ocieplenie domu, poddasze i ściany
Witam. W zeszłym roku wymieniliśmy dach na starym 60letnim domu. Nowa więźba, dachówki, pełne deskowanie. Ze względów finansowych nie zrobiliśmy od razu ocieplenia ścian. Teraz doczytałam, że to spory problem, bo podbitka jest zamontowana do samej ściany. Chcieliśmy w tym roku zrobić ocieplenie, na początek podłogi na strychu wełną mineralną. Poddasze jest nieużytkowe, ale planujemy zrobić przez środek dodatkowo belki i płytę osb żeby można było tam wejść czy wstawić jakieś mało używane rzeczy. Problem na poddaszu jest też taki, że bardzo tam wieje przez szczeliny w podbitce i jest okropnie zimno. Mieliśmy pomysł, żeby na podbitkę położyć wełnę mineralną, ale doczytałam że nie można tak robić bo musi być wentylacja dachu.
Teraz prośba o radę, czy jakoś uszczelnić tę przestrzeń między ścianką kolankową a dachem, np. płytą osb lub wełna mineralna, żeby wiatr tak nie hulał po poddaszu?
Druga sprawa ocieplenie zewnętrzne ścian styropianem, czy do tego będzie trzeba demontować podbitkę?
Będę wdzięczna za wszelkie rady.
Szczerze to jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Kąt nachylenia myślę że jest około 40-45, ale musiałabym sprawdzić.
ok a długość połaci jaka ma byc ocieplona licząc od podbitki? Mierzenie długości nie wymaga magisterium z matematyki czy budownictwa.
Ocieplenie od środka -np wełna mineralna i paroizolacja od środka. Powinno przestać wiać. Wentylacja przestrzeni między izolacją a pokryciem dachowym i tak będzie miała miejsce o ile tam jest zachowana szczelina i wylot w kalenicy - jedno z możliwych rozwiązań. Cały artykuł ->link https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/14105-wentylacja-dachu-konieczne-sa-przestrzenie-wentylacyjne  Jeżeli nie będziesz planował tego poddasza przerobić na "mieszkalne", trzeba tylko odciąć ucieczkę ciepła na podłodze/stropie i tyle czyli jak radzi Ekspert Cezary. Przestrzeń poddasza nieużytkowego musi być wentylowana, a ocieplenie połaci ma jedynie sens wtedy, żeby nie ugotować się latem i nie przegrzewać tej przestrzeni latem.
216969-4f17-790x0_wentylacja-dachu7-budu
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ocieplanie dachu nad nieużytkowym poddaszem jest bezcelowe - termoizoluje się strop, a przestrzeń nad nm musi być wentylowana.
Dokładnie tak. Najważniejsza jest izolacja stropu. Jeżeli to poddasze ma służyć tylko do wyniesienia rzadko używanych rzeczy to w zupełnoścxi wystarczy na jego części zrobić podłogę na legarach, z wełną mineralną pomiędzy legarami. Legary nie muszą być nawet umocowane do istniejącej podłogi.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
