Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
A w jakim celu i kiedy się wlewa grunt do farby?
Bo mnie brat non stop wk.. jak ja przed kolejnym etapem gruntować mam zamiar.
Bo było raz gruntowane i wystarczy
A co z tymi zagruntowanymi ścianami. Widać tam jakieś maziaje ale jak ręką przejechać to jest to równe.
Tam jest tak cienko gładzi, że wolałbym nic tam nie szlifować bo tylko przyłożenie szlifierki tynk odkrywa.
Dnia 30.10.2020 o 14:26, animus napisał:
Ściany pewno tak samo zepsułeś gruntem.
Na fotkach nie da się tego przekazać. Widać na ścianach takie maźnięcia ale nie ma w tym miejscu wyczuwalnych zgrubień.
11 minut temu, animus napisał:
To pomaluj 1 m2 z takim elementem i oceń jak wyschnie czy ci to odpowiada.
No właśnie tak chciałem zrobić..
A przy tym gruntowaniu szczotką/pędzlem to jak.... Bardziej mam to rozcierać? Bo ja w sumie nie wiem gdzie źle zrobiłem :)
Wałkiem nie było by lepiej i pewniej?
Spróbuj może wałkiem, ja gruntuję delikatnie małym ławkowcem,  można pociągnąć pędzlem tylko naraz dwa razy w tym samym miejscu, bo akryl można wymyć,  weź lampkę na kiju ona pokarze nierówności.
Nie chlapaczem ani smołowcem tylko ławkowcem.
Chlapacz.
Smołowiec.
pedzel-lawkowiec-yato-yt-54652-e90x190.j
Ławkowiec.
Jestem na tym samym etapie, :14_relaxed: kupiłem identyczny ławkowiec, tylko chyba za wąski - 10cm.
Kiedyś już ciągnałem gruntem ścianę - na wyczucie trzeba , żeby jednakowo mniej więcej było - tamten grunt miał błękitne zabarwienie, było łatwiej, wyszlo równiutko - teraz mam biały. Zobaczymy.
Przede wszystkim dobrze odpylić pędzlem ściany i sufit - potem odkurzaczem.
I dokładnie wg przepisu na naczyniu - każą rozcieńczyc, to rozcieńczyć, - a nie -  to nie.
Teraz mam trochę roboty innej, ale niebawem pomaluję tym gruntem. Ciekaw jestem, jak wyjdzie.
Walka nie ma. Muszę jechać tym co mam
No jak wtedy jechałem to tylko się skupiłem żeby zmoczyć całość, rozciąganie nie bardzo mnie interesowało.
Unigrunta teraz zrobiłem 2:1 (2 litry wody, 1 litr grunta)
Ostatnie gruntowanie to jak malowanie tylko bezbarwną farbą, pędzlem się muska powierzchnię tylko tyle, żeby pokryć, wzmocnić akryl przed malowaniem farbą.
Pędzle wporzo tylko malarz do ...............
18 godzin temu, joks napisał:
Jak nie masz wprawy w gruntowaniu pędzlem to se biedy narobisz
Ale jak nie spróbuje, to sie nie nauczy.
Może niech spróbuje na jednej ścianie, mniejszej - i zobaczy, jaki efekt. Przynajmniej mało do poprawianie w razie czego.
Te pokazane Twoje pędzle są chyba za duże, ja kupiłem takie 2:
Choć nie wiem czy nie za wąskie, może 15 cm by było lepiej.
Ale te twoje są zbyt obfite w nakładaniu płynu i nierówne - tak mi się zdaje.
Ciekawy jestem, co ty na to - @joks?
W sklepie z farnbami odradzali mi gruntowanie wałkiem, kazali pędzlem - trafia mi to do przekonania.
Jeszcze tydzień temu odpowiedziałbym: pie.dolisz :)
Ale to jest święta racja... no nie powiedziałbym gdybym się na własnym suficie nie przekonał.
Jednak to nie jest taka prosta sprawa gruntowanie bo można spierdzielic cała wcześniejszą robotę i ciężkie to do naprawienia jest ;)
Przez chwilę pomyślałem, że zrobię to natryskowo.... opryskiwaczem 2 litrowym :)
Ale ja leciałem jako pierwszy tym dużym pędzlem i nanosiłem grunt, a za mna leciał brat z tym mniejszym i rozciągał to w poprzek.
To wczorajsze gruntowanie powinno się udać, tyle cackania się z tym, a nawet sufit wcześniej odkurzyłem :)
Mnie bardziej martwi skuteczność wcześniejszego szlifu..
A taki rzadki wodnisty grunt też źle się nakłada bo "układa' się za pędzlem w taki paski. No i rozmiękczył świeży gips i dzisiaj jeszcze te miejsca podpicować muszę.
Miałem wczoraj 3 próbki kolorów i walnąłem sobie takie prostokąty 30x30 na ściance kolankowej.
Kolor żaden się nie spodobał i dzisiaj mam przywieźć kolejne 5 próbek :)
Z zamalowaniem tego lateksu nie będzie problemu? Bo to taka powłoka się zrobiła.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
:takaemotka:
2 godziny temu, usiek napisał:
A na akrylu w narożnikach to się taka popękana powłoka zrobiła z farby. Ale nie mam zamiaru nic z tym robić.
To lipa za grubo było.
A pozwoliłeś wyschnąć i związać temu akrylowi?
Delikatnie. Palcem bym więcej nie wyskrobał.
Tak. Nie pamiętam jak długo ale 24h napewno.
Ale to trzeba podejść i z bliska tylko widać. Więc pierdziele to.
Jest większy problem bo gips nie schnie. 24h i mokre, jutro też będzie mokre. Poślizg 3 dni.
Ps. Gips nie wysechł to przykleiłem taśmy w pomieszczeniu zwanym garderoba i uszczelnilem farbą bo ścierki do akrylu nie miałem. Coś czuję, że to wszystko się zerwie w p.zdu przy odrywaniu taśm. A ze 3 razy malował będę.
Będzie oraz gorzej, a zimą grzać nie możesz bo nie ma ocieplenia.:hahaha2:
8 minut temu, animus napisał:
:zalamka:a czym będziesz ogrzewać.
Kotłownia jest ale pusta.
Ma być ekogroch. PC mi projektant skutecznie odradził. A teraz już nie będzie hajsu na PC.
Ja jak bym budował nowy dom to nie dał bym się wmanewrować w ekogroch.
Zaraz mnie coś trafi. 4 z 6 narożników w garderobie zamiast okleić taśmą to zamalowałem kolorem. Chciałem teraz malować drugi raz i się zorientowałem, że coś tu chyba nie gra :takaemotka:
15 godzin temu, usiek napisał:
Ten skos (sufit) to się maluje na biało w kolorze sufitu czy w kolorze ścian?
Niektóre pomieszczenia najlepiej malować w całości na biało, wtedy nie ma dylematów, trudnych odcięć.
:hahaha2:
Mówisz, że całość na biało by tam pasował?
Żona chciała białe a ja kolor.
Ale dałem się przekonać z mojego granatowego na jakiś PannaCotta :)
19 minut temu, animus napisał:
Na biało łatwiej, szybciej i jaśniej.
Tu się zgodzę w 100%.
W połowie malowania sufitu powiedziałem STOP, bo dłużej nie zniosę patrzenia na to załamanie sufitu ze skosem i wmawianie sobie, że tak bardzo to nie szpeci.
Zamówiłem pióro Olejnika 80cm bo bałem się, że 100cm mógłbym nie opanować.
20 minut i narożnik wyprowadzony, jeszcze jedne 20 minut i było by idealnie.
100cm też bym opanował :)
3 podejścia do tego narożnika robiłem, brat jedno... a wystarczyło tylko odpowiednie narzędzie.
2 godziny temu, joks napisał:
To teraz czekam kiedy za płytki będziesz się brał:D
Maszynka do cięcia od szwagra już 3 miesiące stoi przygotowana ;)
A jak już o płytkach... to raczej nie można ich kleić na niewygrzaną posadzkę?
Podłogowe pod spodem i już rok minął jak posadzkę wylali.
Coś ponoć ma się podnieść i opaść przy pierwszym grzaniu.
Ja bym się nie odważył .
Tak w kwestii farb Bekersa... myślałem, że będą wydajniejsze.
Ja musze malować 3 razy... a najlepiej było by jeszcze czwarty raz maznąć.
Za takie w sumie niewielkie pomieszczenie farby z 400-500zł wyniosą... bliżej 500 raczej :)
No nie gadaj, na płytach g-k? ja malowałem na biało max 2 i to z poprawkami a nie po całości. Gruntowałeś przed malowaniem?
Białą farba na płytach GK jest w miarę OK... dwukrotne malowanie by wystarczyło. Ale ja dam trzecie bo jakieś niewielkie cienie/niedoskonałości widzę.
(Nie liczę pierwszego malowania, które musiałem zeszlifować. To malowanie tez wliczyłem w te 500zł)
Ale kolor nie pokrywa tak jak bym tego oczekiwał. Gruntowane było.
Kolor taki jasny żółtawo/cytrynowy (PannaCotta)
Jak naprawiać wyrwane taśmą malarską płatki i płaty farby lateksowej (1x1cm, 3x3cm)?
Zostaje jeszcze kwestia czemu się oderwało. Ale tak jestem wcurwiony, że zostawię sobie to śledztwo na kiedy indziej.
Pewnie źle zagruntowane (co już wiemy) albo taśma za szybko przyklejana (po 24h), albo jedno i drugie.
Trochę niedbale okleiłem taśmą w tych szpaletach bo najwyżej poprawki zrobię później. Ale "później" to się teraz już nie da :)
Coś z tym jeszcze robić czy te strzępki odciąć, pomalować i zostawić?
Ta biała listwa zaraz przy oknie powinna być malowana w kolorze ściany, na żółtawo?
Czy na dole styk ściany z parapetem robi się akrylem?
1 minutę temu, animus napisał:
Cala wnęka na biało jak sufit.
Już jest na żółto :)
A się zastanawialiśmy jak malować.... i w kolorze ścian pomalowane jest.
Ciekawe czy jakby pociągnął za róg, nie zdarłby farby z całego pomieszczenia.:hahaha2:
Lepiej, wygodniej, widniej  na biało.
Się zastanowimy ale nie chce mi się teraz na biało... 3 dni malowania :)
A jak na biało to jak to znowu odciąć.... tam jest taki narożnik tynkarski
Jaką farbę zastosowałeś? Napisz z dwa zdania więcej. Będzie dla Tych, którzy będą chcieli pomalować np. kuchnię na żółto. Podobno ten kolor wzmaga apetyt, ale skoro zaglądamy do kuchni, to wiadomo, że głodni jak wilki :).
    • Moja wiedza na temat kosiarek do trawy jest znikoma. Wobec powyższego zwracam się do Państwa o pomoc przy wybraniu kosiarki, która spełniłaby moje podstawowe wymagania, które przedstawiam poniżej: zasilanie akumulatorowe lub hybrydowe, możliwość wykoszenia około 500m2, z napędem(z możliwością koszenia przy wyłączonym napędzie), możliwość koszenia na stokach o nachyleniu ok. 25°, możliwość koszenia na nierównościach, możliwość koszenia przy krawężnikach, możliwość koszenia gęstej lub/i mokrej trawy + zbieranie liści, zdolność do mulczowania skoszonej trawy, waga zespoły do 20 kg. Za udzieloną pomoc z góry bardzo dziękuję.
    • Co to za lokal? domek? grzejesz CO i ciepłą wodę gazem? jeśli tak - może (?) warto myśleć o kuchence gazowej, chociaż płyta indukcyjna jest o niebo przyjaźniejsza w użytkowaniu! Jeśli to mieszkanie w bloku i gaz ma być tylko do zasilania kuchenki gazowej - zrezygnuj z gazu, rozwiąż umowę o dostarczanie gazu - jedne opłaty eksploatacyjne będziesz miał z głowy - potem usuń wystające ze ścian kawałki rurek - będziesz miał więcej miejsca w kuchni - i kup sobie płytę indukcyjną! Będziesz zadowolony tak jak i ja jestem, od ośmiu lat po zrezygnowaniu z gazu i po zainstalowaniu płyty indukcyjnej, nawet zasilanej z jednej fazy... Ideałem byłaby możliwość zasilenia "siłą", ale w mojej sytuacji to było nie możliwe... na jednej fazie też DOSKONALE da się żyć i gotować, smażyć itd
    • Myślę ale to jest moje zdanie że ta firma ma jakiś potencjał ale trudno to stwierdzić jednoznacznie.
    • Bard problematyczna ta działka według mnie
    • Oceniła go po długości stosunku.   Karolina zawsze powtarzała, że o człowieku najwięcej mówią drobiazgi. Nie wielkie deklaracje, lecz to, jak długo ktoś potrafi być uważny, gdy nic go do tego nie zmusza. Wierzyła, że czas poświęcony drugiej osobie jest najuczciwszą miarą zaangażowania. Kiedy poznali się bliżej, zaczęła obserwować go właśnie pod tym kątem.Na początku imponowała jej jego energia. Był serdeczny, szybki w działaniu, zdecydowany. Jednak z czasem zauważyła, że wszystko wokół niego przyspiesza w tym niestety również długość jego stosunku. Stosunek kończył zanim naprawdę się zaczął, spotkania skracał, gdy tylko pojawiał się cień ciszy. Nie lubił zatrzymywać się przy emocjach — przechodził do wniosków, zanim zdążyły wybrzmieć. Karolina potrzebowała kogoś, kto potrafi zaspokajać dłużej. Kto stosuje choćby ten Stud Pills i nie ucieka od chwil bez słów, kto umie zadowalać intymnie do końca, nawet gdy nie ma gotowej odpowiedzi. Długo zastanawiała się, czy to kwestia tego że on nie chce brać Stud Pills, czy różnicy charakterów. Próbowała zwolnić tempo ich spotkań, zapraszała go do prostych rzeczy — spaceru bez celu, rozmowy bez planu. On próbował, ale w jego naturze było przyspieszenie. W końcu Karolina spokojnie uznała, że ich rytmy są różne. Nie oceniła go surowo, raczej uczciwie wobec siebie. Oceniła go po „długości stosunku” do wspólnego czasu — po tym, jak długo potrafił naprawdę być. I zrozumiała, że potrzebuje kogoś, kto zostaje nie tylko na moment, lecz na całą opowieść. Masz powiedziała, masz ten stud pills i zrób coś z tym http://www.stud-pills.pl/ przecież wiesz jak ważny jest dla mnie długi stosunek i pełne zaspokojenie. Jeśli chcesz, mogę dopasować styl pod konkretny klimat — bardziej nostalgiczny, bardziej współczesny albo z mocniejszym zakończeniem.
