Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Kupiłem szlifierkę, tarcze i od razu na drabinę testować. Masakra, jedno pole szlifnąłem i się tyle tego najadłem i nawdychałem, że resztę na razie sobie darowałem :)
W masce i goglach było by znośniej i gdyby szlifierka miała 1000 a nie 10000 obrotów :)
Gość mhtyl
Tam gdzie drewno rąbią wióry sie sypią :)
Sorki zapomniałem Ci o tym napisać ale chyba lepiej tą szlifierka się równa aniżeli nożem, prawda?
Musisz robić to przyciskając szlifierkę delikatnie, powoli tak aby nie rwało od razu grubszej warstwy. Ja kiedyś tak równałem i powiem że mi to pasowało tylko ze ja to robiłem na otwartej przestrzeni. Faktycznie gdyby miała szlifierka regulowane obroty może było by lepiej.
Tam pod tym dachem trudny dostęp, nic nie widać. Na wyczucie trzeba jechać. Wprawy nabiorę pod koniec roboty... tak jak z wycinaniem tych bloków było :)
Jutro elektryk rozdzielnice ma skończyć i trzeba by się przymierzać do montażu wieszaków do profili.
Gość mhtyl
Jak będziesz budował drugi dom będzie jak znalazł :)
Aha... jeszcze jedno. Bo tak mi się przypomniało, że nie przemyślałem jeszcze oświetlenia w tej sypialni na poddaszu. Jeśli miały by być jakieś halogeny w kartongipsie to nie montuje się ich bezpośrednio "w wełnę"? Jakieś puszki są do tego czy jak?
Ja stosowałem zwykłe, małe doniczki ceramiczne. Po pierwsze odsuną nieco wełnę od lampy, tworząc pustkę powietrzną, po drugie są niepalne, izolacyjne i odporne biologicznie, a po trzecie mają "fabryczną" dziurkę, przez którą można przeciągnąć przewody. Czyli nadają się do zastosowania bez przeróbki.
Bo trwałość zarówno zwykłych halogenów jak i lamp LED-owych zależy bardzo mocno od zapewnienia im dobrych warunków chłodzenia.
Muszę od nowa obejrzeć filmy GipskartonITD bo już zapomniałem ale nie bardzo jest kiedy...
Na poddaszu pod UD30 daje taśmę akustyczna?
A ten pan widzę, że daje też pod UD30 chyba folie paroizolacyjną? Też tak dać? Folii jeszcze nie kupiłem...
Czy coś mi tam śrutuje styropian? Znalazłem taki pył na pajęczynach. To tam od dłuższego czasu jest...
To jest tam gdzie ta niższa kalenica.
Tam nie będę miał już od dołu wejścia jak przyjdzie ocieplenie od wewnątrz.
Gość mhtyl
Nie są to pozostałości po szlifowaniu czy jakimś wcześniejszym cięciu styropianu? a wiatr zrobił swoje i to wydmuchał na pajęczynę.
Tam jednocześnie cieśle robili dach a murarze kończyli murować i ocieplali styropianem w tym uskoku. Mnie przy tym nie było. Ale może faktycznie jest tak jak mówisz bo też już mi to przez myśl przeszło...
Dzisiaj zacząłem przykręcać wieszaki na profile. Coś nie wyszło. Muszę zaraz jeszcze raz pooglądać youtuba bo to robiłem po swojemu :)
Od tego miejsca na takiej wysokosci wogole powinienem zaczynać?
Druga sprawa to jak pod krokwiami ma być 10cm wełny to te 10cm nie odmierzam do końca wieszaka (czerwona kreska) tylko do miejsca gdzie będzie rand CD60? (Niebieska kreska)
Gość mhtyl
Ja bym dal bliżej ściany kolankowej.
Wymiar musisz odmierzać do czerwonej kreski bo tam będzie czoło profila,
Ja robiłem i chyba większość tak robi że przykręca skrajne wieszaki na dany wymiar, rozciąga żyłkę murarską od jednego wieszaka do drugiego  a potem do żyłki pozostałe wieszaki. w ten sposób uzyskasz równą powierzchnię po przykręceniu płyt rg. Krokwie nie są równe na całej na długości i odmierzając  np 10 cm przy każdej krokwi wyjdą Ci potem fale Dunaju.
Odstępy daj co 40 cm.
No krokwie nie są równe ale zapomniałem o tej lince... laserem próbowałem taką linkę zrobić :)
Murarska żyłka to jakaś specjalna jest? Bo mnie żona nawet do sklepu nie chce teraz wypuścić przez wirusa..
Jak dzisiaj otworzyłem swój zeszyt ze szkicem tego stelaża to od razu pomyślałem, że za mało profili będzie bo co 50cm je rozrysowalem.
Jeszcze bliżej kolankowej? Już niewiele tam miejsca zostało...
A jakbym chciał przesunąć kolankową bliżej to musiałbym to zrobić teraz czy można później? Bo tam ma łóżko stać i muszę żonie obrazowo wytłumaczyć, że to bez sensu głową w sufit walić... trzeba ściankę dorobić.
A i jeszcze te 10cm... Jak odmierze jak mówisz to wełna będzie ściśnięta w miejscach gdzie będą szły CD60...
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Możesz na alledrogo zamówić :)
Nie zapomnij o profilu UD bo jego najlepiej jakbyś przykręcił najpierw i do niego łapał wymiar wieszaków.
Laser za wiele tu się nie zda. W zasadzie to nie jest żyłka tylko plecionka ale mówią na to żyłka murarska.
Można tez użyć dratwy z braku-laku :)
Jakiej wysokości masz teraz ściankę kolankową? Jeżeli docelowo wyjdzie około 80 cm to ja bym tak zostawił.
Jeżeli chciałbyś zrobić tzw ślepą ściankę kolankową to najlepiej już teraz robić. Robisz stelaż z profili i zabudowujesz płytami rg wraz ze skosami.
Ciut będzie ściśnięta ale to nie ma większego wpływu. ja ciąłem wełnę szer około 45 cm i takie pasy wełny wkładałem miedzy profile a łączenie wychodziło w środku szerokości profila.
Bo ja chciałem UD później wpasować jak już wieszaki będą i kilka CD można by do tego wpasowywania założyć..
Ten sznur potrzebuje na jutro to coś sobie tam wykombinuje.
Kolankową zmierzę jutro. Bo takie ewentualne dostawianie tej ścianki później to nie da rady?
Ja zamierzam, bo tak też mi mój majster podpowiada, ciąć wełnę po długości w odcinkach: wymiar między krokwiami+10cm (albo 5, już nie pamiętam) i takie pasy "wysokie" jak rolka wełny chyba 120cm układać
A, że mam te kleszcze to tam u góry wieszaki musiałbym przykręcić mniej więcej tak:
Gość mhtyl
Możesz te profile UD jak piszesz dać później przy profilach CD, tylko te UD musisz przewiercić  i montuj je na kołki szybkiego montażu.
Ściankę kolankową dostawić może i potem ale gdybyś teraz zrobił  stelaż pod ściankę i to rozmieściłbyś wieszaki odpowiednio od początku ścianki.
Wełnę wystarczy jak utniesz z pięcio centymetrowym zapasem, a tnij ja w rolce jak kiełbasę, nie rozwijaj bo będziesz miał więcej roboty z cięciem wzdłuż po rozwinięciu rolki. Musisz zaopatrzyć się w długi nóż taki co najmniej sięga połowy grubości rolki wełny.
Ja tak to robiłem :)
2011_11_30_II_ETAP_OCIEPLENIE_PODDASZA.jpgII_ETAP_OCIEPLANIE_019.jpgII_ETAP_OCIEPLANIE_015.jpg
Wieszak na styku skosu i sufitu musiałbyś tak przykręcić aby po przyłożeniu płyty rg był jak najmniejszy odstęp płyty sufitowej od skosu, chodzi o sztywność ale na tyle aby jedna płyta rg ze skosu nie dotykała profilu z sufitu.
Ale tnąc tak ja mówisz to będą zostawały 40cm "odpady" i nie bardzo będzie z nimi co później zrobić.... już gdzieś widziałem taki sposób cięcia.
Kolankowa na gotowo będzie miała 100cm więc chyba nie będę nic dostawiał.
Dzisiaj tylko chwile byłem na budowie i coś takiego wymyśliłem. Może jeszcze teraz skoczę coś porzezbić.
Gość mhtyl
Spoko, nic nie może sie zmarnować i się nie zmarnuje :) . Ułożysz te kawałki na suficie, odstęp między kleszczami nasz około 80 cm (tak zakładam) więc spokojnie tam ułożysz obok siebie dwa kawałki wełny a żeby wełna nie spadała bo nie będzie miała o co sie zaprzeć to musisz najpierw od spodu na kleszczach nabić gwoździe i rozciągnąć sznurki a wełnę układać z góry ze stryszku. Nie zapomnij tez aby między kleszcze upchnąć wełnę w ta szczelinę około 8 cm.
Spokojnie nic nie musisz dostawać.
Nie wiem ale tak z fotki wydaje mi się że ten wieszak na suficie jest ciut zbyt blisko, najlepiej jakbyś przyłożył dla złapania wymiaru dwie deski, jedną po skosie a drugą przy suficie na wysokości wieszaków i zobaczył jak się schodzą w narożniku.
Kurde nie wiem... od początku byłem nastawiony na cięcie po kawałku po rozwinięciu :)
Ta Ursa ponoć jest na tyle sprężysta, że ma się trzymać bez podwiązywania. Tylko nie pamiętam czy na suficie też się miała trzymać... chyba tak.
Masz rację, na fotce widać, że ten wieszak wydaje się być za blisko...
Gość mhtyl
Możesz ciąć po rozwinięciu ale uwierz mi że to większy kłopot aniżeli ciąć z rolki, efekt końcowy w obu przypadkach będzie taki sam ale życie trzeba sobie upraszczać a nie komplikować :)
Każda wełna trzyma się bez podwiązywania ale dzień, może dwa a potem wylatuje.
Gość mhtyl
39 minut temu, usiek napisał:
To mi teraz gwoździa zabiłeś... zamiast spać to będę "wizualizował" pół nocy... jak będzie lepiej ;)
Gdybyśmy robili zakłady kto szybciej utnie to wymienionym przeze mnie sposobem zdobył bym I miejsce :)
Masz chyba odpowiedź, śpij spokojnie :icon_mrgreen:
K... nie umiem sobie poradzić z przeniesieniem wymiarów z lewej strony na prawą żeby zamontować pierwszy wieszak po prawej idealnie względem tego po lewej. Kto ma pomysł jak to zrobić/sprawdzić? Godzinę walczyłem i nie wiem czy się udało...
Druga sprawa czy przy 10cm wełny pod krokwiami te 10cm ma być od dołu profila? Nie będzie w tych miejscach podnosić wełny, że ta uniesie wełnę między krokwiami i zniknie tam szczelina między deskowaniem a wełna między krokwiami?
Na kątownik i laser to zrobiłem.... bo co mi z linki jak muszę góra/dół, lewo/prawo manewrować i jeszcze ten wieszak pod odpowiednim kątem przykręcić :)
Gość mhtyl
Ja widzę takie rozwiązanie Twojego problemu. Przykręcisz pierwszy profil oczywiście z wieszakami oraz ostatni przy skosie też wraz z profilem, wtedy będziesz miał  że tak nazwę to bazę czy punkt ZERO. Rozciągniesz żyłkę murarską w kilku miejscach (możesz na wysokości każdej krokwi)  na całej szerokości od pierwszego przykręconego profila do ostatniego i do żyłki przykręcasz pozostałe profile wraz z wieszakami.
Co do drugiego problemu to tak jak pisałem wyżej albo w profil upchaj pasek wełny aby była ciągłość ocieplenia. Te 10 cm powinno być do czoła wieszaka. Możesz więcej bo wełna zawsze trochę po rozwinięciu więc 12 cm było by ok.
Dnia 27.03.2020 o 13:10, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Poziomnica, linka murarska, kawałek kordonka. Czy ja dobrze rozumiem problem? Bo z końcem zdania, które właśnie piszę, przestałem rozumieć :) Apropos wełny - zrób sobie dystanse na krokwiach dla zachowania ciągłości szczeliny - kątowniczki albo nawet gwoździe i napnij sznurek.
dokładnie tak. Nabij na boki krokwi listwy dystansowe, albo gwoździe co 20cm i poprowadź sznurek zygzakiem, ewentualnie te 3cm od deskowania rozwiń membrane paroprzepuszczlana i wywiń na boki krokwi. Sposobów na zrobienie przestrzeni wentylowanej jest wiele. Wynierz sobie ten który ci najbardziej odpowiada :)
Posiedziałem trochę do góry na kleszczach i zmieniła mi się koncepcja :P
Chyba ocieplę też powyżej kleszczy... tylko warstwą między krokwiami i zrobię tam też mały stryszek.
Czy mogę nabić na małym stryszku pod płytę OSB desek prosto z tartaku nie wysuszonych?
Powierzchnia 10m2, deski grubości 2cm, płytę OSB dam 15mm.
A za jakiś czas napiszesz tu pytanie co robić z pleśnią na deskach...
O tym własnie pomyślałem i dlatego wolałem zapytać :)
A takie deski to jak długo powinny schnąć?
Na wolnym powietrzu pewnie z sezon, ale w parę dni w suszarni w tartaku...
Przy niektórych foliach paroizolacyjnych podawany jest parametr Gramatura. Jaka gramatura lepsza i dlaczego do sufitu podwieszanego? 90 czy 150g/m2?
Pany, zostawcie tego wirusa bo mnie robota stanęła... a raczej przygotowania do niej :P
Cena płyty karton-gips to ok 17zł? Takie płyty wystarczą?
Muszę być wstępnie przygotowany zanim pójdę do składu po zamówienie.
Jakieś dziwne narzędzia do ich obróbki będą mi potrzebne czy wystarczy nóż tapeciarski?
Przy folii paroizolacyjnej ważne jest to, żeby była faktycznie paroizolacyjna. Są jeszcze folie, a w zasadzie membrany paroprszepuszczalne dla odmiany. Gramatura - grubsza folia więcej waży czyli metr kw waży 150 zamiast 90. Różnica jak między reklamówkami w supermarkecie - cienkie jednorazówki i grube (wytrzymałe na rozerwanie) siaty :).
To nie kwestia pleśni jest najbardziej niepokojąca, a to że deski wyschną (jeśli wyschną) i się pojawią szczeliny, zaczna pękać bo już będą przybite etc.
Dokładnie, to się nazywa sezonowanie. Od dołu szczelina na przewiew, potem warstwami, przekładeczki z listewek i od góry przykrywasz. najlepiej gdzies pod zadaszeniem (wtedy bez przykrycia). Jak suszenie ciuchów na sznurku, tyle, że dłużej :)
No tego się sam domyśliłem. Tego raczej nikt szarpał nie będzie i nie wiem którą a raczej za ile PLN folię kupić. Bo ceny są od 17zł do 700zł za 75m2. Celują pośrodku... za 160zł :)
A drewno mokre mogę mieć zaraz 150zł za powierzchnię 270x370x2cm. Drugi gościu coś się nie umie określić ile chce za suche drewno bo po tartakach biega i materiał zbiera.
Mam zamiar zrobić jakby takie pełne deskowanie podłogi z desek 2cm i na to płyta OSB 1,5cm
Muszą być suche. Zapytaj każdego, który położył "mokre" deski na podłogę, czy nie żałuje :) ?
Teraz o foliach.
Przykład jeden z wielu.
ISOVER STOPAIR FOLIA PAROIZOLACYJNA ŻÓŁTA - 2.5 zł/m2 sprzedaje w rolkach 100 m2 lub 67,5 m2. (i tu wychodzi 168.75 PLN brutto czyli celujesz dobrze). Gramatura 150 g/m2 i to jest 0.2 mm grubości. Ta za 700 to musi być jakiś ekran aluminiowy lub membrana "włochata". Wtedy za 15 m2 masz 125 PLN i by się wszystko zgadzało :)
Z tym szarpaniem :) pies się tym bawił nie będzie raczej, ale tu chodzi o odporność na rozerwanie podczas zwykłych prac.
Z tymi deskami to w 100% się z Wami zgadzam. Chwile tylko przez myśl mi przeszło, że pod samą kalenicą może same się wysuszą :P
Z tą folią wezmę żonę do pomocy, jak się rozerwie to będzie kogo opie.dolić :) Ale na rozerwania chyba taśma wystarczy...
A tak przy okazji.... na poddasze mam wełnę Ursa 0,032... Czy nad kleszczami mogę dać inną niż Ursa ale o podobnych parametrach?
Czy to będzie zbyt "udziwnione" rozwiązanie? Tej Ursy nie mam na miejscu a za transport sporo kasują.
Czy jak na stryszku 270x370 robię podłogę z OSB18 i pod tym przykrece kilka łat to między łączeniami OSB zostawiam jakieś dylatacje? Na styku OSB ściana albo OSB płatew też zostawiam szparę czy mogę dosunąć do końca?
Powyżej kleszczy daję tylko wełnę między krokwiami. Przykryje to od dołu płyta OSB10 przykręcając ją do krokwi.
Czy pod wełnę dawać tam folię paroizolacyjną?
Jeśli tak, to jak i do czego ją przymocować?
jak paroizolacje kładziesz pod płyty gk na poddaszu użytkowym to na nieużytkowym strychu już folii kłaść nie musisz. Oczywiście możesz to zrobić i błędu nie popełnisz ale sama płyta osb też wystarczy. Co do płyty osb ułozonej na jętkach to między nia a wełną powinna być szczelina ok 3cm. dodatkowo dobrze jest ponawiercać osb w siatce kwadratu np. 25x25cm otworami fi 16-20mm Wówczas jeżeli para wodna wniknie w przegrode to będzie miała swobodne ujście i nie będzie się wykraplac na zimnym osb
Gość mhtyl
Dnia 23.04.2020 o 10:17, Mistrz Jan napisał:
Pamiętaj o otworach wentylacyjnych pod deskami nad murłatą i wylotowymi w kalenicy. Jan
Ja mu już dawno temu o tym przypominałem ale nie zrobił tego.
Dnia 1.12.2019 o 21:59, mhtyl napisał:
Nie zapomnij o szczelinie wentylacyjnej od zewnątrz i między ociepleniem poddasza a pełnym deskowaniem no i jeszcze aby wentylacja była w kalenicy wtedy będziesz miał prawidłowe wietrzenie połaci dachowej, dechy ani wełna  Ci nie zgniją.
Dnia 4.04.2020 o 13:05, usiek napisał:
UD30 daję tylko tam gdzie ta żółta kredka? Tam gdzie czerwona się nie daje?
Profil UD daje sie od czoła profila CD, czyli po obu stronach, naprzeciw siebie, A gdzie go dasz czy na czerwonej czy na żółtej kresce to zależy jak będziesz dawał profile CD.
Nie nabijaj żadnych łat jako legary pod podłogę bo to nic nie da a po drugie zmniejszysz tym samym wysokość stryszku.
Nie musisz dawać foli na stryszku bo nie ma takiej potrzeby ale jak już tak bardzo chcesz to nie zaszkodzi jak ją ułożysz. Rozciągnij ja po całości  i takerem przybij do krokwi.
O widzę, że jednak był ruch w moim temacie a ja  myślałem, że olaliście mnie i sam trochę podziałem ;)
Stryszek gotowy tylko pod kalenicą zostało OSB nabić ale to kiedyś tam zrobię. Podłoga z OSB18 na 2.5cm łatach.
Ze stryszku już zszedłem i zająłem się stelażem na drugim skosie, tam gdzie okno dachowe.
Grzybki na pierwszym skosie do małej korekty ale to później...
Stworzyłem taki stelaż i chciałbym zapytać czy dobry mam plan zanim zacznę ucinać profile.
Mam zamiar obciąć profile na szerokości okna od samego dolu, zostawić tylko ten na samej górze nie przecięty. Górny węgarek będzie miał z 8cm i przejdzie w poziom tak jak mam UD30 przykręcony do krokwi i wsunięte testowo dwie połówki CD60.
Na obcięte profile chce założyć UD30 i zamocować go do górnego CD60 pchełką. Do tego CD60 na samym dole chyba też bym musiał tego UD30 przykręcić? Do pozostałych profili nie przykręcać?
Na dole płyta gipsowa wyjdzie z felcu i będzie po kilku cm schodziła pionowo żeby się jakoś zlicować że ścianą kolankową.
1 godzinę temu, animus napisał:
Na  2 sposoby.
No właśnie ten film z 20 razy w sobotę obejrzałem, a konkretnie fragment, który mnie interesował..
U mnie jest trochę inaczej. U nich jest specjalnie CD60 zamontowany tylko dla okna, u mnie w tym miejscu musi lecieć od ściany do ściany.
To to samo, wycinasz wąsy w UD30, on akurat zakrył to lewym kciukiem.
Jak CD60 jest za daleko, to dokręcasz drugi, jak za blisko wchodzi w okno, to obcinasz, wstawiasz wyżej, ważny jest u góry poziom, po bokach i na dole pion.
Wytnij najpierw CD60, te co przeszkadzają, tylko nie kątówką a na zimno, poziomicę do pionu, w oknie w rowek wsadź kawałek g/k, przytrzymaj, wyznacz miejsca cięcia troszkę krótsze, bo UD30 na to wlezie.
No właśnie to wszystko i w taki sposób jak piszesz mam już zrobione. Jak się przyjrzeć to na profilach są kreski gdzie zaraz chce to uciąć tylko na budowę wejdę.
Zastanawia mnie trochę tylko czy takim wąsem  UD30 mam go też przykręcić do tego najniższego profila CD co jest przy samej ścianie kolankowej.
A tych uciętych nie przykrecam do UD30?
A kąt tych szpalet chce zrobić troszkę rozwarty na ile się da. O 1.5cm rozwarlem. Mam nadzieję, że tym nie przekombinuje i nie narobię sobie więcej roboty :)
Potrzebujesz dłuższy pasek płyty g/k i poziomicę, wtedy wszystko zobaczysz z 10 cm na 70 cm.
Na dole robisz to samo co u góry, tylko jest odwrotnie, na kancie profila CD60 opierasz podłożony pasek płyty g/k wsunięty w rowek w oknie i na to poziomica i do pionu, jak CD przeszkadza, to chlastasz, jak za daleko to trzeba dokręcić dodatkowy.
UD wsunięty na CD trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno.
    • Faktycznie kompletnie nie pomyślałem o kwestiach przeciwpożarowych. W tym momencie perspektywicznie to praktycznie pewnie dyskwalifikuje OSB. Czy w perspektywie pomieszczeń mieszkalnych/biurowych MFP wypada dużo gorzej od GK?
    • W zasadzie to technicznie jest to jak najbardziej do zrobienia.Pod względem wytrzymałościowym największe znaczenie będzie miał odstęp pomiędzy profilami. Zastanowiłbym się czy go nie zagęścić bardziej niż połowa szerokości płyty, bo płyty drewnopochodne są jednak cięższe niż gipsowo-kartonowe. Odstęp pomiędzy krokwiami jest zaś dość typowy. Zastanawiają mnie tu dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nie użyć jakichś gładkich płyt drewnopochodnych, takich jak chociażby mfp. Nie trzeba ich wygładzać, będą wyglądały lepiej.  Po drugie, jeżeli na tym poddaszu mają być po dociepleniu pomieszczenia mieszkalne to w grę wchodzą przepisy przeciwpożarowe. Z tego względu pokrycie skosów palnymi płytami drewnopochodnymi jest już mocno dyskusyjne.
