Wilgoć w piwnicy
Dzień dobry,
Mam problem z wilgocią w piwnicy, ściany przy schodach robią się mokre a podczas ulewnych deszczy woda potrafi się przeciskać fugami w płytkach na schodach prowadzących do piwnicy. Również ściana północną na którą napiera woda gruntowa robi się mokra. Budynek powstał w 2014 roku, podczas budowy piwnicy na fundamenty została wykonana położona izolacja pozioma w postaci papy, a na ścianach bocznych i północnej izolacja pionowa w postaci foli kubełkowej. Niestety podczas wylewania schodów nie zastosowaliśmy żadnej izolacji pod beton. Nie mam możliwości odkopania fundamentów gdyż budynek powstał pomiędzy dwoma już istniejącymi budynkami. Dodam również że problem pojawia się głównie podczas długich opadów, gdyż działka znajduje się na górce i woda spływa z górnych partii. Pod budynkiem została przeprowadzona rura o średnicy 150mm i oraz wykonane drenaże mimo to wilgoć w piwnicy powstaje. Proszę o poradę jak w prosty i tani sposób wykonać dodatkową izolacje i pozbyć się wilgoci.
 Fotki w załączniku, mamy pomysł z ojcem aby skuć płytki i tynk, nawiercic otwory i wprowadzić drenaże które skierujemy do kratki w podłodze. Pytanie czy to pomoże aby odprowadzić cała wodę spływając podczas opadów.
Edytowano przez Sharki22 (zobacz historię edycji)
HEJ HO
czy obie ściany są zewnętrznymi, te na zdjęciu ze schodami. może problem nie jest po stronie złej izolacji fundamentów tylko gromadzeniem się wilgoci w pomieszczeniu.
robienie jakiś przewiertów bym odpuścił
Taki sposób nie istnieje.
Pozostaje pogratulować - tworzenie kolejnych autostrad dla wody + przeciążenie sieci kanalizacyjnej (pomijam fakt iż działanie niezgodne z  prawem ) jak się parę osób jeszcze tak wycwani to zamiast wody w piwnicy Ty bądź ktoś inny będzie miał szambo , wydaje mi się to mało kusząca perspektywa.
35 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Cóż. Izolacja od środka to taki półśrodek a nawet placebo. MTW Orle chyba widział już takie cuda, powinien tu zerknąć i z "autopsji" coś poradzić.
o ile dobowy napływ wody gruntowej na poziomie 50.000 litrów jest drobiazgiem to ten rodzaj zabezpieczeń faktycznie jest placebo :)
masz rację w jednym - nie zawsze , nie wszędzie i nie bez względu na wszystko.
wieczorem przewiduję posiadanie większej ilości  wolnego czasu to poproszę jakiś schemat tej piwnicy z wymiarami i zdjęcia z innych pomieszczeń .
Wstępnie posadzka w piwnicy leci
4 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
I oto jest :). Zostawiam Was Panowie z tym zagadnieniem. @MTW Orle , dziękuję.
z branży elektrycznej
Rozmowa klienta z elektrykiem
- witam
potrzebuje taniej i dobrej instalacji elektrycznej - mówi klient
- a po co Panu dwie instalacje - odpowiada elektryk :)
dobre rozwiązania prawie nigdy nie jest tanie
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Jeśli nie da się tego w żaden sposób osuszyć i zabezpieczyć własnymi rękoma polecacie jakąś firmę z wielkopolski która podjęła by się takiego zadania ?
@MTW Orle - osuszanie budynków poniżej zdjęcia zejścia do piwnicy i rzutów z projektu. Do około piwnicy nie ma innych pomieszczeń tylko glina.
Tam gdzie tylko glina to raczej problemu nie ma.
Jakbym spojrzał na temat ?
Widać co widać - co niekoniecznie odpowiada stanowi faktycznemu .
Zasada jest taka że jeżeli woda pokazała się w jednym miejscu należy zabezpieczyć całą część podziemną bo zabezpieczanie na części nie ma sensu - klasycznie się nie uda .
Żeby móc cokolwiek zacząć robić trzeba zdjąć posadzkę i ewentualne warstwy izolacji poziomej oraz tynki przynajmniej do 20 cm powyżej najwyższego zawilgocenia - wtedy poobserwować , zatykać poszczególne dziury by  po dłuższym czasie doprowadzić do efektu jest sucho bez względu na obfitość opadów potem dochodzą do głosu sprawy konstrukcyjne i zabawa zaczyna się od kroku w tył albo i nie.
Płyty pod tą piwnicą się nie spodziewam czyli krok w tył jest raczej spodziewany
- witam
Dobre rozwiązanie nie musi być drogie :)
prawda prawda.
ale jak się robi na samym początku, to zawsze będzie taniej jak już po rozlanym mleku.
w tym przypadku jest możliwe że jest  problem z izolacją poziomą lub jeszcze z czymś innym.
pewnie czeka naszego kolegę skuwanie podłogi i na pewno tynków i naprawianie tego co jest przyczyną tej wilgoci
Moim zdaniem są co najmniej dwa ważne fakty:
1. Skoro zwiększone poziomy wilgoci są po deszczach - tzn że albo istniejący drenaż nie odprowadza tej wody, albo nie obejmuje tej części wody, ktora napływa spod sąsiedniego budynku.
2. Z fotek wynika, że chyba nie ma izolacji poziomej murów fundamentowych na stopie fundamentowej.
Zenek  ty to normalnie wróż jesteś , mnie się wydawało że potrafię sporo ze zdjęć wypatrzeć - ale gdzie tam mnie do Ciebie - masz rentgena normalnie i jesteś wstanie dojrzeć to co jest między 10 - 15 cm niżej od powierzchni na zdjęciu - szacun
nie ma jak to kryształowa kula - to z której strony ta woda napływa ??? i dlaczego ????
Napisałem chyba - to się nazywa przypuszczenie.
A za szacun dziękuję.
A dlaczego tak przypuściłem? No bo z obu stron schodów (również ściany wewnętrznej schodów) widać ślady naciekow - czyli raczej z dołu ta wilgoś szła, a nie tylko z boku.
Sharki22 napisał:
No to jesli się woda pojawia po długich deszczach, to znaczy że to woda opadowa pojawia sie pod piwnicą.
Podobno są dreny - powinny odprowadzić wodę - skoro się pojawia - no to znaczy że albo są źle założone, albo woda podchodzi z tej strony, gdzie ich nie ma, czyli od sąsiedniego budynku.
Jeszcze dodam jedną możliwosć - też chyba :12_slight_smile: - być może po długich deszczach podnosi się poziom wody gruntowej wokoł piwnicy.
No bo albo to jest woda opadowa bezpośrednia z opadów, albo zmieniająca okresowo (po deszczach ) poziom wody gruntowej.
Jak widać - nic tu z kryształowej kuli - tylko przypuszczenia z tego, co podał Sharki22.
Jeszcze jest opcja cieku wodnego ze ściętym stożkiem z gliny  (czytaj przepiaszczenie warstwy gliny na wzniosie ) gdzie żaden dren nie zadziała  bo nie będzie miał co odprowadzić .
Tu wróżenie ani chybanie  nie wiele wskóra .
Albo znasz najczęstsze przyczyny i robisz z zapasem albo się nie zabierasz .
 Za aronię to mogę podziękować  za ironię  niekoniecznie .
Opcji jest pewnie więcej.
Wykonujesz takie prace - to je poznałeś z praktyki.
I tak pewność można mieć dopiero po tzw.  obdukcji pacjenta, czyli zapoznaniu siię z sytuacją na miejscu, a czasem dopiero w trakcie prac modernizacyjnych.
    • Jeszcze jeden material w temacie, niestety nie pokazane jak to wykonuja
    • Nikt nie poda dokładnego czasu, bo tu znaczenie ma zarówno grubość powłoki farby, jak i faktyczna temperatura grzejnika. A zasadniczy problem jest taki, że ta farba nie jest przeznaczona do takiego użycia. Dlatego nikt nie gwarantuje jak się zachowa w takich warunkach. Wszystko robimy na własne ryzyko.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
