Domalowanie kawałka ściany
zaqu123
Witam muszę domalować parę "brudnych" miejsc na ścianie, mam tą samą farbę, którą ściany były malowane około 2 lat temu. Wiem że kolor będzie się trochę różnić, ale macie może jakieś sprawdzone sposoby żeby było to jak najmniej widoczne? Z góry dziękuję za odpowiedź.
No nie ma chyba jakichś genialnych metod na takie robótki, poza lekkim cieniowaniem wokół zamalowanych plam.
Czyli robimy to wałkiem i wkoło zamalowanej na pełno plamy, robimy takim pół suchym wałkiem te cieniowania o których wspomniałem.
Ja tak robię i w zasadzie nie idzie poznać miejsca nowego malowania.
No i dobrze jest też odkurzyć malowaną ścianę bo jak się brud rozciaprze z farbą, to nic nie da nawet cieniowanie.
Będzie widać.
Nie ma innej opcji.
Chociażby przez efekt starzenia się ściany i farby - tej malowanej wcześniej.
Proponuję ją wykorzystać poprzez zmieszanie z nowo kupioną.
Dojdzie kilka litrów, nie będzie różnicy.
Chyba tylko tak to się uda.
Pojemnik który pomieści nową i starą, wymieszać solidnie - i jeśli nie była ta stara przemarznięta, czy tam z kożuchami przeterminowana - wykorzystasz bez stresu
To zależy od tego, jak te brudne miejsca są rozłożone... może uda się namalować jakieś pasy/słupy/kwadraty/prostokąty w sposób sugerujący, że tak miało być...
Kolor będzie niemal identyczny i to może nie rzucać się w oczy...
Gościom nie pokazywać palcem miejsc domalowanych :icon_mrgreen:
A pomysł bobiczka z mieszaniem jest interesujący i można go wypróbować...
Albo zamalować CAŁĄ ścianę...
A ja nie widzę celowości takiego zabiegu.
Bo farba w puszce nie zmienia koloru, to pewne. Chyba że się zepsuje, w jakiś sposób, ale wtedy jest do wywalenia.
I tu jest problem ....Ale weź mały wałeczek z drobnym włosem i pomaluj , w trakcie malowania tam gdzie najbrudniej to farby grubo i jak wałek zacznie wytracać farbę obrabiasz brzegi tego pomalowanego miejsca ....najlepiej farbę trochę do tego zabiegu rozrzedzić ....
Prosta i nieskomplikowana robota..
ale farba ma masę, będzie widać "pacynę" jak nic, tylko malowanie całej ściany da zadowalający efekt
no chyba, że światło tam nie dociera
No pewno, że będzie widać. Dobrze Ci Przedmówcy radzą. Trzeba to przemyć w celu wiadomym (kiedyś to było szare mydło a dopiero potem malarz pędzel brał w łapę i w wiadrze z farbą zamoczył), zagruntować i pomalować całą ścianę. Oszukasz trochę oświetleniem etc, ale przyjdzie wytrawny malarz pokojowy i się kapnie od progu :)
Szanowni Państwo,
ścianę warto przemyć aby pozbyć się zabrudzeń. Następnym krokiem jest zagruntowanie podłoża , np. gruntem Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Przygotowaną w ten sposób ścianę najlepiej pomalować w całości, aby uniknąć różnicy w fakturze oraz kolorystyce.
