podłoga na poddaszu
Dzień dobry. Remontuję poddasze i mam problem z podłogą, ale od początku. Dom z lat 80 więc strop jakiś mocny nie jest i nie chcę go obciążać tradycyjną wylewką, szukam jakiegoś lżejszego rozwiązania. Strop jest oczywiście krzywy (nierówny) i są wylane belki nie wiem jak to nazwać załączę zdjęcia. W sumie potrzebuję żeby cała podłoga miała około 16 cm. I nie wiem jak do tematu podejść 8 cm styropianu na to 6 cm wylewki perlitowej lub styrobeton. Rozważałem też legary a na to płyta OSB, ale to ostateczność. Proszę o pomoc jak to rozwiązać?
1. Czy to będzie strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi w podobnym stopniu, czy może potrzeba, żeby mial dobrą izolacyjność cieplną? Od tego zależy wymagana grubość izolacji.
2. Jak duże są nierówności istniejącego stropu?
3. Czy potrzebna jest izolacyjność akustyczna (podłoga pływająca)?
Przede wszystkim trzeba go wyrównać, bo inaczej układanie kolejnych warstw będzie wybitnie trudne. Na ile mogę przypuszczać po zdjęciach, trudno to będzie zrobić styropianem. Być może da się to wyrównać cienką warstwą keramzytu, spryskujemy go szprycem cementowym, żeby go ustabilizować. Na to możemy już układać styropian, położyć folię i zrobić wylewkę.
Ewentualnie warstwa styrobetonu albo pianobetonu jako wyrównująca (zamiast keramzytu). W grę wchodzi także zrobienie jednej warstwy wyłącznie z pianobetonu albo styrobetonu. Masa na 1 m2 podłogi może być porównywalna do wersji z typowym jastrychem. Za to znacznie łatwiej. Ale izolacyjność akustyczna przy takiej jednej warstwie będzie do niczego.
Izolacyjność cieplna nie będzie potrzebna góra i dół ogrzewana, co do akustyki to na poddaszu mają być pokoje dzieci tak więc można trochę wygłuszyć ale to nie jest priorytet. Nie ukrywam, że zależy mi na tym żeby było w miarę tanio i mógłbym to zrobić sam, miedzy warstwami muszę poprowadzić instalację co (podłogówki nie będzie). Podzwoniłem po pobliskich hurtowniach i keramzyt i płyty gipsowo- włóknowe są niedostępne ( Pan powiedział, że jeszcze takich rzeczy nie sprowadzał i nikt nie pytał)
Do wygłuszania używano kiedyś płyt pilśniowych. Myślę, ze suchy jastrych załatwi temat. Są na rynku różnego rodzaju płyty g-k, g-w, OSB a nawet płyty MgO, które przy zachowaniu kolejności robót (czytaj technologii) pozwolą na stworzenie lekkiej podłogi/posadzki.
Jak wykonać suchy jastrych z płyt MgO na podłożu betonowym?
384990-b537-750x0_jastrych-mgo-przykleja
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
    • Warto byłoby zaktualizować badania geologiczne, przy obecnych warunkach hydrologicznych kiedy poziom wody gruntowej jest niski, być może udałoby się posadowić fundamenty. Jeśli mielibyśmy wodę w poziomie posadowienia lub powyżej, trzeba by było odwodnić teren.
