Remont domu typu kostka
Witam wszystkich.
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał do czynienia z przerobieniem domu i wstawieniem okien narożnych.
Jak konstrukcyjnie to zrobić i czy się da. Zaznaczyłem mniej więcej gdzie te okna mają być.
Wielkość okien może być nie koniecznie taka jak na zdjęciu..
32 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Przeróbka wymaga opracowania profesjonalnego projektu konstrukcyjno-wykonawczego
TO JEST BARDZO WAŻNE!!!
Rynna przy tym to mały pikuś... Będą przerabiać dach - to zajmą się rynną...
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Przeróbka wymaga opracowania profesjonalnego projektu konstrukcyjno-wykonawczego  i raczej możliwe będzie wstawienie filaru niż wspornikowe nadwieszenie nadproży .
Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat filaru? jak to ma mniej więcej wyglądać, na co zwrócić uwagę?
Czy umiejscowienie okien może być na innej stronie budynku? np jak na zdjęciu poniżej( troszkę nie wyraźne zdjęcie)
Ułatwiłoby to przeróbkę?
Przy planowaniu takich narożnych okien, projektant inaczej podchodzi przy projektowaniu zbrojenia w tych miejscach stropów...
W Twoim przypadku najprawdopodobniej narożnik nie ma znaczenia...
Dawno stoi ten budynek? Masz jeszcze jego plany?
Niestety nie mam żadnych planów konstrukcyjnych budynku.
Budynek pochodzi z roku 1982.
Na razie doszedłem do tego że zbrojenie na 1 stropie jest od "północy na południe" a na 2 stropie w ze "wschodu na zachód":icon_eek:
Nie wiem jeszcze jakie zbrojenie zostało zastosowane, pasuje odkuć na każdym stropie i się przekonam.
Stropy są umieszczone powyżej czerwonych cegieł ( jak na zamieszczonym zdjeciu)
To nie za bardzo ma znaczenie.
Żeby zrobic takie okna nie ruszając istniejącego stropu - a nie możesz go ruszyć bez b. dużych kosztów i ryzykownej roboty, więc nie warto - musisz sie nastawić na zrobienie dodatkowych nadproży, które musza być podparte słupem w narożniku. Jest kwestia - ile tam jest miejsca na to nadproże do istniejącego wieńca stropu.
Jeśli chcesz te okna narożne powielać w pionie i wstawić słup - na parterze i piętrze - może być potrzebne wzmocnienie fundamentu pod narożnikiem.
Aha - rozumiem, że te istniejące okna obok tych przyszłych narożnych likwidujesz?
Tak okna stare likwiduje. a na parterze chciałbym narożne okno a na pietrze powielone lecz bardzie podobne do drzwi balkonowych.
Czy w takim układzie (okno na parterze-drzwi balkonowe na pietrze) muszę wzmacniać fundament pod słupa..
Dom znajduje się przy dość bardzo ruchliwej drodze (powiatowej) ciągłe drgania zęby jakieś katastrofy nie nie spowodować
Chciałbym jeszcze na ścianie nośnej zrobić nadproże 2,5m i zrobić przejści  z kuchni(2m) do salonu.
Edytowano przez demic (zobacz historię edycji)
8 godzin temu, demic napisał:
tak wygląda wnętrze domu.
parter oraz piętro wygląda tak samo.
A czy mogłbyś kolorkiem zkreślićokna do likwidacji i narysować te, ktore chcesz zrobić"
Na dwóch rzutach.
W zasadzie to być może wystarczy wzmocnić ten istniejący fundament przez wymianę istniejącej ściany na fundamencie na szerokość nowych okien narożnych, dzięki czemu punktowy nacisk nowego słupa żelbetowego byłby rozłożony na większe dwa odcinki fundamentu. Ten wymieniony mur od fundamentu do parapetow okien narożnych - na  żelbetowy bylby w sam raz w tym miejscu razem z tym żebetowym słupem.
Piszę, byc może -  bo to zależy od projektanta i konkretnego fundamentu. I rozmiaru tych narożnych okien.
Tylko to dość skomplikowana zmiana, bo trzeba by podeprzeć narożniki stropów na parterze i piętrze steplami i ryglami, potem dopiero wyburzyc odcinki murow, zaszalować nowe nadproża (osadzając je częściowo na starych murach) z filarem i kawalkiem ściany żelbetowej na parterze i piętrze. Zazbrojenie tego i zalanie betonem nie będzie proste.
Być może konstruktor zadecyduje, że oprocz tego narożnego słupa przydałyby się słupy po obu bokach (przy istniejących ścianach bocznych - ale jako ich kontynuacje, nie obok), żeby to wszystko było bardziej sztywne z nowymi nadprożami-ryglami.
Ja bym tak zrobił. Wtedy nawet i narożny balkonik byłby dość łatwy na pietrze - bo chcesz tam drzwi balkonowe?
Jest tylko kwestia, czy to wzmocnienie funadamentu w postaci ściany od fundamentu do parapetow wystarczy, czy fundament wytrzyma (powinien wg mnie), czy też potrzeba będzie dodatkowo go wzmacniać, poszerzając stopę.
Ale to juz na etapie projektu zdecyduje projektant :)
kurcze myślałem ze to będzie prostsze....
na poniższym zdjęciu układ jaki bym "chciał"
chodzi o parter, bo piętro zostało by tak samo tylko z takim samym oknem jak na parterze
To okno narożne na szczęście nie jest zbyt rozległe. To dobrze.
Niemniej najpierw trzeba zamurować to co zlikwidujesz, potem podeprzeć wiekszą część pokoju narożnego - i dalej dopiero awansować robotę.
Wg mnie.
Może ktoś tu jeszcze coś innego zaproponuje?
a wymiary maja znaczenie?
parter np 70x200    wys 110
1pietro np. 70x200 wys210
żeby na pietrze dać duże przeszklenie to pasuje na dole dać mocniejsze nadproża?
czy dół z górą musi  być powiązany razem?
Im większa "dziura"  na rogu - tym mniej istniejący strop ma oparcia - i trzeba to oparcie zastąpic nowa konstrukcją.
Tego nie rozumiem 70x200 i co to jet to 110?
Poza tym 70 na jednej ścianie, czy jak.
Najlepiej narysuj to na tym rzucie  w perspektywie z wymiarami.
trzeba najperw podeprzeć istnejący narożnik stropu nad górą podeprzeć, skro wyburzysz tam ściany.
Potem ta nowa podpora musi się na czymś oprzeć na parterze.
1 godzinę temu, demic napisał:
mniej wiecej tak by to wygladało.
Jeszcze jest taka możliwość, trochę trudniejsza pod względem konstrukcyjnym, że zamiast tego słupa narożnego mozna by  zrobic ramy żelbetowe wokół otworów. Na parterze to się mieści, bo to okno, natomiast na piętrze, jeżeli to okno nie bedzie do podłogi, tylko np 30 cm nad podłogą, to tez by się rama zmieściła.
Czerwone linie pokazują te ramy - tyle że grubość takiej ramy to myślę mędzy 25 - 30 cm przekroju.
Z tym - że okna na piętrze wyglądają na "do podłogi" - i wtedy nie ma miejsca na dół ramy gónej, bo niżej jest strop, a dokładnie wieniec nad parterem.
Ale i tak wariant ze słupem jest wg mnie bardziej pewny, stabilny i prostszy konstrukcyjnie.
Oczywiście czeka cię ekspertyza i projekt konstrukcyjny, i konkretny wykonawca.
Dziękuję za info..
A czy macie może kogoś znajomego kto mógłby doradzić jaki zastosować układ w takim domu?
chodzi mi o np
-gdzie łazienkę, gdzie sypialnie, jakie okna, gdzie kuchnie itp? (czyli prawie wszystko)
Bo głowie się już z tym dość długi okres i mam same dylematy.
Mam wstępne projekty jak mniej więcej mogłoby to wyglądać.
Na zdjęciu poniżej oryginalny układ w tej chwili.
Zasadniczo zajmuje się tym architekt z konstruktorem.
ewentualnie architekt wnętrz.
Jakie pomieszczenia chcesz na parterze?
Moim zdaniem niepotrzebnie upierasz się na te okna w rogu - będziesz miał widok na słup i drogę.
Dokładasz sobie mnóstwo kosztów. Jeśli już robić, to z słupkiem.
Spójrz na tę adaptację - dobudowano z boku wejście, ale nie w formie takiego kurnika z czapką, tylko nowocześnie. proporcje elewacji poprawiono kolorystyką.
http://www.tbprojekty.pl/wp-content/uploads/2018/10/adaptacja-domu-kostka-kostki.jpg
albo tu - po prostu powiększono okna w pionie i dobudowano taras
Zaznacz z grubsza gdzie są piony kanalizacyjne i wodociągowe...
Jestem tego samego zdania, tym bardziej, że nie masz jeszcze pomysłów na adaptację wnętrz... myślałem, że te narożne okna są potrzebne do jakiejś wymyślonej opcji zaplanowania wnętrz :scratching:
kostkę można "upiększyć" i tak:
Dnia 5.03.2020 o 21:20, Gość napisał:
Specjalnie pojechałem dzisiaj na osiedle/uliczkę za stadionem, gdzie jest kilkanaście bliźniaków-kostek właśnie z lat 70, 80 z tamtego wieku.
Domy przeważnie są w  tej samej formie od tamtych lat, ale kilka jest przebudowanych, a to dach dwuspadowy dodany, a to okna wszystkie powymieniane na takie "francuskie", ale jedna kostka jest spektakularnie przebudowana!!!
Gospodyni - właścicielka domu wpuściła mnie na ogródek i pozwoliła cyknąć parę fotek :icon_lol:
"Bliźniak" tej kostki jest ocieplony, pomalowany, ale pozostał bez zmian architektonicznych...
Za tym murkiem jest wjazd do garażu podziemnego.
Widok na wejście (z gospodynią):
A od ogródka:
Nad kostką jest taras zadaszony... Trochę to kosztowało, aleeeee... można??? MOŻNA!!!
Na street view zdjęcia tego domu są jeszcze przed przebudową.
       'To cytat z tematu:
Na parterze chciałbym kuchnie z jadalnią i salonem oraz jeden pokój(sypialnie- może być mała) + łazienka (wc+prysznic)
Na poniższym zdjęciu widać ścianę zachodnią(okna) oraz północną( malutkie okna)
Są to jedyne ściany budynki które widać od dróg (jest ich dwie) oraz od strony północnej ściany(tam gdzie najmniej okien) jest największa cześć działki z pozostałych 3 stron jest po 4-5m do granicy.
Jeśli chodzi o wodę i kanalizacje to wszystko jest do roboty także miejsce bez znaczenia..
Możliwe układy wnętrz (z gabinetem i bez):
[img]https://images89.fotosik.pl/461/c4f2826dd61034a6gen.png[/img]
bardzo fajny ten układ.
Odnośnie okien narożnych to dodanie ich zmieniło by bardzo wygląd budynku, bez jakiś większych zmian w bryle (zbytnio nie mogę jej zmieniać) odmłodziło by go na pewno o kilkanaście lat..
Do tego na ścianie północnej zrobić wejście i zmieni sie wszystko
moim zdaniem to nie układ okien go odmłodzi a po prostu tynk, kolorystyka, duże okna bez podziałów.
Za to ta dobudówka z trzyspadowym stromym dachem tylko postarza bryłę. Aby dobrze wyglądała musiałaby mieć inne proporcje dachu.
Przy stromym dachu bryła też powinna być klasyczna, bez okien narożnych. Elewacje można byłoby urozmaicić boniowaniem.
Ty kombinujesz najtaniej jak można (skoro szukasz osoby do rozplanowania wnętrz za pół-darmo). Więc dlaczego wyszukujesz rozwiązania niezwykle kosztowne? Wymagające konstruktora, architekta, pozwolenia na przebudowę i bardzo zaawansowanych prac budowlanych (z wylewaniem nowych nadproży). Przecież tego nie zaprojektuje ci szwagier za pół litra.
images?q=tbn:ANd9GcTzH4pbYiKvcZxl3v-RWUm
przebudowy kostek - te najbardziej spektakularne, zaskakujące to przebudowy z górnej póki, projektowane są przez znane zespoły architektoniczne z spore pieniądze.
kolejna stosunkowo niskobudżetowa przebudowa: 1xmqc3wqPgD5tWgmvOdmrRAptuoCBlWdGMDqw3W2
nie wiem, co rozumiesz pod określeniem "spektakularne", ale ladna przebudowa kostki na coś nowoczesnego nie musi być projektowana przez znany zespól za spore pieniadze - wystarczy dobry architekt z wyczuciem artystycznym, czy smaku.
Natomiast że "ładność" czy "elegancja", "nowoczesność" różnie się kojarzy i jest zależna od niewymiernego gustu - to jeszcze insza inszosc.
te, które zwykle ogląda się w google wpisując "remont kostki" to realizacje znanych biur.
Pl Architekci:
Kameleon LAB:
18862308-przebudowa-kostki-dom-kostka-cz
Paweł Lis - sądzę, że przebudowa kosztowała ok. miliona, bowiem wypruto całkowicie wnętrze, łącznie ze stropami - został praktycznie tylko fundament i część ścian zewnętrznych:
14938358-jednorodzinny-dom-z-wilanowa.jp
RS+
19493969-modernizacja-domu-kostki-w-tych
Zaskakujące, efektowne, spektakularne - czyli właśnie zmieniające drastycznie elewacje: wielkie okna (narożne czy na dwie kondygnacje), ciekawe wykończenia elewacji. Czyli zmiany za setki tysięcy - praktycznie jak budowa od zera.
Jasne, być może lokalny projektant też by umiał tak zaprojektować, ale zwykle tego nie robi, bo nie ma takich zamożnych inwestorów. Zamożny inwestor zwykle zgłasza się do znanego biura, które zajmuje się kompleksowo projektem (czyli często do etapu projektu wnętrz i nadzoru architektonicznego).
Dlatego ja autorowi piszę, żeby jednak lepiej skupił się mniej kosztownych przeróbkach, bo i one mogą nadać nowoczesnego wyglądu. A i zaprojektuje jest kazdy architekt.
Natomiast uważam, ze jego pomysły na narożne okno (z którego jest widok na ulicę i wielki słup sieci elektrycznej - czyli widok kiepski) połączone z dobudówką ze spadzistym dachem i dachem czterospadowym są lekko mówiąc, chybione estetycznie. Albo jedno albo drugie.
I jak ktoś słusznie zauważył - kombinowanie z narożnymi oknami, kiedy nawet nie ma się pomysłu na wnętrze - jest zabieraniem się do tematu od .... tyłu.
Jeśli podobają mu się tradycyjne bryły domów ze spadzistymi dachami, to niech zrezygnuje z okna narożnego, a spróbuje stworzyć taką elewację
a96721d801dd0a132bb2cee4215c6266--mobile
a jeśli chciałby coś bardziej nowoczesnego, to niech zostawi płaski dach i przyjrzy się jak małym kosztem (jedynie kolorem wstawek z imitacji drewna) całkowicie odmłodzono wizualnie stary dom:
http://pitrem.pl/wp-content/uploads/2017/11/a-1024x768.jpg
http://pitrem.pl/wp-content/uploads/2017/11/j-1024x768.jpg
albo ten artykuł:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/31477-dom-jak-gierkowska-kostka-z-wnetrzami-w-stylu-soft-loft
Chciałbym obniżyć się z wylewką na parterze. Obecnie ślepa wylewka jest na równo z fundamentem ( jakieś 2.30) od stropu.
Czy można obniżyć się z ślepą wylewką o 15cm ? aby na gotowo było w pomieszczeniach na parterze 2.30m-2.40m?
ano nikt,
Ale czy trzeba jakoś zabezpieczyć fundament od środka, przed ślepa wylewką i później ?? chodzi mi o wilgoć albo o inne "niespodzianki"?
Remont dachu.
Podzielę się z wami kosztami jakie przy remoncie dzchu Starego domu typu kostka :
-blacha Rukki około 18000
-drzewo 6000
- montaż dachu 10000
- ocieplenie stropu 23cm styropian 6200
- beton na wylewke około 2000
- rozbiórka Starego dachu ( w własnym zakresie)
Docelowy wygląd poniżej.
Tylko wygląd będzie lustrzany jak na zdjęciu.
  • 6 miesiące temu...
Efekt pracy od czerwca do listopada.
1.wymiana dachu,obniżenie budynku,komina,nowy wienieć
2.ocieplenie stropu na poddaszu.
3.wymiana okien
4. Ogrzewanie podłogowe+ grzejniki na pietrze
5. Część instalacji elektrycznej w całym budynku.
6. Obniżenie posadzki na parterze + ślepa wylewka.
7.kotłownia + podłączenie pieca.
8.ocieplenie fundamentów
9.przeróbki ścian,rozbiórki,zmiana rozkładu pomieszczeń.
10.kanalizacja
11.zmiana przyłącza elektrycznego.
5 godzin temu, aru napisał:
uuu, a jakie to te horyzontalne?
Coś takiego... 170x80
Nic większego nie nie dało niestety, bo Gaz blokuje😔
Proszę o radę:
Mam zamiar robić elewacje(20cm) i nie wiem jak zrobić elewacje koło drzwi.
- czy zrobić cokół?? Jeśli tak to ile od ziemi? Jak to będzie wyglądać ?? Podeślijcię zdjecia
- czy ocieplić tym samym styropianem od góry do samego dołu(pogrudki)..
Średnio mam możliwość obniżenia terenu.
Nie widzę potrzeby obniżania terenu, ale myślę, że powinieneś POŁĄCZYĆ ocieplenie fundamentów z ociepleniem elewacji, a to będzie wymagało niedużego odkopania ziemi  wokół budynku, do poziomu góry ocieplenia fundamentów... Połączenie powinno być na tyle "szczelne termicznie", żeby tam nie powstał mostek termiczny...
Moim zdaniem nie rób cokołu - zrób na gładko do dołu... no chyba że będziesz robił gdzieś (na rogach budynku, przy oknach o drzwiach) jakieś boniowanie dwu, czy trzycentymetrowym styropianem... to wtedy ten cokół miałby jakieś uzasadnienie...
5 godzin temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał:
Dałbym chyba tynk do samego dołu, plus solidna opaska żwirowa, żeby się nie brudził.
Poniżej kostki brukowej?? Co masz na myśli opaskę żwirowa??
Śledzę już od jakiegoś czasu Twój projekt i bardzo mi się podoba efekt prac. W przyszłym roku prawdopodobnie rozpocznę przebudowę podobnego domu. Jak idą prace? Możesz mi napisać jakiej wielkości masz frontowe okna? Widzę że są niższe niż oryginalne.
Okna są w większości takie jak orginalne,z wyjątkiem parteru
(Wszystkie są niższe o 10cm) bo mam nisko na parterze.
Obecnie jestem na etapie elewacji.
Ale mam zaczęte mnóstwo nie dokończonych prac...
Nie wstawiłem jeszcze drzwi frontowych,okna na klatce schodowej, podeślę Ci kilka zdjęć w późniejszym czasie. Ostatnie aktualne poniżej.
Od frontu mam 210szer x 135wys (Pietro)
210x125 (parter)
Balkon 210x 210(chyba)😂
Dnia 9.08.2022 o 06:52, demic napisał:
Podsylam aktualne zdjęcie..
Jeszcze multum do zrobienia ale każdym dniem coraz mniej.
Widzę że prace szybko idą. Zastanawia mnie Twój dach bo bardzo płasko wygląda, jaki jest jego kąt? Z tego co widzę masz klatkę schodową podobnie jak u mnie, nie ma problemu z wejściem na strych? Jak będziesz miał gotowy przód to będę wdzięczny za zdjęcia :)
Edytowano przez maqu (zobacz historię edycji)
19 godzin temu, maqu napisał:
Widzę że prace szybko idą. Zastanawia mnie Twój dach bo bardzo płasko wygląda, jaki jest jego kąt? Z tego co widzę masz klatkę schodową podobnie jak ......
Dach ma jakieś 23°
Wygląda że jest płaski bo zdjęcie robione dużo niżej niż poziom działki.
Oryginalnie wejście na strych było schodami ale zlikwidowałem i przerobiłem na właz. Budynek obniżony więc nie będę często tam wychodził 🤔😁
Szkoda tylko że nie udało mi się okna z klatki schodowej dać nad dach nad garażem bo trzymała mnie płyta z klatki.
Praca powoli idzie bo wszystko praktycznie samemu robię z tatą.
Poniżej wysyłam zdjęcie naszej ostatniej roboty😁😁😁
Oświetlenie LED😜😜
  • 8 miesiące temu...
Kończę elewacje bo zima przyszła i nie zdarzylem... Wolnym krokiem ale idę ku końcowi.
Dnia 10.05.2023 o 23:57, maqu napisał:
Witam, jak idą prace? Dasz radę wrzucić zdjęcia z zewnątrz jak teraz wygląda? :)
Szanowni Państwo,
Elewację domu najlepiej wykończyć  wykorzystując jeden, kompletny  system ocieplenia - na wełnę mineralną lub na styropian. Rekomenduję zastosowanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego Foveo-Tech TN30. Tynk jest łatwy w aplikacji, elastyczny, odporny na skurcz i pękanie. Posiada właściwości samoczyszczące, jest również paroprzepuszczalny. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na dowolną aranżację ścian.
    • Raczej nie będzie pan mógł tego robić bez uzgodnienia z konserwatorem. Wpis do ewidencji zabytków oznacz, że w bardzo wielu przypadkach wymagane będzie jednak uzyskanie pozwolenia  w starostwie powiatowym i w ramach tej procedury uzgodnienie prac z konserwatorem. Dotyczy to choćby ocieplenia elewacji. Jak i tym bardziej prac które w "zwykłym' budynku (bez wpisu do ewidencji) wymagały przynajmniej zgłoszenia robót (dobudowa ogrodu zimowego) albo i pozwolenia na rozbudowę (taras na piętrze).  Tu wykorzystywany jest Art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane 7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 4) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.  Podkreślenie dodałem sam. Chodzi o to, że skoro władze lokalne podjęły decyzję o wpisaniu jakiegoś obiektu (budynku) do ewidencji zabytków, to mają pełne prawo żądać uzyskania pozwolenia (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami) na prace, które wpływałyby na stan tego zabytku. Nie mają takiego obowiązku, ale wychodzi na to, że z takiego prawa chętnie korzystają.  Proszę porównać chociażby tu: https://www.eporady24.pl/ocieplenie-domu-wpisanego-do-gminnej-ewidencji-zabytkow,pytania,8,112,28398.html https://www.prawo-budowlane.info/termomodernizacja-budynku-zabytkowego,396,material_prawo_budowlane.html
    • W pierwotnej księdze (całego domu) jest zapis w rubryce 2.3 wlaściciel wyodrebnionego lokalu udział jest określone w pkt 3 Wielkośc udziału w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz cześć budynku i urządzenia nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - wielkość udziałów 43/100 i numer księgi wieczystej tego mieszkania   i drugi 57/100 i numer księgi wieczystej tego mieszkania.
    • Jeżeli rzeczywiście ułożono taką wełnę to ona w ogóle nie powinna być ułożona w podłodze. Ona nie osiadła pod ciężarem wylewki? Ta czarna warstwa (welon szklany) nie pełni zaś roli izolacji przeciwwilgociowej. Krótko mówiąc w żaden sposób jej nie zastępuje.  W takim miejscu należało położyć przynajmniej dwie warstwy grubej, atestowanej folii podłogowej z polietylenu (PE). Najlepiej bez połączeń. Jak nie da się ich uniknąć to z szerokimi zakładami (przynajmniej 30 cm) i sklejonymi. Na to twardy styropian o obniżonej nasiąkliwości albo XPS.  Wełna w takim miejscu, przy dużej ilości wilgoci, to proszenie się o kłopoty.   Ponawiam pytanie o izolację poziomą fundamentu i jej połączenie z izolacją podłogi.
    • Wychodzi więc na to, że proste prace niewymagające decyzji formalnych, mogę sobie dowolnie realizować Bardzo dziękuję za pomoc
    • tekst napisany w języku ukraińskim o pielęgnacji kwiatów w domu, które stanowią ozdobę wystroju wnętrza. Сансевієрія — витривалий сукулент, який пробачає дрібні помилки та стабільно росте в міській квартирі. Вибір субстрату залежить від культури: сукулентам потрібен легкий добре дренований, фіалкам підійде пухкий і зволожений, орхідеям працюють повітряні суміші без звичного ґрунту, тому, які б сансевієрія види ви не вирощували, ставте на дренаж і помірний полив. Такий підхід дає кореням кисень, зменшує ризик гнилей і підтримує компактну розетку.   Чому сансевієрія ідеальна для квартири   Ця рослина зберігає декоративність за мінімального догляду, витримує перепади у графіку поливу і не вимагає високої вологості. Оптимальне місце — яскраве розсіяне світло біля східних або західних вікон, проте півтінь вона переносить без стресу. Ріст активніший у теплі місяці при 18–28 °C, взимку темп сповільнюється, що дозволяє рідше поливати без шкоди. Для квартир із зайнятим ритмом це надійний зелений акцент, який не потребує щоденних процедур.   Базовий догляд крок за кроком   Щоб рослина довго зберігала виразний візерунок і пружність листя, дотримуйтеся простих правил. Вони допомагають контролювати вологу, живлення та освітлення без складних схем. 1. Поливайте після повного просихання земляного кому. Влітку це зазвичай 7–10 днів, узимку 2–4 тижні. 2. Використовуйте горщик із дренажними отворами та шаром керамзиту на дні. 3. Обирайте легкий субстрат для сукулентів або суміш із мінеральними розпушувачами на кшталт перліту чи грубого піску. 4. Забезпечте яскраве розсіяне світло. У півтіні зменшуйте полив і не чекайте активного приросту. 5. Підживлюйте раз на місяць у теплий сезон слабким добривом для сукулентів. Узимку не підживлюйте. 6. Пересаджуйте кожні 2–3 роки або коли коріння щільно заповнило горщик. 7. Слідкуйте за чистотою листя. Протирайте вологою серветкою без поліролів, щоб не забивати пори.   Розмноження і пересадка без ризиків   Найпростіший шлях — поділ куща під час планової пересадки. Відокремлюйте секції з власними точками росту, підсушуйте зрізи добу та висаджуйте у свіжий дренований субстрат. Поділ зберігає усі ознаки конкретного культивару і швидко дає самостійні розетки. Перший полив робіть мінімальним, щоб не перевантажити травмовані корені. Живцювання листком підходить, коли потрібно отримати кілька екземплярів. Нарізайте сегменти 5–10 сантиметрів, позначайте верхній край, підсушуйте і ставте у воду або легку суміш так, щоб нижній зріз не торкався дна. Тримайте тепло і світло без прямого полуденного сонця. Корені з’являються протягом кількох тижнів, після чого розсаджуйте у невеликі горщики. Помірний полив у цей період критичний, адже саме надлишкова вода найчастіше спричиняє втрати.   Безпека і типові помилки   Сансевієрія містить сапоніни, тому її краще тримати поза доступом дітей і тварин. Найчастіший збій у догляді — перезволоження та відсутність дренажу, що швидко веде до гнилей. Працюйте чистим інструментом, обирайте щільний за розміром горщик і не поспішайте з поливом після пересадки. • Перезволоження. Листя м’якне, з’являється запах від субстрату. Дайте ґрунту повністю висохнути, замініть суміш на легку дреновану, скоротіть полив. • Без дренажу. Вода застоюється, корені задихаються. Додавайте керамзит, перевіряйте отвори в горщику. • Нестача світла. Ріст повільний, візерунок блякне. Перемістіть у зону яскравого розсіяного світла. • Холодні протяги. На листі з’являються плями, ріст зупиняється. Тримайте 18–28 °C без різких перепадів. • Завеликий горщик. Волога тримається довше, ризик гнилей зростає. Добирайте ліпший об’єм і пересаджуйте раз на два чи три роки. • Неправильний полив. Часті невеликі порції зверху не просочують ком рівномірно. Поливайте після просихання, інколи корисний нижній полив.   Дотримання цих орієнтирів знімає рутину і зберігає декоративність без зайвих зусиль. Тримайте акцент на сухому інтервалі між поливами, дренажі та стабільному освітленні. Сансевієрія віддячує щільною розеткою, чітким візерунком і охайним силуетом, а ви отримуєте надійну рослину, яка органічно вписується у щоденний ритм дому.
