Mam problem z rurą kwasoodporną w kominie
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Jestem posiadaczem pieca Viessmanna Vitopend100. Mam problem z rurą kwasoodporną w kominie jest średnicy 125 i długości ~8m. Ta rura mi puka w kominie, jest ona nieocieplona, komin ma otwór 125x230 mm. Rura była osadzona w całości i dotyka z jednej z ściany wewnętrznej komina. Zauważyłem że puka na przewężeniu. Jak to naprawić?
Zgodnie z instrukcją montażu str. 8
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/43cb2911a5af55ddc1257b4800285a95/$FILE/IM IS Vitopend 100 WHE (03-2002).pdf
rura do odprowadzenia spalin może być umieszczona w przewodzie kominowym. Jedna z kilku opcji  - w Twoim przypadku zakładam, ze masz opcję 2 z tabeli na stronie 8.. Widocznie ktoś źle zdystansował rury w kominie i rura "lata". Trąci fuszerką.
3 godziny temu, Pomocnik napisał:
Jak to naprawić?
U mnie jest też rura w kominie fi20. Na samej górze osadzili tę spalinową rurkę w rurze dymowej na piance i dali typową końcówkę z daszkiem. Działa.
Dzień dobry
z tym problemem należy się zgłosić do firmy zajmującej się kominami. Dla kominów 60 i 80 mm są specjalne rozpórki być może jest też coś dla rur o większych średnicach
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
