Izolacja brodzika typy walk-in problem z wilgocią
Dzień dobry,
Około 5 miesięcy temu miałem robiony remont łazienki, uparłem się na prysznic typu walk-in.
Z tego co wiem " fachowiec" wykonujący remont, zastosował klej, sylikon oraz fugę firmy Atlas, wszystkie wodoodporne i hydrofobowe,  była również folia w płynie, na to kafelki, odpływ liniowy.
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-plus-nowy-456-1940/
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-fuga-elastyczna-461-1667/
Po około 5ciu miesiącach na ścianie sąsiadującej z łazienką właśnie od strony prysznica zaczęły pojawiać się bąble na farbie. Okazało się że ściana prawie na całej długości jest wilgotna.
Moje pytanie brzmi: co robić dalej? Dorzucić więcej sylikonu na łączeniach, odpływie plus więcej fug. Czy może ścianę w sypialni rozkuć, zdjąć stary karton gips wtedy wysuszyć, dodać jakaś izolację i nową płytę GK? Dodam, że kucie świeżo wyremontowanej łazienki jest dla mnie na tą chwilę nie do pomyślenia.
Z góry dziękuję za wszystkie sugesie.
Ta ściana w samej łazience jest z płyty g/k i wykończona glazurą?
Daj spokój.
Na jak długo - na kolejne kilka miesięcy pomoże (może)?
Niestety będziesz musiał zacząć oswajać się z tą myślą .
Co w takim razie poszło nie tak skoro teoretycznie wszystkie elementy na zewnątrz, kafle, sylikony fugi są wodoodporne? Duże ilości wody z prysznica to dla nich za dużo ?
Przypomina mi się wątek, który był nie tak dawno.
Odpływ liniowy na piance..
Czy w tej ścianie są rurki do baterii prysznicowej?
To gdzie jest ta płyta
Może np. być jakiś błąd w montażu odpływu, syfona itp. i tam od spodu coś przeciekać?
Albo izolacja przeciwwilgoci nie sięga na ścianę tylko jest na podłodze
Tylko przy podłodze?
Ta płyta jest od strony sypialni.
Co do rurek to tak były ale nie na ścianie która jest wigotna.
Wygląda to tak na przeciwko wejścia do prysznica jest ściana z deszczownicą, po lewej szyba, po prawej ściana która właśnie sąsiaduje z sypialnią i od tamtej strony jest wilgotna.
Ta folia w płynie byłą na podłodze i ścianach.
na wysokości około 20-30 cm
Przed chwilą, MrTomo napisał:
Jedno zdjęcie więcej mówi niż strona opisów..
postaram się załatwić a jak nie to wieczorem zrobię :)
Załączam zdjęcia, szara ściana sąsiaduje z sypialnią, strzałka pokazuje mniej więcej miejsce gdzie wilgoć wychodzi po drugiej stronie. Wczoraj jak ściągnąłem listwę przypodłogową w sypialni miałem wrażenie, że wszędzie jest wilgotno.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sposób montażu tego stelaża.
On jest przykręcony (wiercone otwory)? Może tu jest jakaś nieszczelność?
Ale żeby aż taka?
Chyba, że przy samej podłodze.
Trochę nie widać na fotce jak to jest zamocowane
Ale żeby aż taka?
Masz rację, stelaż jest wwiercony w fugę do ściany, od początku nie było sylikonu na tej stronie, też początkowo winiłem to, zasylikonowałem szczelnie. Dokładnie o mogło być to ale kurcze, zbyt dużo wody tam nie wlatywało, tak myślę.
Moge jakoś wysuszyć ścianę i sprawdzić czy to było to?
Nie korzystać z prysznica przez kilka dni i grzać ścianę od strony sypialni?
Kiedy to było?
10 minut temu, joks napisał:
Więc ta ściana jest w całości z regipsu na stelażu czy jest murowana i oklejona płytami GK?
Murowana i oklejona płytami GK od strony sypialni tylko.
To było około 2-4 tyg temu.
No to ciemno to widzę , czeka Cię prucie łazienki .
Na to zawsze ma czas.
Zdemontowałbym ten stelaż na początek i po podsuszeniu ściany zamontował ponownie porządnie na silikonie.
Grzałbym na razie tą ściankę w sypialni. Może nawet nawierciłbym kilka otworków, które potem bym zagipsował.
A jak nie pomoże, tzn. że inna przyczyna przecieku jest i wtedy
A co jest pod łazienką?
Na szczęście hala garażowa, wstępnie nie widziałem tak żadnych problemów. Ale to też przez to, że trochę boje się je zobaczyć :P
Dzięki za wszystkie rady, dam znać za jakiś czas co zrobiłem i jakie są efekty.
Jak na tej ścianie jest bąbel a nie zaciek - ta nawet bym wyciął większy kawałek tego GK i później załatał...
Jesteś pewien, że tam żadna rurka nie leci...?
Może fachowiec zrobił Ci psikusa.. Wszystko było ok? :D
Zobacz, zobacz.
To ciekawe.
Rurka idzie tam gdzie deszczownica, była tylko przedłużana. Na tej ścianie raczej nic nie idzie, po drugiej stronie jest połączona z pustą ścianą i drzwiami więc na pewno nie.
Nie jestem pewny niczego co robił ten fachowiec bo po czasie właśnie wychodzą tego typu smaczki, szkoda gadać :P
Może to nie wina złej izolacji.
Może woda z łączenia rurek znalazła sobie tam ujście ?
Może woda nie pochodzi z łazienki "
Jak powszechnie wiadomo - woda wredną suką jest i chadza swoimi ścieżkami.
Właśnie to miałem napisać, bo
I ta hala pod spodem
:scratching:
Pytanie z czego murowana jest ta scianka.
Możliwe, że odkrywka od strony sypialni powiedziałaby coś wiecej.
:scratching:
Wszystkie ściany w cały mieszkaniu są suche, ta też była spoko jak kupowałem mieszkanie, wcześniej byłą tam wanna. Dopiero po remoncie zaczęło wychodzić to co wyszło.
Zastanawiam się gdybym zrezygnował z tego walk-in i wstawił wanne z nowym odpływem uchroniłbym się od skuwania kafli...
Jak stary jest budynek? Czy rurki grzania są pod posadzką? Bez względu na to, czy jest podłogówka, czy też grzejniki...
Budynek ma około 11 lat. Rury są pod posadzką ale z tego co wiem nie w miejscu gdzie jest wyciek.
Pytam, bo miałem taki przypadek w nowiutkim domu - wykańczałem mieszkanie i gdy zaczęli grzanie, to woda wypłynęła spod wylewki. I nie w miejscu rozszczelnienia, tylko z półtora metra dalej... też po ścianie (otynkowanej gipsowym tynkiem) graniczącej z łazienką, gdzie po drugiej stronie zamontowałem umywalkę...
Okazało się że instalację CO robiła brygada złożona z piekarza i cukiernika, a szefem był początkujący hydraulik... niby mieli plany i instrukcje...
Wrzuć zdjęcie tej mokrej ściany
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
