Problem z zawilgoceniem ścian fundamentowych po powodzi
Witam mam stary 70 letni dom przy drodze który ma sciany fundamentowe z pustaka wentylacyjnego który został zizolowany papka na wysokość 1m. z biegiem czasu poziom drogi się podnosił wiec mój dziadek nanosił ziemię przy czym nie izolował wyższych warstw pustaków wiec pojawił się problem w którym fundament jest 2m pod ziemia a izolowany był do 1 metra.
Wszystko było dobrze do momentu w którym nie doszło do powodzi, podkopalismy się do fundamentu i okazało się wodą dostała się do szpary w pustakach wentylacyjnym i nie chce wyjść
Jedynym moim pomysłem było wydrążenie dziury w pustaku i wypełnienie go pianka izolacyjna i ponowne zaszpahlowanie
Zwracam się do ciebie z pytaniem czy jest jakieś inne rozwiązanie problemu a jeśli nie to czy nie ma jakichś przeciwskazan
P.S chciałbym zaznaczyć że co ok. 30 dochodzi u nas do powodzi
Co masz na myśli pisząc "pustak wentylacyjny"... sprzed 70 lat?
Może to chodzi o pustak żużlowy, np AFLA
lub podobny?
Fundament z pustaka wentylacyjnego?  Niewzalweznie od nazwy materiały z pustka powietrzna bnie powinny być wykorzystywane na fundamenty - skutek właśnie został opisany, a w razie zamrożenia mur ulegnie zniszczeniu. Wypełnienie pustaków pianką to jakieś rozwiązanie, ale praktycznie trudno liczyć na dokładne uszczelnienie wszystkich pustych przestrzeni.
1. Pokaż, jaki to pustak - bo nie wiadomo.
Osobiście wątpię, by  były to pustaki wentylacyjne - może jest inny?
2. Jeśli jest taki, jak podczytywacz pokazał - no to pewnie ta woda zeszła do tych niżej położonych też.
Ja bym wyborował dziury w poprzek na samym dole muru, ta woda powinna się przesączyć w dół i wyciec dołem. Ale trzeba uważać żeby nie przeborować na drugą stronę, żeby nie uszkodzić tej zewnętrznej izolacji, o ile jest.
 Tylko czy tam jest piwnica - bo o tym nie piszesz?
Jak napiszesz - to można dalej sie zastanawiać. Bo jak nie ma piwnicy - to pozostaje cały mur fundamentowy odkopać - a to duża robota.
Dziękuję za odpowiedź,
Zdecydowałem się na odkopanie murów fundamentalnych i odkryłem że na całe szczęście woda weszla tylko do kilku pustaków (prawdopodobnie dlatego że nie było tam papki) także zrobiłem tam nawiert żeby wypuścić wode i zizolowalem mur zaprawa szlamowa i asfaltowa; zamierzam teraz zakopać mury z powrotem.
lub podobny?
P.S. chodzi pustak wentylacyjny 2 komorowy; mój dziadek korzystał z dość innowacyjnej architektury, ale najwidoczniej nie zdawał sobie sprawy że obszar na którym znajduje się dom jest zagrożony powodzią i że pustak może się w taki sposób zachować w razie powodzi
Dnia 17.08.2020 o 09:31, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Fundament z pustaka wentylacyjnego?  Niezaleznie od nazwy materiały z pustka powietrzna nie powinny być wykorzystywane na fundamenty - skutek właśnie został opisany, a w razie zamrożenia mur ulegnie zniszczeniu. Wypełnienie pustaków pianką to jakieś rozwiązanie, ale praktycznie trudno liczyć na dokładne uszczelnienie wszystkich pustych przestrzeni.
Pewno bloczki (pełne) "wyszły" z hurtowni :)
To ściany fundamentowe są zbudowane z pustaka wentylacyjnego?
Można jakieś zdjęcie tego materiału tej ściany?
Może być słaby na fundament - jak na razie nic nie pęka, no to OK - ale troche ryzykant był twój dziadek.
Fundament i mury fundamentowe -  to podstawa budynku, więc:
Fundament powinien być z lity - beton, żelbet, cegła, bloczek - ale bez pustek - najwyżej z zalana betonem pustką. Moim zdaniem :)
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
