wymiana podłogi/ nierówności
Przymierzam się do wymiany paneli w pokoju na piętrze 24m2.
Panele są stare około 15/18lat (klejone) Zauważyłem że obecnie mam spadki od ściany do środka pokoju około 2,5cm
Mam się spodziewać że po kilkunastu latach mogła sie podłoga obniżyć i będę musiał wyrównywać, czy to może być wina starych klejonych paneli?
Rozwiń
Kiedy to zauważyłeś?
Jeśli te nierówności nie przeszkadzały Ci, nie powodowały przewracania się mebli, czy butelek na półkach - układaj nowe na obecnym podłożu, chociaż powinno się wypoziomować podłogę przez wylewkę samopoziomującą. Przedłuży to remont o kilka dni,ale będzie równo 9_9
Zauważyłem to kilka lat temu, gdy przeniosłem biurko i zacząłem to odczuwać siedząc na fotelu z kółkami :)
Jak duże mogą być spadki/odchylenia jeśli bym chciał położyć winylowe panele?
Rozwiń
Naprawdę trudno powiedzieć. Kiedy były robione? Mierzyłeś jakie masz obniżenie?
Ja mieszkałem w wieżowcu z II połowy lat 80-tych. Wszystkie posadzki były kołyskami! Tyle, że w tamtych latach na takie "drobiazgi" nie można było składać reklamacji, nie uwzględniali. Dopiero na początku XXI wieku przyjęto reklamację na kuchnię, bo posadzka w niej już się rozpadała i zrobili nam nową, tym razem płaską.
U mnie w dużym pokoju (ok. 4,00 x 4,60) różnica poziomów miedzy narożnikami i centralną częścią przekraczała 3 cm.
  Dnia 1.12.2019 o 18:47, retrofood napisał:
To może być wina starej wylewki. Uważasz, że ktoś się kiedyś przejmował takimi "drobiazgami"? Polecam do obejrzenia chociażby "Alternatywy 4".
Rozwiń
Bez sensu komentarz.
  Dnia 2.12.2019 o 09:25, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
A na czym te panele były układane? Może to kwestia podkładu?
Rozwiń
Rozwiń
Myślę że to kwestia ugięcia stropu - co jest dość typowe i normalne. Zwłaszcza po tylu latach.
Nie ma innego wyjścia, moim zdaniem, oprócz pogodzenia się z ty, - oprócz wypoziomowania od nowa całego podłoża.
Właśnie zerwałem panele i widzę że faktycznie jest lekki spadek do środka + nierówności w rogach .... Jeszcze tego nie policzyłem ale wydaje mi sie że sporo wylewki pójdzie. Tanie nie będzie :)
Jeszcze ciekaw jestem, jak to sie może odbić na dodatkowych kilkuset kilogramach na piętrze
Po pierwsze - podłoże pod panele MUSI BYĆ niemal idealnie równe, jeśli masz zamiar KLEIĆ je do podłoża. Ale można je również ułożyć jako pływającą, na podkładzie i wtedy ten podkład niejako równa powierzchnię aby nie odgniatały się pęknięcia, grudki starej farby, zaprawy, piasku, czy tp. Nie wypoziomuje oczywiście, ale zabezpieczy przed odgnieceniami nierówności podłoża. Sam panel zachowuje się tak jak wykładzina PCV, czyli położona na płytkach gresowych czy innych ceramicznych, tak jak doradzał pracownik marketu budowlanego jednej znajomej po niedługim czasie odwzoruje układ fug podłoża...
Po drugie -
Rozwiń
Ja z kolei myślę, że zenkowi wydaje się że myśli... bo jest to kwestia sposobu wykonania wylewek w tamtych czasach. ZAWSZE podłogi miały spadek do środka pomieszczenia i rogi wyżej... Bez względu na przeznaczenie pomieszczenia i jego wielkość...
Zachęcamy do wyrównania powierzchni pod panele winylowe masą samopoziomującą. Szczególnie pod klejone, jest zalecenie wielu producentów aby taką metodą przygotować podłoże.
Jeśli są to zwykłe panele, to może być dowolna wylewka samopoziomująca:
- weber.floor POZIOM (do 2 cm),
- weber.floor 4150 (do 3 cm) - wyjątkowo gładka powierzchnia,
- linia DiY czyli weber NIVELO, weber OPTIMA.
Zachęcamy też do obejrzenia filmu krok po kroku z wyrównania poziomów pomieszczeń po wymianie posadzki.
Teraz merytorycznie będzie w odniesieniu do tego filmiku z YT.
Uważam że wylewając samopoziomówkę wiadrami nigdy nie będzie to idealny poziom na całej wylewanej powierzchni, bo niestety ten preparat dość łatwo osiada, pomimo idealnego zagruntowania podłoża.
Może jak się leje maszyną z węża i przy grubościach powyżej 2-3 centów, wtedy można liczyć na jakąś tam prawie idealną rozpływność. Do tego musi to być wykonane bardzo szybko i natychmiast kilku ludzi powinno latać z tymi wałkami.
Z góry zaznaczam że nie miałem przyjemności robić tego preparatem od Webera, bo miałem do czynienia tylko z Atlasem i Knaufem.
Ale też wątpię żeby były jakieś znaczące różnice fizyczne między tymi produktami.
Wylewałem kuchnię tą samopoziomówką Knaufa i to wzdłuż posadowionych wcześniej listew, bo zależało mi na idealnie równym podłożu pod cienkościenne płyty o grubości 6 mm na 120x60 cm i niestety nie wyszło idealnie równo, bo przy ścianach niestety po całym obwodzie było wyżej, a na środku niżej.
To taki przykład na ten "smalec", może niezbyt reprezentatywny, ale ciekawy i to pomimo tego że wylewka była ciągnięta preparatem samopoziomującym, wzdłuż listew.
Rozwiń
Jeśli chodzi o wylewki samopoziomujące i ich rozpływność, to trzeba brać pod uwagę, że są to zaawansowane recepturowo produkty i odpowiednio dozować wodę, co jest kluczowe.
Ile tej wody? Dokładnie tyle, ile na opakowaniu (zaczynamy od minimum i stopniowo dodajemy jeśli jest taka potrzeba), nic więcej. Dodatkowo, aby mieć pewność, że jest wylewka odpowiednio przygotowana, robimy test rozpływności. Można to zrobić domowym sposobem (kawałek odpowiedniej rury, folia i metrówka) i tak przygotować produkt w odpowiedni sposób. Dołączamy film, na którym pokazujemy, jak wykonać taki test.
Następnie, jak na filmie, należy rozprowadzić wylewkę wałkiem kolczastym.
PS. Zachęcamy do wypróbowania wylewek samopoziomujących Weber. Bardzo dobrze się rozpływają. Mamy nadzieję, że będzie widać różnicę. ;)
Pozdrawiamy!
Bardzo pouczający film!
Na codzień rozrabiamy wyroby pakowane w workach na wyczucie... wszak jest to nasz któryśtamdziesąty worek kleju czy zaprawy... ale są takie mieszanki, jak między innymi samorozpływne wylewki - bardzo czułe, tak jak tam powiedziano - na niewielkie nawet odchylenie od dopracowanej receptury ilości wody i sposób aplikacji!
Często inwestorzy dziwili się, jak wśród moich gratów na budowie pojawiała się... waga i wyskalowany pojemnik... np przy kładzeniu dwuskładnikowej hydroizolacji...
Rozwiń
Całą powierzchnię powinieneś był równać nie łatą, tylko wałkiem kolczastym. Listwy i łata to narzędzia do zwykłych wylewek.
Rozwiń
Co tam będziesz tak dokładnie mierzył, jak producent sam nie wie ile tej wody trzeba dodać i podaje od - do iluś tam.
Już widzę jak majster na budowie robi te testy, przed wylaniem 10 m2.:icon_lol:
Jak dla mnie taki produkt nadaje się ale do dopracowania.
Rozwiń
No nie wiem, ale nawet na tych obu filmikach widać że panowie rozciągają i miąchają to pacami na kiju. Podobnie ja robiłem, rozciągałem, wracałem miąchałem dolewałem jak brakowało, a i tak nie wyszło idealnie.
W sumie nie było katastrofy bo ubytki wyrównał klej, którego trzeba było dokładać w środku więcej. A to już był dość duży kłopot, przy tak dużych płytach.
Rozwiń
To dla rozprowadzenia zaprawy w miarę równego po podłożu, aby nie było "suchych miejsc, ale końcową robotę robi wałek kolczasty...
Rozwiń
Na filmie widać, że rozciągają najpierw jednym narzędziem a potem jeszcze dodatkowo wałkiem
    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
