Mam problem z rurą kwasoodporną w kominie
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Jestem posiadaczem pieca Viessmanna Vitopend100. Mam problem z rurą kwasoodporną w kominie jest średnicy 125 i długości ~8m. Ta rura mi puka w kominie, jest ona nieocieplona, komin ma otwór 125x230 mm. Rura była osadzona w całości i dotyka z jednej z ściany wewnętrznej komina. Zauważyłem że puka na przewężeniu. Jak to naprawić?
Zgodnie z instrukcją montażu str. 8
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/43cb2911a5af55ddc1257b4800285a95/$FILE/IM IS Vitopend 100 WHE (03-2002).pdf
rura do odprowadzenia spalin może być umieszczona w przewodzie kominowym. Jedna z kilku opcji  - w Twoim przypadku zakładam, ze masz opcję 2 z tabeli na stronie 8.. Widocznie ktoś źle zdystansował rury w kominie i rura "lata". Trąci fuszerką.
3 godziny temu, Pomocnik napisał:
Jak to naprawić?
U mnie jest też rura w kominie fi20. Na samej górze osadzili tę spalinową rurkę w rurze dymowej na piance i dali typową końcówkę z daszkiem. Działa.
Dzień dobry
z tym problemem należy się zgłosić do firmy zajmującej się kominami. Dla kominów 60 i 80 mm są specjalne rozpórki być może jest też coś dla rur o większych średnicach
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
