Nie planowałam nic konkretnego, po prostu przeglądałam neta szukając czegoś dla siebie. Wpadłam przypadkiem na https://babalab.pl/ i się wciągnęłam. Strona ma bardzo czytelne menu, a opisy usług są konkretne i zrozumiałe. Zainteresował mnie masaż ICoone, o którym wcześniej nie słyszałam. Całość wygląda bardzo profesjonalnie, ale bez sztywności.
W czasie wiercenia otworów na mocujące wkręty poprzez te kamyki nadal pozostaje ryzyko niekontrolowanego pęknięcia tychże kamyków i uszkodzenia lustra...
Należałoby najpierw zaznaczyć otwory do montażu parawanu, ostrożnie przewiercić zaznaczone kamyki wiertłem do ceramiki, zaznaczyć otwory (np. zapałkami czy innymi patyczkami), i dopiero wtedy zrobić taką "pseudo listwę" o szerokości profilu od tego parawanu...
No i potem zamontować parawan, doszczelnić i zażywać kąpieli
Nic nie skuwać, a tylko na tych kamykach wykonać wąską pseudo listwę o gładkiej powierzchni nieco wystającej ponad powierzchnię ściany, do której profil parawanu będzie przylegał.
Komentarz dodany przez Bobas: Dziękuję za ten artykuł, wyleczyłaś mnie z pomysłu na ogród zimowy. Żeby to miało sens musiałaby być ocieplona posadzka, ciepłe profile i co najmniej 2 szybowe okna, najlepiej 3 szybowe. Koszt pewnie ze sto tysięcy. Mam podobny taras z ekspozycją południe zachód. U mnie jeszcze oprócz wiatru jest ten problem, że latem jest tam strasznie gorąco do późnego wieczora. Zabudowanie szkłem by tylko pogorszyło sprawę
Jak się sprawdza nieogrzewana oranżeria? Nie spodziewałam się, że będzie w zimie aż tak chłodna. Temperatura jest tu o zaledwie 7-8°C wyższa niż na zewnątrz - mówi Ela, Członkini Klubu Budujących Dom, która ogród zimowy użytkuje od 2014 r.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/31226-nieogrzewana-oranzeria-nie-zawsze-sie-sprawdza
