Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 grudnia 2019 #101 Napisano 2 grudnia 2019 Panie i Panowie. Konkrety są bardzie przydatne dla innych forumowiczów. Ja używałem podkładów z mat xps. Podłożem były płyty OSB. 1
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #102 Napisano 2 grudnia 2019 3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Panie i Panowie. Konkrety są bardzie przydatne dla innych forumowiczów. Ja używałem podkładów z mat xps. Podłożem były płyty OSB. Istotnym konkretem jest to, że jest, tu w poście, podłogówka.
zenek Napisano 2 grudnia 2019 #103 Napisano 2 grudnia 2019 3 minuty temu, Parkiet Komplex napisał: Ocena min. płaskości wylewki to "mój chleb powszedni" - taką mam pracę. W tym poście poruszamy się w wylewkach w przedziale normowym, czyli teoretycznie od 0 mm/m do 3mm/2m. Praktycznie w tym przedziale można wiele, ale najlepiej ze zdrowym rozsądkiem. Aaa - no to dobrze, że jest poprawka na "przedział normowy". To już nie to samo, co "nierówna wylewka" - bez normy Ale 3mm na 2 m to przy 5 metrach już 15 mm - a to przy dopasowaniu się do poziomu podłogi w innych pommieszczeniach może stanowić problem. A więc od szczegółu do ogółu - jak zwykle. Dlatego upieram się, że podstawą jest wypoziomowanie pomieszczenia - równiez względem innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji. Poza tym - nauczyłem się, że błędy się sumują - dlatego najlepiej od początku je korygować, na ile się da. 12 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ja używałem podkładów z mat xps. A to cenna uwaga. Ciekawe, czy można na tym kleić klepkę, czy tylko na sucho układać? Czy takie?
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #104 Napisano 2 grudnia 2019 1 minutę temu, zenek napisał: Aaa - no to dobrze, że jest poprawka na "przedział normowy". To już nie to samo, co "nierówna wylewka" - bez normy Ale 3mm na 2 m to przy 5 metrach już 15 mm - a to przy dopasowaniu się do poziomu podłogi w innych pommieszczeniach może stanowić problem. A więc od szczegółu do ogółu - jak zwykle. Dlatego upieram się, że podstawą jest wypoziomowanie pomieszczenia - równiez względem innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji. Poza tym - nauczyłem się, że błędy się sumują - dlatego najlepiej od początku je korygować, na ile się da. Warto poznać normy i nauczyć się je czytać. 3mm/2m to nie to samo co 6mm/4m. Większość wylewek mieści się w normie i tu lepiej dobrać podkład niż naprawiać, bo naprawa nie zawsze to idzie z trwałością. Cienka warstwa naprawcza nie zawsze jest spójna z wylewką, natomiast szlifowanie wylewki z mixokreta ???? Tu warto poznać strukturę takiej wylewki. Żyjemy na tej Ziemi i wydaje się że jest ona płaska, a tak naprawdę jest ona okrągła i nie do końca równa. Masz ochotę to weź sipę i plantuj. 1
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #105 Napisano 2 grudnia 2019 29 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Panie i Panowie. Konkrety są bardzie przydatne dla innych forumowiczów. Ja używałem podkładów z mat xps. Podłożem były płyty OSB. Bez czegoś pośredniego między OSB a panelem? Nie ma nadmiernego hałasu? Sorry, teraz do mnie doszły maty xps. 22 minuty temu, zenek napisał: Ale 3mm na 2 m to przy 5 metrach już 15 mm Matulu, nawet z rachowaniem takie problemy...
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #106 Napisano 2 grudnia 2019 14 godzin temu, zenek napisał: Kiedyś dowiadywalem sie w Castoramie, to jakoś tak było, że cena była powiązana z wykupem albo bez usługi. A więc cena z Vatem 23 była stała - obniżka dotyczyła tylko w wpadku usługi układania. Chyba że jest to tylko stricte układanie klepki, bez zakładania innych warstw podłogi. Ale to chyba bez sensu, bo właśnie te wrstwy są najbardziej pracochłonne. Wydaje mi sie że stolarka okienna z montażem jest bardziej opłacalna. I przy panelach przeważnie jest tak jak kupujesz z usługą czyli montażem musisz kupić kompleksowo czy zaczynając od podkładu kończąc na wykończeniu. Oczywiście że ze stolarką okienna jest mnie roboty ale tylko w nowych domach bo nie wchodzi w rachubę demontaż starej i montaż nowej wraz z obróbką jak to ma miejsce w "starych" domach czy mieszkaniach. 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Panie i Panowie. Konkrety są bardzie przydatne dla innych forumowiczów. Ja używałem podkładów z mat xps. Podłożem były płyty OSB. Ja też uzywałem maty xps z dziurkami na ogrzewanie podłogowe i zdaje to egzamin. 1 godzinę temu, zenek napisał: A to cenna uwaga. Ciekawe, czy można na tym kleić klepkę, czy tylko na sucho układać? Czy takie? Tylko układać na sucho i na podłogówkę to co pokazałeś raczej sie nie nadaje. Powinno być coś takiego jak poniżej, ja taki podkład układałem u siebie na podłogówce.
joks Napisano 2 grudnia 2019 #107 Napisano 2 grudnia 2019 5 minut temu, mhtyl napisał: od podkładu kończąc na wykończeniu. W zeszłym roku robiłem chatę i inwestorka po rozmowie ze mną stwierdziła że weźmie panele z montażem .....chłopy przyjechali , klepnęli panele i pojechali .....listwowanie zostawili inwestorce... , rzadko zdarza się tak dobra dniówka jaką wtedy wziąłem za listwowanie ...
MrTomo Napisano 2 grudnia 2019 Autor #108 Napisano 2 grudnia 2019 (edytowany) Czy warto brac matę z funkcją paroizolacji? Coś takiego kosztuje około 20z/m2? Jaki opór cieplny jest realnie do przyjecia? Edytowano 2 grudnia 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #109 Napisano 2 grudnia 2019 11 minut temu, MrTomo napisał: Czy warto brac matę z funkcją paroizolacji? Skąd tę parę będziesz brał?
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #110 Napisano 2 grudnia 2019 Może dopiero wylał posadzkę i ona teraz paruje
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #111 Napisano 2 grudnia 2019 24 minuty temu, MrTomo napisał: Czy warto brac matę z funkcją paroizolacji? Coś takiego kosztuje około 20z/m2? Jaki opór cieplny jest realnie do przyjecia? Mata z paroizolacja??? Tu należy spojrzeć na sumę ceny w odrębnym ujęciu - podkład i folia. Opór cieplny i inne zależności dotyczące podkładów - kilka lat temu opisałem te zależności w artykule: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21488-funkcje-i-wplyw-podkladow-pod-posadzki-plywajace-na-ogrzewaniu-podlogowym
zenek Napisano 2 grudnia 2019 #112 Napisano 2 grudnia 2019 2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał: Warto poznać normy i nauczyć się je czytać. 3mm/2m to nie to samo co 6mm/4m. No właśnie o tym pisałem: 2 godziny temu, zenek napisał: Ale 3mm na 2 m to przy 5 metrach już 15 mm I wtedy nie spełnia normy. Myślałem że to zrozumiałe 2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał: Żyjemy na tej Ziemi i wydaje się że jest ona płaska, a tak naprawdę jest ona okrągła i nie do końca równa. Co ma Ziemia do podłogi, to, przyznam, nie ogarniam. Na pewno Ziemia jest nierówna - natomiast podłoga ma być równa.
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #113 Napisano 2 grudnia 2019 3 minuty temu, zenek napisał: No właśnie o tym pisałem: I wtedy nie spełnia normy. Myślałem że to zrozumiałe Co ma Ziemia do podłogi, to, przyznam, nie ogarniam. Na pewno Ziemia jest nierówna - natomiast podłoga ma być równa. Podłoga nigdy nie jest płaska, równa, zawsze posiada mniejsze lub większe odchyłki - taka jest rzeczywistość.
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #114 Napisano 2 grudnia 2019 16 godzin temu, Parkiet Komplex napisał: Podłoga nigdy nie jest płaska, równa, zawsze posiada mniejsze lub większe odchyłki - taka jest rzeczywistość. Wszystko na świecie jest wykonywane z jakąś dokładnością. Czasem dokładność sięga mikronów, czasem metrów, a czasem centymetrów. Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą. 1
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 grudnia 2019 #115 Napisano 2 grudnia 2019 48 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Podłoga nigdy nie jest płaska, równa, zawsze posiada mniejsze lub większe odchyłki - taka jest rzeczywistość. Dokładnie tak. 54 minuty temu, zenek napisał: No właśnie o tym pisałem: I wtedy nie spełnia normy. Myślałem że to zrozumiałe Co ma Ziemia do podłogi, to, przyznam, nie ogarniam. Na pewno Ziemia jest nierówna - natomiast podłoga ma być równa. Krzywizna Panie, krzywizna Znowu kłopoty z odczytywaniem żartobliwych analogii. 1
MrTomo Napisano 2 grudnia 2019 Autor #116 Napisano 2 grudnia 2019 (edytowany) 2 godziny temu, retrofood napisał: Skąd tę parę będziesz brał? To jest taka mata, powiedzmy poliuretanowa zakończona od góry folią. Takie 2in1 Posadzkę mam z anhydrytu, a on nie lubi wody. Tu takie pytanie, czy warto aż tak przesadzać. Wiadomo, może coś się rozlać, wylać wiadro z wodą etc. Mata z dziurami fajnie oddaje ciepło, ale jest ... dziurawa :-) Pomijam tu aspekt ekonomiczny, który jak dla mnie jest nie do przyjęcia wydać ponad 20zł/1m2 podkładu.. Edytowano 2 grudnia 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #117 Napisano 2 grudnia 2019 4 godziny temu, zenek napisał: 3mm na 2 m to przy 5 metrach już 15 mm 1 godzinę temu, zenek napisał: I wtedy nie spełnia normy. Myślałem że to zrozumiałe Już 4mm na 5 metrach nie spełnia normy...
zenek Napisano 2 grudnia 2019 #118 Napisano 2 grudnia 2019 19 minut temu, uroboros napisał: Już 4mm na 5 metrach nie spełnia normy... Aż tak dokładnie musi być - no nie wiedziałem myślałem że odwrotnie. Dzięki uroboros
Gość mhtyl Napisano 2 grudnia 2019 #119 Napisano 2 grudnia 2019 54 minuty temu, MrTomo napisał: Mata z dziurami fajnie oddaje ciepło, ale jest ... dziurawa :-) Bo do podłogówki musi być taka. A jak chcesz zastosować Z paroizolacja to chyba taniej wyjdzie jak kupisz folię paroizolacyjną żółtą i ułożysz ją wraz z podkładem będzie to samo co ta za 20 zł m2 a na pewno o wiele taniej.
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #120 Napisano 2 grudnia 2019 17 minut temu, MrTomo napisał: To jest taka mata, powiedzmy poliuretanowa zakończona od góry folią. Taką matę kiedyś zastosowałem przy pośpiesznym remoncie po niedoskonałym dosuszeniu wylewki, po jakichś dwóch, trzech tygodniach - żeby panele odizolować od tego podłoża... 23 minuty temu, zenek napisał: Dzięki uroboros Nie ma za co... wiem, że tobie to trzeba jak krowie na rowie...
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #121 Napisano 2 grudnia 2019 1 godzinę temu, MrTomo napisał: To jest taka mata, powiedzmy poliuretanowa zakończona od góry folią. Takie 2in1 Posadzkę mam z anhydrytu, a on nie lubi wody. Tu takie pytanie, czy warto aż tak przesadzać. Wiadomo, może coś się rozlać, wylać wiadro z wodą etc. Mata z dziurami fajnie oddaje ciepło, ale jest ... dziurawa :-) Przesadzasz. Po pierwsze, zamki w panelach są tak ciasne, że niemal szczelne. Więc jak Ci się coś rozleje, to pierwszą sprawę jest zebranie wody z ich powierzchni wody i to do sucha!!! Dlatego, że może ona nieodwracalnie zaszkodzić panelom, jeśli będzie na nich stała. Więc do posadzki żadna woda nie ma się prawa dostać. Po drugie... no muszę to napisać. Po jaką cholerę chcesz nosić na salony wodę we wiaderkach? Powagi!
MrTomo Napisano 2 grudnia 2019 Autor #122 Napisano 2 grudnia 2019 2 minuty temu, retrofood napisał: Po jaką cholerę chcesz nosić na salony wodę we wiaderkach Przykład tylko dałem. Daleko posunięte rozważania... Przypomnę, ze w #39 zaprezentowałem matę, którą chciałbym zastosować
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 grudnia 2019 #123 Napisano 2 grudnia 2019 5 godzin temu, mhtyl napisał: I przy panelach przeważnie jest tak jak kupujesz z usługą czyli montażem musisz kupić kompleksowo czy zaczynając od podkładu kończąc na wykończeniu. Oczywiście że ze stolarką okienna jest mnie roboty ale tylko w nowych domach bo nie wchodzi w rachubę demontaż starej i montaż nowej wraz z obróbką jak to ma miejsce w "starych" domach czy mieszkaniach. Ja też uzywałem maty xps z dziurkami na ogrzewanie podłogowe i zdaje to egzamin. Tylko układać na sucho i na podłogówkę to co pokazałeś raczej sie nie nadaje. Powinno być coś takiego jak poniżej, ja taki podkład układałem u siebie na podłogówce. Ja te zielone używałem już przycięte, chyba 4 mm grubości - z fotki zenka. Na OSB w sam raz. Te z foty też ciekawy patent. Generalnie uważam, że podłogówka pod panelami jest mniej skuteczna od podłogówka pod okładziną ceramiczną. Nawet z uwagi a dodatkowy materiał izolacyjny w postaci mat z obrazka. Myślę, że jastrych polerowany na podobieństwo betonu to jest dopiero strzał w dychę.
MrTomo Napisano 2 grudnia 2019 Autor #124 Napisano 2 grudnia 2019 12 minut temu, retrofood napisał: Powagi! Mam jeszcze akwarium i.... zbiornik wyrównawczy - to jak bomma z opóźnionym zapłonem. Zawsze cos może się gdzieś rozlać Ale to tylko już na marginesie. Warto kupić paczkę paneli więcej. 4 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Myślę, że jastrych polerowany na podobieństwo betonu to jest dopiero strzał w dychę. O tym nie słyszałem
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #125 Napisano 2 grudnia 2019 2 godziny temu, MrTomo napisał: To jest taka mata, powiedzmy poliuretanowa zakończona od góry folią. Takie 2in1 Posadzkę mam z anhydrytu, a on nie lubi wody. Tu takie pytanie, czy warto aż tak przesadzać. Wiadomo, może coś się rozlać, wylać wiadro z wodą etc. Mata z dziurami fajnie oddaje ciepło, ale jest ... dziurawa :-) Pomijam tu aspekt ekonomiczny, który jak dla mnie jest nie do przyjęcia wydać ponad 20zł/1m2 podkładu.. Paroizolacja to jest coś takiego jak się nazywa. Paroizolacja nie zabezpiecza wylewki przed wodą z zewnątrz, ale zabezpiecza posadzkę - panele przed parą wodną z wylewki. Każdy higroskopijny materiał oddaje wodę w postaci wilgoci kiedy się rozgrzewa. Temperatura wylewki pod panelami jest wyższa niż bez paneli, co wynika z oporu cieplnego. W takiej sytuacji paroizolacja chroni posadzkę z paneli przed nadmiernym nasyceniem wilgocią i spuchnięciem. Ponadto zapobiega błędom przy wygrzewaniu lub wysuszeniu wylewki. 1
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #126 Napisano 2 grudnia 2019 5 minut temu, MrTomo napisał: Mam jeszcze akwarium i.... zbiornik wyrównawczy - to jak bomma z opóźnionym zapłonem. Zawsze cos może się gdzieś rozlać U mnie rozlało się nie raz, najczęściej przy podlewaniu kwiatów na parapecie. Ale wtedy jest natychmiastowe ścieranie i jak na razie nic nie puchnie. A o dotarciu wody do posadzki nawet mowy nie ma.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 grudnia 2019 #127 Napisano 2 grudnia 2019 15 minut temu, MrTomo napisał: Mam jeszcze akwarium i.... zbiornik wyrównawczy - to jak bomma z opóźnionym zapłonem. Zawsze cos może się gdzieś rozlać Ale to tylko już na marginesie. Warto kupić paczkę paneli więcej. O tym nie słyszałem Ja też nie, ale kto zabroni pomysłowemu inwestorowi zrobić zacierkę na wzór betonu polerowanego zamiast się bawić w te okładziny, panele, fugi etc. Pewno posadzka przemysłowa w kuchni i salonie to też nie jest głupi pomysł. Podłogówka oddaje wtedy ciepło bez warstw pośrednich tylko prosto w górę. Oczywiście efekt wizualny jak w punkcie wymiany opon, ale np. w kuchni na próbę.
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #128 Napisano 2 grudnia 2019 (edytowany) Kiedy pracowałem w Kombinacie, oddział montażu sprzętu wojskowego miał na posadzce wylane jakieś tworzywo, które utworzyło idealnie gładką powierzchnię niczym wylewka samopoziomująca, o właściwościach antypoślizgowych, o dużej odporności na ścieranie, całkowicie odporne na zanieczyszczenia chemiczne, m.in. węglowodorami, łatwo zmywalne i mówiąc szczerze, wprost idealne. Ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi czym to tworzywo było. Prawdopodobnie produkcji Zakładów Chemicznych w Sarzynie. To było wprost zadziwiające, że jeździły po niej wózki widłowe, suwnice przenosiły elementy aluminiowe i stalowe, a podłoga codziennie na koniec zmiany lśniła, bo sprzątaczki normalnie zmywały ją jak wykładziny w biurach. I wcale więcej starań nie potrzebowała. A najlepsze było to, że nigdy niczym nie trzeba było jej skrobać, bo żaden brud się jej nie trzymał. Edytowano 2 grudnia 2019 przez retrofood (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 2 grudnia 2019 Autor #129 Napisano 2 grudnia 2019 Dnia 30.11.2019 o 22:46, zenek napisał: Ładniej więc byłoby wejść pod to wykończenie z cegły, ale musisz jakoś wykończyć pod tym "okapem" panel (dodatkowa listwa, ogranicznik?), bo inaczej śmieci tam ci za podłogę będą wchodzić do tej dylatacji. Tu Zenek ma rację. Temat prawie ogarnięty. Wsuwam panel pod cegły, zostaje powiedzmy 2mm przestrzeni pomiędzy cegłą i panelem. I co z tym zrobić?
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #130 Napisano 2 grudnia 2019 4 minuty temu, MrTomo napisał: Temat prawie ogarnięty. Wsuwam panel pod cegły, zostaje powiedzmy 2mm przestrzeni pomiędzy cegłą i panelem. I co z tym zrobić? Sądziłem, ze masz to rozpracowane i rozmierzone, a cegła będzie dochodzić do poziomu "0". I gdy wsuniesz pod nią panel, to nawet szparki nie będzie jak w egipskich piramidach. A Ty teraz takie rewelacje... Pytałem jakie będzie wykończenie, czy będą listwy przypodłogowe, ale oznajmiłeś, że nie.
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #131 Napisano 2 grudnia 2019 14 minut temu, MrTomo napisał: Tu Zenek ma rację. Temat prawie ogarnięty. Wsuwam panel pod cegły, zostaje powiedzmy 2mm przestrzeni pomiędzy cegłą i panelem. I co z tym zrobić? Szczelinę wypełnij masą polimerową np. Sikaflex. Jest trwale elastyczna z możliwością doboru koloru. Tak się wypełnia wszelkie szczeliny między posadzką a jej "otoczeniem". 1
MrTomo Napisano 2 grudnia 2019 Autor #132 Napisano 2 grudnia 2019 15 minut temu, retrofood napisał: cegła będzie dochodzić do poziomu "0". Tak może być, ale nie musi. Nawet nie wiem czy powinno być na 0. Dnia 30.11.2019 o 12:46, retrofood napisał: Listwy nie planujesz? Dnia 30.11.2019 o 12:50, MrTomo napisał: Nie może w mniejszych pokojach, w dużym ściany z dech i cegła Chociaż... sam już nie wiem... 8 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Szczelinę wypełnij masą polimerową np. Sikaflex. Jest trwale elastyczna z możliwością doboru koloru. Tak się wypełnia wszelkie szczeliny między posadzką a jej "otoczeniem". Czyli ta masa będzie pracowała wzdłuż i poprzek z panelem? Mam złe skojarzenua z pekajacymi stykami gk na sufitach 21 minut temu, retrofood napisał: Ty teraz takie rewelacje Po ten wątek założyłem, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. Za waszą wiedzę i wskazówki jestem ogromnie wdzięczny
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #133 Napisano 2 grudnia 2019 6 minut temu, MrTomo napisał: Tak może być, ale nie musi. Nawet nie wiem czy powinno być na 0. Czyli ta masa będzie pracowała wzdłuż i poprzek z panelem? Mam złe skojarzenua z pekajacymi stykami gk na sufitach Proponuję masę sikaflex zastosować po kilku miesiącach normalnego funkcjonowania podłogi, kiedy posadzka "wypracuje się" a jej ruchy będą minimalne. 1
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #134 Napisano 2 grudnia 2019 20 minut temu, MrTomo napisał: Mam złe skojarzenua z pekajacymi stykami gk na sufitach Styki g/k pękają wtedy, kiedy dwie płyty (lub ich fragmenty) nie są zamocowane, usztywnione. Muszą być przykręcone do jednego, tego samego profilu, to nie będą pękać. A z listwami... jak masz kasę, to są profile aluminiowe, którymi wszystko zamaskujesz. Ale to kosztuje.
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #135 Napisano 2 grudnia 2019 20 minut temu, Parkiet Komplex napisał: posadzka "wypracuje się" a jej ruchy będą minimalne Mówiąc "posadzka" myślisz o podłodze panelowej? Nie ma możliwości, aby panele będą miały minimalne ruchy... Tak jak pisałem - i Ty to też przecież wiesz - panele z HDF są wrażliwe na wilgoć w powietrzu, na zmiany tej wilgotności... 15 minut temu, retrofood napisał: Muszą być przykręcone do jednego, tego samego profilu, to nie będą pękać. Tu nie "przykręcisz" "do tego samego "profilu" panela i cegły... MUSI być miejsce na ruch... jak złapiesz w jednym miejscu, to powstanie bliżej środka pomieszczenia...
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #136 Napisano 2 grudnia 2019 59 minut temu, uroboros napisał: Mówiąc "posadzka" myślisz o podłodze panelowej? Nie ma możliwości, aby panele będą miały minimalne ruchy... Tak jak pisałem - i Ty to też przecież wiesz - panele z HDF są wrażliwe na wilgoć w powietrzu, na zmiany tej wilgotności... Tu nie "przykręcisz" "do tego samego "profilu" panela i cegły... MUSI być miejsce na ruch... jak złapiesz w jednym miejscu, to powstanie bliżej środka pomieszczenia... Jeśli masz panele na podłodze, to popatrz ja one pracują, czy razem z meblami chodzą w tę i z powrotem. Popatrz na dylatacje w przejściach. Całość w sytuacji kiedy pomieszczenia uzyskają stabilność klimatyczną a niewielkie zmiany wilgotności, w znacznej części przekładają się na naprężenie a w niewielkim na odkształcenia. Każdy, kto ma panele na podłodze, niech z ciekawości popatrzy na pracę posadzki panelowej. Faktem jest, że inaczej to wygląda w nowym, świeżym budynku czy mieszkaniu a inaczej po kilku lub kilkunastu miesiącach normalnego użytkowania.
Gość Napisano 2 grudnia 2019 #137 Napisano 2 grudnia 2019 Mam panele na podłodze, ułożyłem setki metrów paneli, poprawiałem po układaczach dopasowujących panele co do milimetra do ścian i spojeń z gresem na podłodze w łazience, WC, czy kuchni... Wiem jak pracują panele i inne wytwory drewniane i drewnopochodne w zależności od zmiany warunków atmosferycznych, wilgotności w szczególności... w budynkach kilku- i kilkudziesięcioletnich... w okresach/przejściach grzanie - koniec grzania... zima-wiosna, lato-jesień i jesień-zima... Jeśli nie ma SPRAWNEJ klimatyzacji, działającej non-stop cały rok, regulacji wilgotności - to wszystko chodzi! Jeśli jest zrobione DOBRZE to nic się nie dzieje i nic nie widać! Sam mam drewniane drzwi wejściowe, lakierowane, a jakże... i widzę/czuję jak kiedy się otwierają - kiedy grzeją, kiedy przestają, kiedy po upalnych dwóch tygodniach przez tydzień pada i siąpi deszcz... Jak szafa obciąża pływającą podłogę z jednej strony pokoju, to lżejsza kanapa pozwala "pływać" całości... Podobne pracuje parkiet czy podłoga z desek... nawet ta klejona... 36 minut temu, Parkiet Komplex napisał: czy razem z meblami chodzą w tę i z powrotem. Chodzą, chodzą... zainstaluj odpowiednio czułe, takie sejsmologiczne na przykład urządzenia pomiarowe - to się zdziwisz...
Parkiet Komplex Napisano 2 grudnia 2019 #138 Napisano 2 grudnia 2019 16 minut temu, uroboros napisał: Mam panele na podłodze, ułożyłem setki metrów paneli, poprawiałem po układaczach dopasowujących panele co do milimetra do ścian i spojeń z gresem na podłodze w łazience, WC, czy kuchni... Wiem jak pracują panele i inne wytwory drewniane i drewnopochodne w zależności od zmiany warunków atmosferycznych, wilgotności w szczególności... w budynkach kilku- i kilkudziesięcioletnich... w okresach/przejściach grzanie - koniec grzania... zima-wiosna, lato-jesień i jesień-zima... Jeśli nie ma SPRAWNEJ klimatyzacji, działającej non-stop cały rok, regulacji wilgotności - to wszystko chodzi! Jeśli jest zrobione DOBRZE to nic się nie dzieje i nic nie widać! Sam mam drewniane drzwi wejściowe, lakierowane, a jakże... i widzę/czuję jak kiedy się otwierają - kiedy grzeją, kiedy przestają, kiedy po upalnych dwóch tygodniach przez tydzień pada i siąpi deszcz... Jak szafa obciąża pływającą podłogę z jednej strony pokoju, to lżejsza kanapa pozwala "pływać" całości... Podobne pracuje parkiet czy podłoga z desek... nawet ta klejona... Chodzą, chodzą... zainstaluj odpowiednio czułe, takie sejsmologiczne na przykład urządzenia pomiarowe - to się zdziwisz... Jeśli są dobrze zrobione to tylko precyzyjne urządzenia pomiarowe....
retrofood Napisano 2 grudnia 2019 #139 Napisano 2 grudnia 2019 30 minut temu, uroboros napisał: Jak szafa obciąża pływającą podłogę z jednej strony pokoju, to lżejsza kanapa pozwala "pływać" całości... Podobne pracuje parkiet czy podłoga z desek... nawet ta klejona... I widzisz. Dlatego myślałem o w miarę sztywnym zamocowaniu paneli w miejscu łączenia z cegłą. Niech pracują pozostałe trzy strony świata.
