Łazienka - woda pod płytami GK
Mam pytanie jak najlepiej podejść do tematu ze zdjęcia? Sytuacja wygląda następująco, że przeciekał brodzik i pod nim zbierała się woda, to doprowadziło do korozji jednego z profili. Obecnie muszę dołożyć kawałek ściany GK i w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil. Sądzę, że najlepiej by było dodać kolejny profil do przerdzewiałego profilu (oczywiście w miejscu gdzie już rdzy nie ma) i na to nakręcić nową płytę GK. Jednak nie jestem ekspertem, więc pytanie jak to możliwie prawidłowo wykonać i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?
Dobrze myślisz, dodaj kolejny profil, musisz uważać jedynie na dwie sprawy. Pierwsza żeby uzyskać sztywność konstrukcji i druga - żeby później płyta g/k i glazura nie "wystawały" ze ściany. Czyli stare i nowe były zlicowane.
Ta sprawa nie jest taka trudna, ale widzę znacznie gorszą. Dlaczego płyta g/k pod glazurą nie jest zielona??? To nie jest dobre.
I dlatego wszystkim i wszędzie odradzam stosowania W DOMU płyty g/k...:zalamka:
To jest ścianka działowa, a budujący ją pewnie nie wiedział, albo zapomniał, że ta strona będzie narażona na działanie wilgoci...
Ale największą plamę dał "doszczelniacz" łazienkowy :zalamka:
bo może glazurnik dał pod płytki folię w płynie...
Raczej nie było innego miejsca na kabinę... ale to możliwe, chociaż nieprawdopodobne.
3 godziny temu, boras87 napisał:
Mam pytanie w jakiś sposób ustabilizować zardzewiały profil
Sztywności wielkiej nie uzyskasz, ponieważ ktoś rury poprowadził w ściance z profili, zwłaszcza  kanalizacyjna mocno osłabia profil. Rury powinny iść w  posadzce, a dopiero podejścia do konkretnych przyborów powinny wchodzić w ścianę pionowo do góry.
Ok, wymienisz profil, a po lewej, po prawej i na górze do czego płytę przykręcisz? Nie ma jak profili zamontować i to według mnie jest największy problem.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Płyta jest "zielona", jednak klej / jakość zdjęcia nie uwydatnia tego. Myślałem aby usztywnić jeszcze kilkoma poziomymi profilami (po lewej stronie zaraz za kaflami leci zdrowy profil pionowy. Zastanawia mnie jeszcze na ile wysoko muszę kuć aby uzyskać jakąś stabilność, ale to chyba będę musiał ocenić na żywo. Czy Waszym zdaniem w jakiś specyficzny sposób powinienem je łączyć?
Zawsze możesz to zrobić, byle tylko nie było konfliktu z przewodami, rurami i ogólnie instalacjami.
Tak jak jest Ci wygodnie, byle uzyskać potrzebną sztywność.
Nie ma opcji, że nie można.
No chyba że jest po lewej profil. Ale po prawej to sobie tego nie wyobrażam. Jakby dało rade jeszcze z góry i po prawej gdzieś profil, to taka konstrukcja spokojnie wystarczy. Chyba że połączysz te stare płyty z nowymi szerszym profilem np 60mm to może to wytrzyma. Profil powinien być do czegoś przykręcony. Mimo wszystko klej do glazury coś tam usztywni. Ale mi kolega w drzwiach zamonotował o jeden profil za mało i klej nie puścił a płytki pękły na pół.
Uprzątnąć gruz
Pozbyć się ohydnej czarnej baterii ciekawe ile siniaków spowodowała?
Kupić zwykłą tanią kabinę https://www.obi.pl/kabiny-hydromasazowe/kabina-prysznicowa-fella-z-hydromasazem-i-brodzikiem-90-x-90-x-235-cm/p/6441992
i podłączyć na węże do dziur po baterii
Korzystać i cieszyć się tanim i niezawodnym sprzętem mam taką kabinę 7 lat polecam
Kabina jest samonośna można ją przestawiać
Kabina może być, ale brodzik do bani. Za wysoki.
27 minut temu, gawel napisał:
Uprzątnąć gruz
Lepiej przekuć się do rogu i założyć kraniki a ta kabinka słaba lepsza taka:
Kabina natryskowo-masażowa LETICIA 90
kabina-natryskowo-masazowa-leticia-80.jp
Wytwarza mniej wilgoci w łazience bo jest z dachem i przyjemniejsze prysznice niż w otwartej, radzę spróbować jak będziesz wymieniał.
Niski brodzik, włazisz komfortowo.
Siedzenie dla leniwców.
A to radio i inne wodotryski to można w niej olać.
I tak i nie wyższy brodzik większa funkcjonalność i higiena można umyć dziecko i łatwiej doczyścić brodzik niż gryźć zębami szybę i mechanizm (rolki) . Jeżeli taki brodzik jest problemem to faktycznie dla osób 80+ lepszy niski a i myć nie trzeba do śmierci jakoś się dokula.
Co do sufitu w prysznicu to dla kurdupli OK ale dla osób 185cm+ masakra. Poza tym w tak małej kubaturze nie dałoby się oddychać dlatego te sarkofagi mają elektryczny wentylator który bardzo sprzyja zmniejszonej wentylacji w łazience w życiu większej bzdury nie słyszałem.
Stasiu sorry ja chudy nie jestem ale może trzeba z 20 kg zrzucić i brodzik będzie OK.
Dojdziesz do moich lat, to sam zrozumiesz.  :icon_biggrin:
Nie zalecam. Słuchanie radia pod prysznicem jest całkiem fajne.
Przed chwilą, boras87 napisał:
I zawsze w rozsądnej dyskusji musi pojawić się osoba trollująca. @gawel pamiętaj, że często mowa jest srebrem, a milczenie złotem, jednak to już oceni moderator. Reszcie dziękuję jeszcze raz za rozsądne i pomocne odpowiedzi.
A czego się spodziewasz? Prysznice bez brodzikowe potrafią nawet dać się we znaki w murowanych budynkach i np bobiczkowi brodzik przeciekł na wylot do ogrodu i się nagimnastykował nad uszczelnieniem. W twoim przypadku jeżeli ma być faktycznie szczelnie to chyba trzeba skuć większy kawał i zrobić wszystko od początku, z tym ze stelaż jest aluminiowy to nie powinien raczej zardzewieć. A le stelaż tez trzeba wymienić.
Generalnie jak brodzik się rozszczelni to woda powoduje zapadnięcie i ugięcie się całego kawałka podłogi i degradacja postępuje. Też mnie kusi taki prysznic ale na razie mam kabinę tymczasowa.
Ewidentnie widać, że nie miałeś, dlatego takie bzdury snujesz.
A ja miałem na jednym mieszkaniu dokładnie taką otwartą i wyciąłem to precz.
Wchodziło się do niej jak na konia a  z wychodzeniem jeszcze gorzej, bo człowiek śliskie nogi ma i szpagat można rypnąć.:zalamka:
W  Leticii syn  wzrost 194 bierze prysznic bez problemu, wentylatorka nikt nie włącza wszyscy się dusimy, następny jak wchodzi pod prysznic to reanimuje poprzedniego . :takaemotka:
Pytanko mam co do zdjęcia... Te rurki z wodą (pex z tego co widzę) nie powinny być w otulinie? Na rurce z zimną wodą będzie się woda przecież skraplać, a ciepła woda będzie niepotrzebnie stygła i grzała ściany... Chyba że o czymś nie wiem, bo hydraulikiem nie jestem... Pytam, bo będę na dniach robił instalację pexem właśnie...
