Problem z zawilgoceniem ścian fundamentowych po powodzi
Witam mam stary 70 letni dom przy drodze który ma sciany fundamentowe z pustaka wentylacyjnego który został zizolowany papka na wysokość 1m. z biegiem czasu poziom drogi się podnosił wiec mój dziadek nanosił ziemię przy czym nie izolował wyższych warstw pustaków wiec pojawił się problem w którym fundament jest 2m pod ziemia a izolowany był do 1 metra.
Wszystko było dobrze do momentu w którym nie doszło do powodzi, podkopalismy się do fundamentu i okazało się wodą dostała się do szpary w pustakach wentylacyjnym i nie chce wyjść
Jedynym moim pomysłem było wydrążenie dziury w pustaku i wypełnienie go pianka izolacyjna i ponowne zaszpahlowanie
Zwracam się do ciebie z pytaniem czy jest jakieś inne rozwiązanie problemu a jeśli nie to czy nie ma jakichś przeciwskazan
P.S chciałbym zaznaczyć że co ok. 30 dochodzi u nas do powodzi
Co masz na myśli pisząc "pustak wentylacyjny"... sprzed 70 lat?
Może to chodzi o pustak żużlowy, np AFLA
lub podobny?
Fundament z pustaka wentylacyjnego?  Niewzalweznie od nazwy materiały z pustka powietrzna bnie powinny być wykorzystywane na fundamenty - skutek właśnie został opisany, a w razie zamrożenia mur ulegnie zniszczeniu. Wypełnienie pustaków pianką to jakieś rozwiązanie, ale praktycznie trudno liczyć na dokładne uszczelnienie wszystkich pustych przestrzeni.
1. Pokaż, jaki to pustak - bo nie wiadomo.
Osobiście wątpię, by  były to pustaki wentylacyjne - może jest inny?
2. Jeśli jest taki, jak podczytywacz pokazał - no to pewnie ta woda zeszła do tych niżej położonych też.
Ja bym wyborował dziury w poprzek na samym dole muru, ta woda powinna się przesączyć w dół i wyciec dołem. Ale trzeba uważać żeby nie przeborować na drugą stronę, żeby nie uszkodzić tej zewnętrznej izolacji, o ile jest.
 Tylko czy tam jest piwnica - bo o tym nie piszesz?
Jak napiszesz - to można dalej sie zastanawiać. Bo jak nie ma piwnicy - to pozostaje cały mur fundamentowy odkopać - a to duża robota.
Dziękuję za odpowiedź,
Zdecydowałem się na odkopanie murów fundamentalnych i odkryłem że na całe szczęście woda weszla tylko do kilku pustaków (prawdopodobnie dlatego że nie było tam papki) także zrobiłem tam nawiert żeby wypuścić wode i zizolowalem mur zaprawa szlamowa i asfaltowa; zamierzam teraz zakopać mury z powrotem.
lub podobny?
P.S. chodzi pustak wentylacyjny 2 komorowy; mój dziadek korzystał z dość innowacyjnej architektury, ale najwidoczniej nie zdawał sobie sprawy że obszar na którym znajduje się dom jest zagrożony powodzią i że pustak może się w taki sposób zachować w razie powodzi
Dnia 17.08.2020 o 09:31, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Fundament z pustaka wentylacyjnego?  Niezaleznie od nazwy materiały z pustka powietrzna nie powinny być wykorzystywane na fundamenty - skutek właśnie został opisany, a w razie zamrożenia mur ulegnie zniszczeniu. Wypełnienie pustaków pianką to jakieś rozwiązanie, ale praktycznie trudno liczyć na dokładne uszczelnienie wszystkich pustych przestrzeni.
Pewno bloczki (pełne) "wyszły" z hurtowni :)
To ściany fundamentowe są zbudowane z pustaka wentylacyjnego?
Można jakieś zdjęcie tego materiału tej ściany?
Może być słaby na fundament - jak na razie nic nie pęka, no to OK - ale troche ryzykant był twój dziadek.
Fundament i mury fundamentowe -  to podstawa budynku, więc:
Fundament powinien być z lity - beton, żelbet, cegła, bloczek - ale bez pustek - najwyżej z zalana betonem pustką. Moim zdaniem :)
    • Własnych. Najdroższy rodzaj nauki.
    • Mogła zmienić koryto.
    • Uparty uczy się na błędach.
    • Gość generalnie doradzał wymianę tego namułu, ewentualnie właśnie postawienie na palach albo kopanie piwnicy, a tej w planach nie mieliśmy, więc raczej i tak się nie zdecydujemy. Co do konstrukcji, to szukaliśmy projektów domów murowanych. A jak murowany to zakładam, że raczej bez wymiany gleby się nie obędzie? Albo rzeczywiście zainteresować się domem z inną kosktrukcją.
    • Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.
