bardzo istotny (sam system żywiczny również stanowi hydroizolację, zatem nie trzeba dodatkowo zabezpieczać płyty, więcej znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/balkony-i-tarasy-w-nowej-odslonie-system-weberdry-balkon).
Jeśli chodzi o wykończenie panelami tarasowymi oraz żywicą, to instrukcję krok po kroku można znaleźć na kanale YouTube Weber.
Zachęcamy też do kontaktu z infolinią techniczną Saint-Gobain, która jest dostępna pod nr tel. 800 163 121.
Musze sie przyznac ze na innym mieszkaniu mialem podobna sytuacje i nie wiem czy zrobilem dobrze.  Tam tez zostawilem plyte balkonowa w oryginalnym stanie i po roku widac na niej wykwity i drobne rysy - nie wiem czy to cos czym nalezaloby sie zainteresowac?
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
