Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Nie dobijajcie mnie ;) Ja wiem, że ocieplenie konieczne ale może nie tak bardzo, nie teraz... Skarbonka jest pusta na tą chwilę.
Ja mam 1 warstwę pustaka kozłowickiego 25cm. Szwagier wątpię żeby miał 2 warstwy. On miał inną cegłę - Wienenberger... jakaś taka jak klinkierowa wyglądała, że bez tynku ładnie wyglądało. Ale ładował za to sporo w komin.
Już kiedyś z animusem ten temat poruszałem.... ale muszę odświeżyć bo w piątek powinienem mieć parapety.
ps. Ta tej drugiej fotce to jest złudzenie, że parapet będzie za wysoki. Ale będzie na styk.... 3cm wysoki.
Ten rant tynku od czoła ciepłego parapetu już odłamałem i teraz mam zamiar oprócz wykucie po bokach odciąć ten styropian (ciepły parapet) w miejscu gdzie wbiłem tą szpachelkę. To będzie mniej więcej w połowie szerokości.... jakieś 6-7cm.
Animus pisał o cięciu i przyklejaniu tam kawałków jakiś bloczków. A ja chcę łatwo, tanio i dobrze. Wiem, że takie rzeczy teraz tylko w Play :)
Ale jakbym to uzupełnił np klejem do płytek? Tylko bez "szalunku" to mi ten klej stamtąd wypłynie.
Druga sprawa to nie wiem czy nie za mała wysokość będzie do tego 3cm parapetu.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Zostaw te roboty i zacznij ocieplać chatę.:icon_mrgreen:
1 godzinę temu, usiek napisał:
ja muszę tańczyć jak bank zagra :P
To przynajmniej popiankuj wszystkie wątpliwe spoiny między bloczkami od zewnętrznej, nawietrznej strony budynku, żeby jak najmniej wody tam trafiło...
To na pewno zrobię
2 godziny temu, animus napisał:
A grzałeś?
Nie. Bo kotła nie ma... ;)
Poszła pierwsza warstwa gładzi na sufit w tej garderobie. Trochę za rzadka mi się zrobiła ale to chyba dozwolone bo dobrze mi się tym robiło?
I było ... dopóki nie zacząłem tym pół metrowym piórem jeździć i gąbką na mokro kombinować. Ta gąbką ściąga gładź albo z gładkiej jakieś badziewie robi. Może za szybko zaatakowałem tą gąbką ;)
18 minut temu, usiek napisał:
A może ktoś wie czy ta wyschnięta gładź wapienna po przejechaniu ręką ma się sypać jak goły tynk?
Po przecieraniu czy po .....i co Cię podkusiło do gładzi wapiennej?
Nic jeszcze nie tarłem....
Znajomy fachura mnie podkusił... bo tynk cementowo-wapienny bo coś tam.... oddychać będzie.
Źle zrobiłem? Wczoraj w miarę dobrze poszło i dzisiaj jeszcze 2 worki dokupiłem.
Jest szansa, że jutro wymienią :)
To upierdliwy materiał jest , przeznaczenie do wilgotnych pomieszczeń , nie rób tym całej chałupy , tylko łazienki .
To beretem można przeszlifować , zrób papierem 180 tką delikatnie , na to grunt Atlas 1 do 0,75 z wodą , potem maluj czym chcesz.:icon_biggrin:
Nie znam się ale delikatne mi się to wydawało.  Już szwagra wołałem bo akurat przyjechał. Szpachelką i to delikatnie i można szlifować. Szwagier nie wie.... nie robił tym nigdy :)
Chciałem jeszcze druga warstwę dawać.
Przed chwilą, joks napisał:
To się robi na raz , trzeba mieć wprawę...
Lampę postawiłem na dole i się wydawało ok. A, że w planach był drugi raz to się aż tak nie starałem.
Szwagier przyszedł, lampę podniósł i ch...nia straszna, tak nie może zostać ;)
A parapety w bagażniku..... Mhtyl by wiedział co i jak :zalamka:
Jeśli tylko na niego liczysz - jest wyjście...
Zadzwoń do niego i popytaj... telefon mają niektórzy userzy, niech skontaktują się z Heniem, spytają, czy mogą udostępnić Tobie jego numer - na pewno wyrazi zgodę - i na ten udostępniony numer zadzwonisz i się dogadasz... chyba...
Może ktoś w innym miejscu pomoże, może na YT znajdziesz...
Nie pękaj - dasz radę!
Właśnie zgarnąłeś nagrodę ,,Złoty Bzdet '' za poradę roku , jesteś miszczem :takaemotka:
H40 Mapeii albo żelowy Atlasa , mają najmniejszy skurcz według mnie .To są wysokoelastyki , więc wiązanie jest przedłużone .Ale potem parapet jest nie do wyrwania jeżeli to konglomerat lub kamień .
Dzisiaj poszła na sufit/skos Nida Perfect. Ostatnio było za rzadko a dzisiaj trochę za gęste. Ale tak fajnie szło, że machnąłem prawie całość zanim zacząłem ściągać. Przy tej temperaturze zaczęło już to wiązać i znowu wyszła lekka kiszka :) Pozostały kawałek wyszedł prawie idealnie. Jeszcze kilka metrów i dojdę do wprawy :P
Przymierzałem parapet. Na szerokość chyba ja się walnąłem o 0.5cm ale za to parapeciarz dodał po długości 1.3cm.
Ten parapet ze styropianu jest krzywo, musiałem go tam lekko podcinać od góry. Teraz parapet właściwy opiera się na nim. Ciężko było ale udało się wcisnąć pod samo okno.
Plan był taki: odciąć na całej długości taki pasek jak tam teraz wyciąłem ten prostokąt, dać tam H40 aż do lica ściany i po sprawie.
Ale ten styropianowy po obcięciu będzie wisiał w powietrzu, to H40 nie wiem czy nie wpadnie do pustaków.
Parapet jest w ch... ciężki, on nie będzie miał się o co oprzeć tak mi się wydaje.....
Znowu sam sobie odpowiem ;)
Kupię jakieś kliny, obetnę ten styropian, podłoże pod niego na całej długości ze 3 kliny i wpsiknę pod niego piankę... może go nie wysadzi w górę tylko pianka pójdzie w pustak.
Dziury w pustakach też zapiankuje, pożniej piankę odetnę i położę H40, położę parapet z konglomeratu i na piramidkach z klinów go od dołu ustabilizuje.
Mam nadzieję, że nie przekombinuje i niczego nieodwracalnie nie zniszczę :)
6 minut temu, animus napisał:
Pisałem kiedyś co i jak, jak zmieniłeś ostatnio technologię to się nie wtrącam. :bezradny:
Chciałem uniknąć cięcia tych bloczków...
Ps. Ale część pomysłu wykorzystałem... odcięcie tego styropianu o 6cm
1 godzinę temu, animus napisał:
Ale w czym problem, piła szablasta i taki brzeszczot i śmigasz.
Piła prawie 200ście , brzeszczot sensowny 140 - 200
O ile piłę można wypożyczyć to już brzeszczotu nie , przynajmniej w mojej okolicy w wypożyczalniach sprzętu budowlanego tak jest.
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Z wypożyczaniem to tak średnio bo albo pójdę na 3 godziny na budowę albo nie bo coś wyskoczy..... i tydzień bym to trzymać musiał.
Kupiłem 3 woreczki klinów, powkładałem je i pianki trochę dałem. Te odstające kwadraty na razie trzymają poziom, może je skroce albo obetnę całe.
Ten H40 powinien tak samo zadziałać jak te powklejane kawałki bloczków. To jakiś cudowny materiał jest po przeczytaniu worka stwierdziłem :) I nawet go w hurtowni mojej mieli.
Brzeszczot 50 zł,  bo to tylko suporeks, pila max 100 zł, jakaś używka może też być  i do cięcia innych materiałów się przyda budowa jeszcze w powijakach.
H40  60 zł woreczek, a parapetów sporo, a suporeks 3 zł.:)
https://www.olx.pl/oferta/pila-szablasta-bosch-CID628-IDG7EvJ.html#bed31880fc
image;s=1000x700;r=180
https://allegro.pl/oferta/brzeszczot-pila-szablasta-305-bloczek-silka-pustak-8842256311
Trzy wory H40 tyle samo  kasy wyciągną,  a tu te narzędzia zostają Ci do dalszych prac.:bezradny:
Joks przyzwyczajony do robienia robót szybko, nie patrząc na ceny materiałów, bo za nie płaci inwestor. :scratching:
3 godziny temu, Buster napisał:
Oj ...żeby tylko nie narobić się ;)
Taką piłą ciąłem z ojcem siporeks około 1975-76 r.
Cięło się i szlo naciąć sporo, zanim się stępiła.
18 minut temu, animus napisał:
Niech autor posta wybaczy zaśmiecanie....
To prawda że sporo bo nawet jeśli ostrza nie miały już ostrych krawędzi to i tak cięło się. Dziwne ale prawdziwe.
Ja się nie gniewam.... Nawet jak z czegoś teraz nie skorzystam to poszerzam wiedzę i spojrzenie na przyszłość :)
A umiecie szrankować takie piły?
Bo kiedyś jak widziałem jak się teściowa męczy przy gałęzi z taką podobną piłą to jej kombinerkami szrankowałem.... ale 2 zęby przy tym straciła... ta piła :)
Ooo... to masz pojęcie o tym, super.
Co do szablastej nie wypowiem się. Miałem krótko i nie szrankowałem.
Jeśli Twoja straciła 2 zęby to była z twardego materiału.
Mało tnę krajzegą ale czasem trzeba i ostatnią "tarczę" co kupiłem u mieniącego się porządną firmą producenta mogę szrankować młotkiem,udarowo co byłoby nie do pomyślenia z poprzednią.
16 godzin temu, animus napisał:
Z takim worem-filtrem jest niezłe, tylko bierz takie co się przysysa do ściany, sufitu,  wtedy lżej robić.
Ja to i tak chyba do odkurzacza bym podłączył... bo sobie sprawiłem takiego małego Karchera WD3.
Już się wczoraj zdecydowałem, że kupuje... tylko nie wiem który z tych dwóch.
Te budżetowe to wszystko Chony, przyklej sobie naklejkę jaką chcesz.:icon_mrgreen:
Wziąłem tą niebieską.... bo wszyscy ją biorą :takaemotka:
Może i to jest jakieś wyjście.:takaemotka:
Z otrząsaczem.
Mam takiego małego żółtego Karcher'a, bez otrząsacza i dodatkowo z wpisem w instrukcji obsługi, że urządzenie NIE JEST PRZYSTOSOWANE do zbierania pyłu z gładzi, gdyż zastosowany system filtracji może spowodować zatarcie silnika. Jest w nim filtr papierowy "harmonijkowy" z ewentualnym użyciem worka...
K... co to jest ten otrząsacz?
Instrukcji jeszcze nie oglądałem bo nie mam czasu go wypakować.
No z tego co pamiętam jest tam ten filtr i worek. I chyba jeszcze jakiś inny filtr można wsadzić... czy nie?
To co, gipsy nim raczej nie odkurzać a tym bardziej nie podłączać do takiej szlifierki? Nawet przy użyciu worka?
Mam taki kilka lat - b. dobry odkurzacz. Ale do takiego aktywnego odbioru gipsu w czasie szlifowania to jednak nie. Ja szlifuję u siebie ręcznie - najpierw miotłą ściągam w dół pył, potem dopiero odpylam tym odkurzaczem do czysta. Ale to nieduże powierzchnie. To samo np ze styropianem przed zakładaniem siatki i kleju.
a więc przyjmuje trochę wieksze drobiny sprawnie.
Podłączam też do bruzdownicy - pomaga, mniej pyłu i nic sie nie działo, odciąga sprawnie, acz nie do końca.
Jednak pył z gipsu jest drobniejszy - więc rzęczywiscie może wnikać w silnik itd.
Używam ten odkurzacz do wszystkiego w remoncie, ma tez mocny nadmuch, zbiera wodę (zdarzyła sie parę razy awaria wody}.
Urządzenie do oczyszczania filtra w odkurzaczu - najprościej jest to wibrator mechaniczny, włączany okresowo albo wyłącznikiem czasowym, albo związanym z pomiarem podciśnienia ssania... producenci wymyślają coraz bardziej złożone systemy, ale to odzwierciedlone jest w cenie urządzenia...
Na przykład:
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
