Za wąski otwór na drzwi.
Witam wszystkich 😉
Ja jak zawsze z pytaniem do Was. Czy ktoś przerabiał kiedyś temat zbyt wąskiego otworu na drzwi?
Otwór na Drzwi zewnętrzne w kotłowni jest za wąski o jakieś 3,4 cm.
Dom budowany z pustaka ceramicznego.
Czy ktoś z Was wspaniałych ma jakieś rady jak to zrobić? Dodam, że drzwi kupione. Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować.
Dziękuję za wszystkie cenne rady.
Edytowano przez dominik12171 (zobacz historię edycji)
Ciąć i kuć
25 minut temu, joks napisał:
Ciąć i kuć
A później będzie tam trochę dziur i wyszarpanych odłamków, proponowałbym Ci to czymś wyrównać, tak żeby powstała jednolita ściana.
Może być gips budowany albo klej gipsowy - tym najszybciej.
A ciąć najlepiej kątówką z diamentową tarczą.
Natniesz z obu stron i młotkiem stukniesz parę razy.
Tylko syfu trochę będzie przy cięciu
Są dwa warianty. Cięcie ściany albo cięcie futryny i drzwi. Większość ludzi w podobnych sytuacjach wybiera cięcie ściany. :icon_biggrin:
PS. Jaka jest szerokość tych drzwi? Nie będą za wąskie?
56 minut temu, retrofood napisał:
Powinno wystarczyć jak na kotłownię.
Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy?
Nie ma normy... Znormalizowane są szerokości otworów drzwiowych...
Otwór pod montaż drzwi z ościeżnicą zależy od rodzaju ościeżnicy i szerokość tą podaje producent w specyfikacji towaru.
Szerokość otworu uwzględnia sposób montażu ościeżnicy - musi być miejsce na blachy montażowe i piankę doszczelniającą.
Ale generalnie to trzeba
5 godzin temu, joks napisał:
Ciąć i kuć
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Mniejszy ma być lepszy? Niby dlaczego? Nie, miałem na myśli wygodę użytkowania.
5 godzin temu, dominik12171 napisał:
krzydło ma 85cm. Z ościeżnica równe 90.
Otwór ma 89-90 cm.
A dałbyś fotkę tego otworu i ościeżnicy.
Jak brakuje tych 2 cm, to bym ściął delikatnie z dwoch stron po te 1.5 cm. Ościeznica się zmieści i piankę da sie wpuscić.
Albo:
Jeśli ościeżnica jest drewniana, to jeśli jest tęga, to można po tym 1 cm scheblować. I doszlifować otwór do pionu.
Ale raczej bym ściął otwór. 1.5 cm to zawsze można z obu stron.
Optymalnie jak jest po 1,5- 2cm luzu z każdej strony .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Jaki powinien być otwór pod drzwi wejściowe gdzie w projekcie jest rozmiar 200/100 a majster zostawił 243 cm licząc od stropu (parter) do nadproża? Dojdzie styropian + wylewka razem 17 cm, i zostanie 226 cm. Czy to nie za dużo jak na drzwi 200 cm? Czy majster doliczył może też dolne poszerzenie bądź podwalinę z XPS? Ona nie powinna przypadkiem być schowana w posadzce czy też z nią zlicowana?
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Majster doliczył miejsce na ościeżnicę i materiały montażowe...
200/100 to wymiar skrzydła drzwi - wymiar "nominalny" - projektowy... Większość skrzydeł ma 206 cm. wysokości
    • A czy w ogóle sprawdziłaś jak jest z objętością łazienki? Czy Tobie wolno mieć w łazience junkersa? Nigdy, przy corocznej kontroli gazownik Ci nie zakwestionował jego istnienia? W WT dla budynków jest minimalna kubatura pomieszczenia, która pozwala na montaż junkersa. U mnie przy remoncie łazienki to nie przeszło i z ulgą (bezpieczeństwo) przeszedłem na bojler elektryczny.
    • Ja osobiście o Twoich wyborach kolorystycznych nie będę nic pisał, bo to i tak nic nie zmieni  Natomiast sugeruję gdzieś w pobliżu wanny i umywalki umieścić apteczkę, zaopatrzoną w środki przeciwbólowe i plastry, których będzie używał kąpiący się ludź przy wstawaniu po kąpieli - po uderzeniu w obudowę w Junkersa... W realu jest na pewno dużo bardziej odstający, niż na wizualizacji...    Ile miejsca zostaje na "otoczenie" sedesu - pomiędzy pralką a ścianą - bo to jest jakoś małowato na obrazku... chyba...   I tylko bez żadnych szachownic, proszę...
    • W sumie tak, same szkielety wyglądają surowo, ale jak się je ładnie/fajnie zagospodaruje, to myślę że będzie ok. Żona ma taki zmysł, że potrafi z niczego zrobić coś fajnego. Syn z kolei ma dżunglę w pokoju, tylko dzikich zwierząt brakuje. A co do koloru, to to drugie zdjęcie mi się najbardziej podoba, gdzie przeważa biel, ja nie lubię jak jest za bardzo pstrokato. Z kolei najładniejszą łazienkę widziałem a knajpie na krakowskim Kazimierzu, na ścianach i podłodze była czarno biała szchownica, ale to była spora toaleta. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
