Wymiana okna balkonowego w bloku
Jestem na etapie planowania wymiany okna balkonowego w mieszkaniu znajdującym się w bloku z wielkiej płyty. Jeżeli chodzi o formalną stronę, pytałem o zgodę w zarządzie wspólnoty i takową otrzymałem. Zdjęcie okna poniżej.
Na chwilę obecną są to dwa otwierane skrzydła balkonowe. Zdecydowałem się zamontować okno z drzwiami przesuwnymi slide firmy Oknoplast. Zdjęcie poniżej
W trakcie pomiaru montażysta z firmy zasugerował wyburzenie niewielkiego murka (wysokość ok 12cm) na którym zamontowane jest okno. Na pierwszych dwóch zdjęciach zaznaczyłem ten murek na czerwono. Montażysta stwierdził, że wielokrotnie wyburzał takie podmurówki i nie będzie z tym problemu. Zaznaczam, że nie zaburzy się estetyka elewacji gdyż ten murek jest niewidoczny za barierek. Proszę o poradę czy można wyburzyć ten murek.
Z góry dziękuję za poradę
Edytowano przez GlenQ (zobacz historię edycji)
Oprócz kwestii estetyki elewacji, zwróć uwagę na sprawy wody i deszczu. Czy brak tego podwyższenia nie wprowadzi jakichś zakłóceń.
A tak na marginesie, podejrzewam, że podczas budowy bloku, zaopatrzeniowcy nie mogli zdobyć okien o prawidłowych wymiarach. Ale niższe były dostępne. Więc dorobiono murki i finito.
Czas więc te murki zlikwidować.
Będą drzwi.
Dnia 24.08.2021 o 08:46, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czy chodzi o wymiar nowego okna przesuwnego i zlicowanie z posadzką z obu stron?
Dokładnie tak, chodzi o zlicowanie okna przesuwnego z podłogą w salonie. Dzięki temu, że wyburzę murek nie będę miał takiego progu do przechodzenia. Jeżeli chodzi o poziom balkonu i podłogi w mieszkaniu postaram się to zmierzyć. Wydaje mi się że płytki na balkonie są delikatnie na wyższym poziomie.
Balkon jest dość głęboki i właściwe nie zdarza się, aby w czasie deszczu woda spływała po oknach. Z drugiej strony jeśli sami proponują taki montaż to chyba okno jest jakoś przygotowane, aby było szczelnie? Czy jednak się mylę i może być coś nie tak.
Proszę jeszcze o poradę czy kwestia ciepłego montażu jest potrzeba/możliwa do wykonania. Pojawił się również wątek poszerzenia podprogowego. Proszę o opinie
Ciepły montaż zapewni szczelonść połączenia na styku mur-okno. Dla zasady powinno się zastosować taki montaż w całym domu czyli wszystkie okna w ten sam sposób. Przy ciepłym montażu są też ciepłe parapety i progi w tym przypadku. Jedna z metod to SWS czyli Soudal Window System ale na rynku jest jeszcze kilka rozwiązań innych firm. W domach energooszczędnych i pasywnych (wkraczaja małymi krokami do Polski) to standard).
Jeden artykuł nie za długi https://budujemydom.pl/irbj/aktualnosci/91873-firma-soudal-partnerem-strategicznym-ogolnopolskiej-kampanii-spolecznej-wymiana-stolarki-dobry-montaz
Fotka z drugiego artykułu.
Po likwidacji tego progu, trwałe uszczelnienie przestrzeni pod oknem, bez zrywania płytek ułożonych przed nim, może być trudne.
I jeszcze jedno dość zasadnicze pytanie - na jakiej wysokości w stosunku do powierzchni płytek na balkonie wypadną otwory odwadniające w ramie okna (po likwidacji progu oczywiście)?
Edytowano przez Budujemy Dom - działka i dom (zobacz historię edycji)
W dniu dzisiejszym sprawdziłem dokładnie różnicę poziomów. Jednak moje oko jest zawodne. Okazało się, że panele w salonie są wyżej o ok 0,3cm od poziomu płytek. Płytki na balkonie ułożone są ze znacznym spadkiem. Przy krawędzi balkonu płytki są już niżej od poziomu parkietu o 4cm.
Jeżeli chodzi o płytki na balkonie, najprawdopodobniej w całości zostaną wymienione w trakcie remontu wiec akurat ta kwestia nie stanowi problemu.
No i szczerze mówiąc ciągle mam dylemat z tym murkiem i jego pierwotną funkcją...
