Usytuowanie domu na nietypowej działce
cerutii
Witam. Proszę o pomoc w usytuowaniu budynku mieszkalnego na działce. Szerokość budynku 10.30 długość 12.60. Zwracam się z prośbą o pomoc ponieważ nie jestem żadnym grafikiem a nie wiem czy wybrany projekt będzie pasować do mojej działki.
skoro tam jest 37,4 to dom 10x12 ma sporo zapasu (nawet zakładając odsuniecie od granicy frontowej - będzie tam z 30 m szerokości).
tylko dla takiej działki to już trudniej znaleźć dobry projekt, żeby pasowały strony świata i wjazd do garażu.
Dziękuję za odpowiedź. Teram mam kolejne pytanie  czy budynek musi przylegać do owej nieprzekraczalnej linii ? Czy dopuszczalna jest dowolność, żeby tylko były zachowane odległości od granic i nie naruszona linia zabudowy.
Pytam się jako nowicjusz i nie chcę aby ewentualnie architekt poszedł na łatwiznę przez moją niewiedzę .
Jeszcze pod fotowoltaikę by się przydała połać południowa.
linia zabudowy jest określana w WZ lub MPZP - albo jako nieprzekraczalna (czyli można w głąb działki budować) albo jako obowiązująca (czyli jedna ściana budynku musi być równo w granicy)
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
