Odrolnienie i podział - czy to możliwe
eszel
Witam. Chcę sprzedać działkę rolno-budowlaną 39 arów (30 rolne i 9 budowlane). Działkę obejmuje MPZP gdzie przeznaczenie jest tego terenu na budownictwo jednorodzinne. Chętnych jest sporo, ale chcieliby tylko kawałek tej działki, np. 10 arów. Podaję link do MPZP
http://bip2.um.sandomierz.pl/index.php?gid=288&pos=4_999#menuscroll
pozycja ostatnia 30, działka nr 215/2 na obszarze 14MN
Teraz patrząc na kształt i to, jak usytuowana jest działka w stosunku do drogi, czy jest możliwe podzielenie jej na mniejsze (np. tak jak w załączniku) po uprzednim odrolnieniu oczywiście, by móc sprzedać już budowlane działki o mniejszej powierzchni?
9 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Niezależnie od dostępu do drogi, do zabudowy nadaje się tylko  9 arów - resztę można sprzedać ale nikt tam nic nie wybuduje .
Tylko grilla można postawić.
moim zdaniem można spróbować, trzeba tylko wyciąć z działki coś pod dojazd, niemniej masz tam linię SN więc moim zdaniem max 2 działki?
No właśnie o tym myślimy , żeby puścić dojazd i podzielić wtedy na 2 budowlane działki.
Utworzenie drogi jest warunkiem czegokolwiek.
net mi chodzi słabo, link się nie chce załadować, możesz wkleić TREŚĆ dla 14MN?
dobra, mam
skąd ten podział na budowlaną i rolną? z wypisu? z KW?
działkę masz całą  budowlaną zgodnie z MPZP, czyli odrolnioną - moim zdaniem, intensywność zabudowy max 0,6 czyli ok,
nic tylko podzielić i spylić :)
26 minut temu, aru napisał:
a i nie wiem czy czytałeś całość Uchwały, ale polecam par 16, wskazali ile Cię to będzie kosztowało :)
dobra, mam
Rozmawiałem z babką w urzędzie, twierdzi, że jeśli działka jest rolna to nawet jeśli jest objęta mpzp to i tak trzeba odralniać.
20%... ja pitolę, chyba ich pogięło.☹️
no to odrolnienie to tylko kwity z urzędu, nic więcej
chciałbyś coś za nic? eeee, nie tak łatwo, z Państwem trzeba się dzielić, to jest uczciwe; i tak zarobisz......
i się ciesz, mogli cię skubnąć na 50%
Wyczytałem, że ta tzw. renta planistyczna jest zasadna przez 5 lat od wejścia w życie mpzp. Za rok by to już nie obowiązywało wynika z tego.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
