ocieplenie domu, poddasze i ściany
Witam. W zeszłym roku wymieniliśmy dach na starym 60letnim domu. Nowa więźba, dachówki, pełne deskowanie. Ze względów finansowych nie zrobiliśmy od razu ocieplenia ścian. Teraz doczytałam, że to spory problem, bo podbitka jest zamontowana do samej ściany. Chcieliśmy w tym roku zrobić ocieplenie, na początek podłogi na strychu wełną mineralną. Poddasze jest nieużytkowe, ale planujemy zrobić przez środek dodatkowo belki i płytę osb żeby można było tam wejść czy wstawić jakieś mało używane rzeczy. Problem na poddaszu jest też taki, że bardzo tam wieje przez szczeliny w podbitce i jest okropnie zimno. Mieliśmy pomysł, żeby na podbitkę położyć wełnę mineralną, ale doczytałam że nie można tak robić bo musi być wentylacja dachu.
Teraz prośba o radę, czy jakoś uszczelnić tę przestrzeń między ścianką kolankową a dachem, np. płytą osb lub wełna mineralna, żeby wiatr tak nie hulał po poddaszu?
Druga sprawa ocieplenie zewnętrzne ścian styropianem, czy do tego będzie trzeba demontować podbitkę?
Będę wdzięczna za wszelkie rady.
Szczerze to jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Kąt nachylenia myślę że jest około 40-45, ale musiałabym sprawdzić.
ok a długość połaci jaka ma byc ocieplona licząc od podbitki? Mierzenie długości nie wymaga magisterium z matematyki czy budownictwa.
Ocieplenie od środka -np wełna mineralna i paroizolacja od środka. Powinno przestać wiać. Wentylacja przestrzeni między izolacją a pokryciem dachowym i tak będzie miała miejsce o ile tam jest zachowana szczelina i wylot w kalenicy - jedno z możliwych rozwiązań. Cały artykuł ->link https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/14105-wentylacja-dachu-konieczne-sa-przestrzenie-wentylacyjne  Jeżeli nie będziesz planował tego poddasza przerobić na "mieszkalne", trzeba tylko odciąć ucieczkę ciepła na podłodze/stropie i tyle czyli jak radzi Ekspert Cezary. Przestrzeń poddasza nieużytkowego musi być wentylowana, a ocieplenie połaci ma jedynie sens wtedy, żeby nie ugotować się latem i nie przegrzewać tej przestrzeni latem.
216969-4f17-790x0_wentylacja-dachu7-budu
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ocieplanie dachu nad nieużytkowym poddaszem jest bezcelowe - termoizoluje się strop, a przestrzeń nad nm musi być wentylowana.
Dokładnie tak. Najważniejsza jest izolacja stropu. Jeżeli to poddasze ma służyć tylko do wyniesienia rzadko używanych rzeczy to w zupełnoścxi wystarczy na jego części zrobić podłogę na legarach, z wełną mineralną pomiędzy legarami. Legary nie muszą być nawet umocowane do istniejącej podłogi.
    • Mieszkam w takim : zbudowany w 1936… ma 90 lat.
    • Tu mamy dwa zjawiska. Po pierwsze, samą rozszerzalność temperaturową ciał stałych. Stalowa blacha, z której wykonano panel, nieco kurczy się lub rozszerza w zależności od zmian temperatury. Efekty tego mogą być widoczne. Szczególnie w przypadku zupełnie płaskich paneli i mocowania, które uniemożliwia jakiekolwiek ruchy blachy. Dlatego prawidłowe mocowanie powinno umożliwiać drobne ruchy zaś producenci pokryć blaszanych zaczęli stosować niewielkie przetłoczenia na blachach płaskich.  Po drugie, zjawisko nazywane po angielsku oil canning polega na tym, że blacha sprawia wrażenie jakby falowała. Ale to przede wszystkim złudzenie spowodowane szczególnym kątem padania światła, jego odbiciami od nieco odkształconej (pofałdowanej) powierzchni blachy itp.
    • Dlaczego mój panel na rąbek na elewacji faluje, skoro dekarz twierdzi, że dokręcił go mocno?
    • Hej,   pracuję nad kalkulatorem, którego celem jest porównanie rocznych kosztów ogrzewania domu dla różnych źródeł ciepła, m.in.: pompy ciepła, pelletu, węgla, energii elektrycznej, drewna, oleju opałowego itp. Z założenia kalkulator ma być możliwie dokładny, dlatego oprócz standardowych danych użytkownik może uwzględnić także parametry „z życia wzięte”, w tym:   koszt roboczogodziny związany z obsługą kotłów na paliwo stałe, własne ceny paliw oraz ich wartość opałową (kaloryczność), w przypadku pompy ciepła: taryfę G12 oraz SCOP urządzenia, realne roczne zapotrzebowanie budynku na energię (kWh/rok), realne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (CWU).   Jeśli zauważycie błędy w kalkulatorze albo Waszym zdaniem brakuje w nim istotnej opcji, dajcie proszę znać, chętnie wprowadzę poprawki.   https://dobrykalkulator.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-wody/
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
