Ochrona roślin przed zimą
bobiczek
Mm pytanie odnośnie roślin narażonych na zimowe mrozy.
Czy zamiast chować je po garażach, w piwnicach - można zakotwiczyć je w foliowym tunelu.
Chodzi mi o trawę pampasową, agawy, palmy....
Czy jeśli dobrze się takie rośliny "zadołuje" w ziemi, solidnie obsypie system korzeniowy, ewentualnie owinie kartonem - przy braku opadu na nie deszczu, śniegu - przezimują obie w sposób dla nich niegroźny?
Wiadomo że temperatura nie będzie tam różniła się z tą na zewnątrz, ale przy braku wiatrów, zacinającego śniegu i deszczu może wystarczy?
Macie jakieś doświadczenia w takim przechowywaniu roślin zimą?
Jeśli chodzi o trawę pampasową - trzeba okryć, ale agawy i palmy - wnieść do domu (czasem zimują przy łagodniej zimie w ciepłych regionach kraju).
Oto pomocne linki:
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/1047-zabezpieczanie-roslin-ogrodowych-przed-mrozem
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/7605-jak-zabezpieczyc-drzewa-i-krzewy-lisciaste-przed-zima
Folia bąbelkowa nie jest dobrym materiałem do okrywania, ale agrowłókniny i ewentualnie karton.
Oto link do tekstu o agrowłókninachhttps://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/uprawa-roslin/7659-rodzaje-agrowlokniny-do-ogrodu-jak-je-stosowac
Pampasowa u wielu ludzi od kilku lat zimuje w gruncie. Znosi -17 stopni bez okrywania (w gruncie, nie w donicy).
Pampasowej przeszkadza przede wszystkim zimą wilgoć - dlatego trzeba związać, by woda nie leciała do środka kępy. Grunt przepuszczalny, zdrenowany.
Potem ewentualnie okrywanie słomianką
Ciepłolubnym trawom, do których należą rozplenice, miskanty, trawa pampasowa, najlepiej związać u góry źdźbła na kształt chochoła. Dodatkowo trzeba osłonić  korzenie kopczykiem z torfu lub liści.
Do okrywania rośłin nie powinno się stosować folii, gdyż nie przepuszcza powietrza i wody.
Folia bąbelkowa polecana jest za to do zabezpieczania donic.
3 minuty temu, Lucy75 napisał:
Witam wszystkich. Dopiero zaczynam przygodę z własnym ogrodem. Kiedy trzeba zacząć osłaniać Rosliny (głownie krzewy) przed mrozem? Czy dopiero gdy znacznie spadnie temperatura?
Rośliny zabezpieczamy na zimę wtedy, gdy nadejdą pierwsze przymrozki i lekko przemarznie górna warstwa gleby, a temperatura powietrza przez kilka dni będzie utrzymywać się na poziomie około - 5 stopni. Zimowe okrycie chroni rośliny zarówno przed wahaniami temperatury, jak i przed mroźnymi, suchymi wiatrami oraz palącym słońcem.
Na ogoł osłony zaklada się na przełomie listopada i grudnia, czasem nieco później [zależnie od temperatury]. Po nastąpieniu przymrozków w większość roślin jest już w stanie zimowego spoczynku, lekko zahartowana. Dopiero wtedy nalezy je osłonić.
UWAGA! Przedwczesne okrycie może zaszkodzić rośłinom. Będą bardziej podatne na choroby wywoływane przez grzyby lub nie wejdą w stan spoczynku, narażając się na przemarzniecie.
Gdy przychodzi okresowe ocieplenie, osłony należy poluzować, albo a nawet całkowicie zdjąć, zapewniając cyrkulację powietrza.. Za mocno chronione rośliny mogą wyjść ze stanu uśpienia i zaczac wegetację.
Kiedy spodziewane są kolejne mrozy, należy je ponownie założyć.
Osłony można zupełnie usunąć dopiero wtedy, gdy ustąpią ostatnie mrozy i przez kilka dni będzie utrzymywać się dodatnia temperatura.
    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
