Styropian czy coś innego koło komina?
Dzień dobry,
Bardzo proszę o poradę. Mam w domu komin systemowy. Domek z poddaszem użytkowym.
Czy na piętrze tam gdzie przebiega komin można dojść do końca styropianem (chodzi o podłogę pod wylewką) czy należy odizolować styropian od komina z powodu temperatury od komina?
Jeśli tak , to czym?
Z góry dziękuję za poradę,
P
A jakiej odległości od elementów palnych wymaga producent komina? To powinno być w instrukcji.
Najważniejsze jest i tak pozostawienie dylatacji pomiędzy kominem i stropem. Wokół komina pas z twardej wełny zamiast styropianu nie zaszkodzi. Ale w tej strefie wzmocniłbym wylewkę siatką stalową. Tak żeby pokrywała połączenie styropianu z wełna. Bo każdy z tych materiałów nieco inaczej się odkształca. Siatka zabezpieczy wylewkę przed pęknięciem na ich styku.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Strzeżonego itd. O ile ten komin zawsze bedzie szczelny to OK,
Nie można tak podchodzić do tematu, bo dzisiaj jest szczelny i będzie OK., ale co stanie się jutro, tego i wróż Maciej nie wie. Dlatego zdecydowanie opowiadam się za pierwszym stwierdzeniem, czyli "Strzeżonego itd". I w związku z tym żadnego styropianu przy kominie. Także elewacja też nie jest dobrym odniesieniem, gdyż pożary kominów wcale nie są taką rzadkością. A nawet jeden na milion to o jeden za dużo.
Komin systemowy ma dopasowane połączenia i izolację termiczną wewnatrz (opcjonalnie). W praktyce rozgrzanie komina do temperatury bliskiej 100 stopni po zewnętrznej stronie jest w zasadzie nieosiągalne. Styropian może być zastosowany do styczności z powierzchnia zewnętrzną ściany komina z zachowanie tylko dylatacji od komina.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac.
