Izolacja brodzika typy walk-in problem z wilgocią
Dzień dobry,
Około 5 miesięcy temu miałem robiony remont łazienki, uparłem się na prysznic typu walk-in.
Z tego co wiem " fachowiec" wykonujący remont, zastosował klej, sylikon oraz fugę firmy Atlas, wszystkie wodoodporne i hydrofobowe,  była również folia w płynie, na to kafelki, odpływ liniowy.
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-plus-nowy-456-1940/
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-fuga-elastyczna-461-1667/
Po około 5ciu miesiącach na ścianie sąsiadującej z łazienką właśnie od strony prysznica zaczęły pojawiać się bąble na farbie. Okazało się że ściana prawie na całej długości jest wilgotna.
Moje pytanie brzmi: co robić dalej? Dorzucić więcej sylikonu na łączeniach, odpływie plus więcej fug. Czy może ścianę w sypialni rozkuć, zdjąć stary karton gips wtedy wysuszyć, dodać jakaś izolację i nową płytę GK? Dodam, że kucie świeżo wyremontowanej łazienki jest dla mnie na tą chwilę nie do pomyślenia.
Z góry dziękuję za wszystkie sugesie.
Ta ściana w samej łazience jest z płyty g/k i wykończona glazurą?
Co w takim razie poszło nie tak skoro teoretycznie wszystkie elementy na zewnątrz, kafle, sylikony fugi są wodoodporne? Duże ilości wody z prysznica to dla nich za dużo ?
Czy w tej ścianie są rurki do baterii prysznicowej?
To gdzie jest ta płyta
Może np. być jakiś błąd w montażu odpływu, syfona itp. i tam od spodu coś przeciekać?
Albo izolacja przeciwwilgoci nie sięga na ścianę tylko jest na podłodze
Ta płyta jest od strony sypialni.
Co do rurek to tak były ale nie na ścianie która jest wigotna.
Wygląda to tak na przeciwko wejścia do prysznica jest ściana z deszczownicą, po lewej szyba, po prawej ściana która właśnie sąsiaduje z sypialnią i od tamtej strony jest wilgotna.
Ta folia w płynie byłą na podłodze i ścianach.
Załączam zdjęcia, szara ściana sąsiaduje z sypialnią, strzałka pokazuje mniej więcej miejsce gdzie wilgoć wychodzi po drugiej stronie. Wczoraj jak ściągnąłem listwę przypodłogową w sypialni miałem wrażenie, że wszędzie jest wilgotno.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sposób montażu tego stelaża.
On jest przykręcony (wiercone otwory)? Może tu jest jakaś nieszczelność?
Ale żeby aż taka?
Chyba, że przy samej podłodze.
Trochę nie widać na fotce jak to jest zamocowane
Ale żeby aż taka?
Masz rację, stelaż jest wwiercony w fugę do ściany, od początku nie było sylikonu na tej stronie, też początkowo winiłem to, zasylikonowałem szczelnie. Dokładnie o mogło być to ale kurcze, zbyt dużo wody tam nie wlatywało, tak myślę.
Moge jakoś wysuszyć ścianę i sprawdzić czy to było to?
Nie korzystać z prysznica przez kilka dni i grzać ścianę od strony sypialni?
Kiedy to było?
  Dnia 20.01.2020 o 10:58, joks napisał:
Więc ta ściana jest w całości z regipsu na stelażu czy jest murowana i oklejona płytami GK?
Murowana i oklejona płytami GK od strony sypialni tylko.
  Dnia 20.01.2020 o 11:04, MrTomo napisał:
To było około 2-4 tyg temu.
  Dnia 20.01.2020 o 11:10, joks napisał:
No to ciemno to widzę , czeka Cię prucie łazienki .
Na to zawsze ma czas.
Zdemontowałbym ten stelaż na początek i po podsuszeniu ściany zamontował ponownie porządnie na silikonie.
Grzałbym na razie tą ściankę w sypialni. Może nawet nawierciłbym kilka otworków, które potem bym zagipsował.
A jak nie pomoże, tzn. że inna przyczyna przecieku jest i wtedy
A co jest pod łazienką?
Na szczęście hala garażowa, wstępnie nie widziałem tak żadnych problemów. Ale to też przez to, że trochę boje się je zobaczyć :P
Dzięki za wszystkie rady, dam znać za jakiś czas co zrobiłem i jakie są efekty.
Jak na tej ścianie jest bąbel a nie zaciek - ta nawet bym wyciął większy kawałek tego GK i później załatał...
Jesteś pewien, że tam żadna rurka nie leci...?
Może fachowiec zrobił Ci psikusa.. Wszystko było ok? :D
Zobacz, zobacz.
To ciekawe.
Rurka idzie tam gdzie deszczownica, była tylko przedłużana. Na tej ścianie raczej nic nie idzie, po drugiej stronie jest połączona z pustą ścianą i drzwiami więc na pewno nie.
Nie jestem pewny niczego co robił ten fachowiec bo po czasie właśnie wychodzą tego typu smaczki, szkoda gadać :P
Może to nie wina złej izolacji.
Może woda z łączenia rurek znalazła sobie tam ujście ?
Może woda nie pochodzi z łazienki "
Jak powszechnie wiadomo - woda wredną suką jest i chadza swoimi ścieżkami.
Właśnie to miałem napisać, bo
I ta hala pod spodem
:scratching:
Pytanie z czego murowana jest ta scianka.
Możliwe, że odkrywka od strony sypialni powiedziałaby coś wiecej.
:scratching:
Wszystkie ściany w cały mieszkaniu są suche, ta też była spoko jak kupowałem mieszkanie, wcześniej byłą tam wanna. Dopiero po remoncie zaczęło wychodzić to co wyszło.
Zastanawiam się gdybym zrezygnował z tego walk-in i wstawił wanne z nowym odpływem uchroniłbym się od skuwania kafli...
Jak stary jest budynek? Czy rurki grzania są pod posadzką? Bez względu na to, czy jest podłogówka, czy też grzejniki...
Budynek ma około 11 lat. Rury są pod posadzką ale z tego co wiem nie w miejscu gdzie jest wyciek.
Pytam, bo miałem taki przypadek w nowiutkim domu - wykańczałem mieszkanie i gdy zaczęli grzanie, to woda wypłynęła spod wylewki. I nie w miejscu rozszczelnienia, tylko z półtora metra dalej... też po ścianie (otynkowanej gipsowym tynkiem) graniczącej z łazienką, gdzie po drugiej stronie zamontowałem umywalkę...
Okazało się że instalację CO robiła brygada złożona z piekarza i cukiernika, a szefem był początkujący hydraulik... niby mieli plany i instrukcje...
Wrzuć zdjęcie tej mokrej ściany
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
