Witam. W starym domu ktory mam po rodzicach jest ciagle zimno i wilgotno. Planuje termomodernizacje ale pewnie dopiero w przyszlym roku. Przed zima jednak chcialbym troszke zabezpieczyc parter budynku. Po ogledzinach okazalo sie ze w miejscu styku scian z gruntem zostala wyplukana lub wykruszona zaprawa. Prosze o porade czym moglbym ja uzupelnic i od czego wlasciwie zaczac. Staram sie duzo czytac o tym i rozpoczalem juz pewne dzialania tj odkopalem kawalek najgorszej sciany oczyszczam z brudow i ziemi. Teraz pytanie - czy najpierw powinienem to czyms zaimpregnowac ? czy po prostu wypelnic braki w spoiwie nowa zaprawa ? I jaka to powinna byc zaprawa ? To stary dom z czasow drugiej wojny z cegly i chyba wapienno cementowej spoiny
Jeśli tam nie ma izolacji przeciwwilgociowej - to takie samo spoinowanie niewiele da.
Napisz, jaki to grunt, czy wilgotny, jak wygląda odprowadzenie wody opadowej (czy jest woda gruntowa?), czy to jest mur piwnicy, czy podmurówka pod parterem - może jakaś fotka?
"W starym domu " to już po papie ślad wszelki zaginął. Izolcję poziomą trzeba odtworzyć .
Teraz w zależności od przyjętej metody dalsze kroki.
Jak podcięcie to nie uzupełniamy jak inne metody to uzupełniamy tylko na czysto  cały syf musi zostać wymyty .
Od razu podpowiem że taniej wychodzi zrobić cały dom od razu niż cały dom na raty bo pewnym jest że cały będzie musiał zostać zrobiony . Dotyczy wszystkich ścian nie tylko zewnętrznych .
Dzień dobry,
należałoby najpierw wykonać przeponę poziomą (hydroizolację wtórną) - za pomocą preparatu weber.tec 940 E lub weber.tec 941. Więcej informacji o produktach można uzyskać ze strony: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/renowacja-murow-60
Następnie można aplikować hydroizolację mineralną na ścianach np. webertec Superflex D3 i tynki renowacyjne - weber.san 950, weber.san 952 lub weber.san 953, które tu polecane są dlatego, że mogą występować zasolenia w takiej ścianie. Więcej informacji o produktach do renowacji ścian znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/renowacja-murow
Instrukcję iniekcji (hydroizolacji wtórnej) można zobaczyć na: https://www.pl.weber/renowacja-murow/osuszanie-scian-renowacja-wilgotnej-piwnicy-hydroizolacja-iniekcyjna
Zachęcamy do kontaktu.
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
