ocieplenie domu, poddasze i ściany
Witam. W zeszłym roku wymieniliśmy dach na starym 60letnim domu. Nowa więźba, dachówki, pełne deskowanie. Ze względów finansowych nie zrobiliśmy od razu ocieplenia ścian. Teraz doczytałam, że to spory problem, bo podbitka jest zamontowana do samej ściany. Chcieliśmy w tym roku zrobić ocieplenie, na początek podłogi na strychu wełną mineralną. Poddasze jest nieużytkowe, ale planujemy zrobić przez środek dodatkowo belki i płytę osb żeby można było tam wejść czy wstawić jakieś mało używane rzeczy. Problem na poddaszu jest też taki, że bardzo tam wieje przez szczeliny w podbitce i jest okropnie zimno. Mieliśmy pomysł, żeby na podbitkę położyć wełnę mineralną, ale doczytałam że nie można tak robić bo musi być wentylacja dachu.
Teraz prośba o radę, czy jakoś uszczelnić tę przestrzeń między ścianką kolankową a dachem, np. płytą osb lub wełna mineralna, żeby wiatr tak nie hulał po poddaszu?
Druga sprawa ocieplenie zewnętrzne ścian styropianem, czy do tego będzie trzeba demontować podbitkę?
Będę wdzięczna za wszelkie rady.
Szczerze to jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Kąt nachylenia myślę że jest około 40-45, ale musiałabym sprawdzić.
ok a długość połaci jaka ma byc ocieplona licząc od podbitki? Mierzenie długości nie wymaga magisterium z matematyki czy budownictwa.
Ocieplenie od środka -np wełna mineralna i paroizolacja od środka. Powinno przestać wiać. Wentylacja przestrzeni między izolacją a pokryciem dachowym i tak będzie miała miejsce o ile tam jest zachowana szczelina i wylot w kalenicy - jedno z możliwych rozwiązań. Cały artykuł ->link https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/14105-wentylacja-dachu-konieczne-sa-przestrzenie-wentylacyjne  Jeżeli nie będziesz planował tego poddasza przerobić na "mieszkalne", trzeba tylko odciąć ucieczkę ciepła na podłodze/stropie i tyle czyli jak radzi Ekspert Cezary. Przestrzeń poddasza nieużytkowego musi być wentylowana, a ocieplenie połaci ma jedynie sens wtedy, żeby nie ugotować się latem i nie przegrzewać tej przestrzeni latem.
216969-4f17-790x0_wentylacja-dachu7-budu
  Dnia 5.05.2021 o 07:05, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ocieplanie dachu nad nieużytkowym poddaszem jest bezcelowe - termoizoluje się strop, a przestrzeń nad nm musi być wentylowana.
Dokładnie tak. Najważniejsza jest izolacja stropu. Jeżeli to poddasze ma służyć tylko do wyniesienia rzadko używanych rzeczy to w zupełnoścxi wystarczy na jego części zrobić podłogę na legarach, z wełną mineralną pomiędzy legarami. Legary nie muszą być nawet umocowane do istniejącej podłogi.
