aaa123 Napisano 29 marca 2021 #1 Napisano 29 marca 2021 Witam. Buduję dom 50 m2 ogrzewanie wodne podłogowe. jaki piec polecacie?
gawel Napisano 29 marca 2021 #2 Napisano 29 marca 2021 A po co w tak małym domu centralne wodne? Co ma celu ogrzewanie powietrza za pośrednictwem wody w XXI w?
aaa123 Napisano 29 marca 2021 Autor #3 Napisano 29 marca 2021 Tak jest w projekcie zrobionym przez pracownię projektową.. Pytanie było o piec a nie co ma na celu ogrzewanie wodą- no jak sama nazwa mówi ma na celu ogrzanie zimą
gawel Napisano 29 marca 2021 #4 Napisano 29 marca 2021 A jaki sens ma obecnie ogrzewanie powietrza za pośrednictwem wody? Nie prościej i taniej ogrzać od razu powietrze? Do tak małego domu nie ma ani pieca ani PC bo nikt nie produkuje takich urządzeń poniżej 2 kW
aaa123 Napisano 29 marca 2021 Autor #5 Napisano 29 marca 2021 W pracowni mówili ze dostanę piec dwufunkcyjny i ze może być o większej mocy. A poza tym do grzania wody od razu. Nie mam możliwości teraz zmiany ogrzewania
gawel Napisano 29 marca 2021 #6 Napisano 29 marca 2021 Szkoda bo to i koszty inwestycyjne i później też nie tanio w eksploatacji, ale to twój problem i koszty nie pracowni. Ważne żeby Ci się wydawało ze jest OK żebyś był zadowolony
aaa123 Napisano 29 marca 2021 Autor #7 Napisano 29 marca 2021 A co było by tańsze? Już mam wszystko robione instalacje itp
gawel Napisano 29 marca 2021 #8 Napisano 29 marca 2021 dom faktycznie mały może jakąś PC, jeżeli jest przyłącze gazowe to może spróbować niedrogi kocioł na gaz jednofunkcyjny 5-6 kW i zasobnik.
vlad1431 Napisano 29 marca 2021 #9 Napisano 29 marca 2021 Piec gazowy radzilbym kupić z mocą minimalną w okolicach 2kw, nie wiem czy są takie dwufunkcyjne, bo te mają raczej dużą moc z powodu CWU, żeby ją szybko podgrzać. Z wyższą mocą może wystąpić taktowanie, czyli np piec będzie się załączął na 2 minuty i wyłączał, bo nie zdąży oddać ciepła, a co za tym idzie może nie być w stanie równomiernie ogrzać całego domu. Godny polecenia jest np ten: https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamax-plus-gb122i-k-1-9-25-2-kw--1107407-p/ albo ten: https://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-gold-plus/63 sporo tańszy ale moc zaczyna sie już od 3kw. Albo rozważyć pompę ciepła ale tu już podejrzewam koszt 2-3 razy większy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 marca 2021 #10 Napisano 30 marca 2021 16 godzin temu, aaa123 napisał: Tak jest w projekcie zrobionym przez pracownię projektową.. Pytanie było o piec a nie co ma na celu ogrzewanie wodą- no jak sama nazwa mówi ma na celu ogrzanie zimą Zapotrzebowanie na ciepło jak w mieszkaniu w bloku w mieszkaniu narożnym. Wystarczy pewno mały kociołek elektryczny max 5kW razem z przygotowaniem cwu. Alternatywnie może byc ogrzewanie rozproszone grzejnikowe - pewno max 3-4 kW + przygotowanie cwu jako ogrzewacz przepływowy lub pojemnościowy. W sumie - A=B i tak wyjdzie 5-kW. Myślę, że powinieneś porozmawiać z architektem o alternatywie. Przecież dodatkowo będzie ciepło z gotowania, oświetlenia, AGD.
gawel Napisano 30 marca 2021 #11 Napisano 30 marca 2021 Urzekła mnie twoja historia Olku Przy moich 130 m2 według CW co zgadza się z praktyką zapotrzebowanie przeciętne jest u mnie 2,3kW a max przy -20 4,8 kW (bez cwu) , cwu zabezpiecza pc cwu 300 l silnik 440 W moc grzewcza średnia 1,8kW. A dodam ze nie mieszkam na razie w Chorwacji. To przy domu 2,5 raza mniejszym jakie będzie zapotrzebowanie na moc grzewczą? Podpowiem na pewno nie większe.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 marca 2021 #12 Napisano 30 marca 2021 Gazowy kondensacyjny ok. 24 kW ze względu na komfort cwu. Podłogówka dzięki dużej bezwładności zapewni stabilną temp. pomieszczeń przy cyklicznej nawet pracy kotła z minimalną modulowaną mocą.
gawel Napisano 30 marca 2021 #13 Napisano 30 marca 2021 Halooooo tu XX! wiek !!!!!! Do 50m2 -24kW proszę się nie kompromitować
aaa123 Napisano 30 marca 2021 Autor #14 Napisano 30 marca 2021 Zrobione mam ogrzewanie już wodne podłogowe. Muszę mieć piec dwufunkcyjny/ innej opcji nie ma. więc jaki?
gawel Napisano 30 marca 2021 #15 Napisano 30 marca 2021 Kocioł dwufunkcyjny nie gwarantuje takiego komfortu jak kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, a ma tę zaletę że ma zakres modulacji o wiele niższy niż kotły 2 funkcyjne
aaa123 Napisano 30 marca 2021 Autor #16 Napisano 30 marca 2021 nie mam miejsca na taki z zasobnikiem ten będzie w łazience wisiał
gawel Napisano 30 marca 2021 #17 Napisano 30 marca 2021 może być z zasobnikiem taki i ma moć minimlna 7 kw https://grzanieplus.pl/saunier-duval-isotwin-condens-f-30-b-1-kociol-gazowy-kondensacyjny-dwufunkcyjny-wiszacy-0010017340-4207.html lub przepływówka https://www.castorama.pl/kociol-gazowy-junkers-cerapur-gc2200-15-25-id-1136415.html?store=0&exactc=14976614ef48e5d8de74469b8d94e2e5&keyword=pla_wszystkie_drogie_pm&gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC_5NlXi6OzJJLYw3QaKph1CdHPN9xxdlbnm4Ck6KEbrAKA_kSYmKngYaAiSsEALw_wcB
vlad1431 Napisano 30 marca 2021 #18 Napisano 30 marca 2021 Czytalem ostatnio historie w domu chyba szeregowym 70m2 gdzie piec miał 9kw minimalną i załączał się właśnie na 2 minuty, efekt był taki, że w ogóle w tym domu było zimno, bo zładu chyba na podłogówce nie był w stanie piec zagrzać, bo zanim cokolwiek zaczęło się dziać piec się wyłączał, ale facet niewiele mógł zrobić bo domek kupił już tak wyposażony. Dlatego ostrzegamy przed zakupem, bo potem płacz i zgrzytanie zębów.@aaa123 przekop sieć i może Ci się uda znaleź dwufunkcyjny o minimalnej mocy w granicach 3kw, to wtedy będzie taktował ale w okolicach 0-5°C a nie całą zimę. e z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka 1
