Zalanie? Zagadka skąd woda
Gość
Witam, mam problem, bardzo powili zaczęła pojawiać się plama w salonie, potem zauważyłem, że przy rogach drzwi drewno zaczęło zmieniać kolor i gnić.
Jak w końcu miałem czas wziąłem młotek i próbowałem zlokalizować powód pojawienia się wody między ścianami prysznica, a sypialni, ku mojemu zaskoczeniu nie znalazłem nic co mogłoby spowodować takie zalanie.
Jedyna rurka z wodą co idzie do prysznica jest szczelna nic nie leci. Wełna była bardzo mokra na dole i po lewej stronie. Od 3 dni jest wszystko suszone i nie pojawia się żadna ilość wody. Czy jest to możliwe, że ten zaciek jest spowodowany tym, że stopniowo wilgoć przechodzi od ściany na wełnę i skapuje to na podłogę?
Kawałek płytki na dole jest ot tak po prostu tam bez żadnego oparcia o ściankę?
Da się to jakoś odratować czy raczej mówimy tu o kompletnym remoncie łazienki?
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
To tak wygląda, jak by od dołu ta wilgoć szła - może woda przecieka przez podłogę - a potem wilgoć przechodzi na sciany?
Nie pokazują te fotki sytuacji - trudno umiejscowić, gdzie co jest?
Coś moja czarodziejska, kryształowa kula nie może mi nic podpowiedzieć...
Narysuj, albo pokaż fragment planu mieszkania, obejmujący ścianę zalaną i zaznacz urządzenia przy tej ściance...
Ta ścianka jest dostawiana przy wydzieleniu łazienki, czy cały budynek jest wykonany jako "szkieletor"?
To może być drobna nieszczelność pod brodzikiem, doszczelnionym od strony łazienki (przez to doszczelnienie nic nie wypływa na łazienkę) i woda kieruje się w stronę ściany, tam sączy się przez płytę g/k i moczy wełnę...
Jak wygląda podłoga pod brodzikiem?
Była robiona - i ewentualnie czym - hydroizolacja w okolicy brodziku?
Na moje oko łazienka do prucia ...Z autopsji - dzwoni klient po kilku latach że w kabinie płytki zmieniły wygląd od wilgoci i wilgoć jest na fugach . Akurat ja w tym przypadku hydrauliki nie robiłem . Instalacja w alupexie , rurki w peszlach do samych odbiorników . Rozprułem kabinę i ściana mokra jak gąbka , prujemy dalej po rurkach aż do podłączenia głównego zimnej wody . Hydraulik spieprzył robotę na głównym , dał peszel a z kształtki która została zapiankowana z peszlem woda się curczyła peszlem do kabiny i w kabinie wyciekała między peszlem a rurką .
Nie rozwalisz łązienki to się nie dowiesz.
Bywa i tak, ale radziłbym zacząć od sprawdzenia pod brodzikiem...
Zastanawia mnie też, co za fachowiec w tych okolicach używał zwykłych płyt g/k...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
