Rynny
milgo
Podobno rynny cynkowo-tytanowe , choć droższe , są mniej podatne na korozję i są trwalsze. Czy ktoś z państwa ma wyrobioną opinię na ich temat? Jeśli są rzeczywiście tak dobre to wydam więcej i kupię.
Rynny to tylko rynny - od wielu lat znajomi mają plastikowe i wyglądają bardzo dobrze. Ja też mam plastikowe i nigdy nie zaprzątałam sobie głowy takim tematem...
Tylko po co takie rynny?
Polecamy artykuł pt. Systemy rynnowe
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/1008-jakie-rynny-wybrac-i-jak-je-konserwowac
Fragment artykułu:
"Trwałość i niezawodność systemu rynnowego zależy nie tylko od materiału, z jakiego zostało ono wykonane, ale również od sposobu łączenia i uszczelniania oraz mocowania poszczególnych fragmentów systemu. Najczęściej montowane są rynny z PVC lub stalowej blachy powlekanej, a inwestorzy zastanawiają się, który materiał wybrać, gdyż powszechnie jest dziś znana ich porównywalność. Pod względem estetycznym oba systemy są bardzo podobne."
Moim również nie icon_smile.gif Dlatego mam pytanie: czy ktoś robił zamiast rury spustowej łańcuch?
Ja mam takie coś w planach. Tylko sięzastanawiam jak ten łańcuch przymocować do tej rynny, żeby w razie czego utrzymał ciężar zamarzniętej wody (inaczej lodu) w zimie.
ktoś ma jakiś pomysł ?
Proponuję zainstalować kabel grzejny w rynnie i nie ma problemu z lodem i zatykaniem się rury spustowej.Bob icon_biggrin.gif
Jest coś takiego jak kabel grzejny? Jak to się instaluje? Musi być dobrze izolowany.
Przewody grzejne występują jako pojedyńcze do dowolnych zastosowań np do rozmrażania rynien czy usuwania lodu ze schodów.Są też zamontowane na matach w określonych odstępach do ogrzewania podłogowego np w łazienkach.Bob
Rentgen już odpowiedział że "ładnie ścieka". Teraz trzeba zdefiniować co znaczy "ładnie". Mój syn na przykład kocha "ładnie" rozbryzgi. icon_biggrin.gif
łańcuch jest zamiast rynny. Poprostu chodzi tu tylko i wylącznie o wygląd i estetykę. Jak komuś w oknie przeszkadza rynna to może zamiast niej spuścić łańcuch ozdobny.
Uśmiałem się jak byk. Teraz nie wiem czy chcecie zakładać łańcucha zamiast rury spustowej (bardzo ładnie wygląda przy małym deszczu i nawiasem mówiąc to są specjalne łańcuchy plastikowe) czy chcecie założyć zamiast rynny? ( jakoś tego nie mogę sobie wyobrazić). Bardzo ładnie wygląda łańcuch tam gdzie nie ma dużo wody do odprowadzenia czyli jakieś małe zadaszenia, ganki itp. U naszych zachodnich sąsiadów (ale tych D a nie DDR) widziałem tego dość sporo i wygląda fajnie ale warunek - mały daszek. Na dole krąg wysypany grubym kamieniem a pod nimi studzienka do odprowadzenia.
Aha. Czyli jak zwykle u nas: import na ślepo bez przystosowania do warunków lokalnych.
Nie na ślepo bo jak mi się coś podoba to myślę jak to zrobić u siebie, a co do przystosowania? Do czego to przystosowywać? Zamiast rury spustowej z ganku przed wejściem puszczonej po ścianie to jest łańcuch do dołu z wystającego rogu a na dole dołek z odprowadzeniem wody zasypany ładnym kamieniem. Jedyny problem to ładny łańcuch z PCV . Czyli jak się chce coś takiego zrobić to trzeba się po pierwsze rozglądać za łańcuchem a potem pomyśleć o rynnach. icon_redface.gif
Ja mam problem z wyobraźnią. icon_biggrin.gif Jakoś mi trudno pogodzić łańcuch w miejsce rynny z rzęsistą ulewą.
Droga Wando jeszcze raz - rynnę czy rurę spustową. I jeszcze jedno - daszek a nie dach przy którym będzie ten łańcuch. icon_redface.gif
Sprawdziłam w internecie. Może za szybko i pobieżnie to mnie skrytykujesz. Ale z tego co widzę rura spustowa to rura pomiędzy dachem a gruntem. czyli to co ja nazywam rynną. icon_biggrin.gif
Sam miałem ten dylemat. Odpowiedź dał mi fachowiec. Jeśli rynna PVC ma ten sam kolor po paru latach to tylko firmowa, a to kosztuje (jeżeli wybieramy kolor!!!). Rynny powlekane (zaproponował mi Siba) mają ten sam kolor przez lata i są trwałe (fachowiec kazał mi ją zarysować - nie udało mi się).
Ważny w każdym wypadku jest montaż i zabezpieczenie nacięć, itd. I dotyczy to każdego systemu rynnowego, nawet z PVC.
Nie po to pisałem by krytykować lecz by sprostować. A tak na marginesie to z tym łańcuchem nawet fajnie wygląda, jedyny problem to ten łańcuch. Już szukałem takiego ale dalej pozostałem na etapie szukania. icon_redface.gif
No to mamy jasność w temacie.Łańcuch zakładamy zamiast rury spustowej na gankach,tarasach,balkonach czyli tam gdzie jest mała powierzchnia ,,zbioru wody".W warunkach naszego kraju myślę że taki łańcuch powinien być solidnie przymocowany do konstrukcji dachu czy ściany bo w przypadku powstania zimą nawarstwiającego się oblodzenia łańcucha /ciężar lodu może zerwać rynnę w przypadku mocowania do rynny/.Bardzo jestem ciekaw jak wyglada taki stalaktyt lodowy na łańcuchu?Bob icon_biggrin.gif
Dobrze wiedzieć bo wizja rynien zastępowanych przez łańcuchy jakoś do mnie nie przemawia. icon_biggrin.gif
Coś takiego widziałem niedawno. Zastosowane do bloku mieszkalnego (7 pięter ) - małe studzienki przed klatkami (dwiema z dziewięciu) i łańcuch prowadzony od równoległej do gruntu rury. Zaciekawiło mnie czy to rozwiązanie obejmuje całość bloku czy jedynie owe dwie klatki.
Łańcuch zamiast rury rynnowej, no ładnie wygląda, ale efekt wody spływającej jest różny w zaleznosci od opadów, znajomi mieli tak zrobione i po 3 latach zainstalowali jednak zwykłe rury, ponieważ przy silnych deszczach fasada była zawsze mokra. Mozna to stosowac ale mysle ze jak jest to oddalone dosc daleko od sciany.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
