usiek Napisano 19 sierpnia 2020 Autor #601 Napisano 19 sierpnia 2020 Nie dobijajcie mnie Ja wiem, że ocieplenie konieczne ale może nie tak bardzo, nie teraz... Skarbonka jest pusta na tą chwilę. Ja mam 1 warstwę pustaka kozłowickiego 25cm. Szwagier wątpię żeby miał 2 warstwy. On miał inną cegłę - Wienenberger... jakaś taka jak klinkierowa wyglądała, że bez tynku ładnie wyglądało. Ale ładował za to sporo w komin.
usiek Napisano 19 sierpnia 2020 Autor #602 Napisano 19 sierpnia 2020 (edytowany) Już kiedyś z animusem ten temat poruszałem.... ale muszę odświeżyć bo w piątek powinienem mieć parapety. ps. Ta tej drugiej fotce to jest złudzenie, że parapet będzie za wysoki. Ale będzie na styk.... 3cm wysoki. Ten rant tynku od czoła ciepłego parapetu już odłamałem i teraz mam zamiar oprócz wykucie po bokach odciąć ten styropian (ciepły parapet) w miejscu gdzie wbiłem tą szpachelkę. To będzie mniej więcej w połowie szerokości.... jakieś 6-7cm. Animus pisał o cięciu i przyklejaniu tam kawałków jakiś bloczków. A ja chcę łatwo, tanio i dobrze. Wiem, że takie rzeczy teraz tylko w Play Ale jakbym to uzupełnił np klejem do płytek? Tylko bez "szalunku" to mi ten klej stamtąd wypłynie. Druga sprawa to nie wiem czy nie za mała wysokość będzie do tego 3cm parapetu. Edytowano 19 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
animus Napisano 19 sierpnia 2020 #603 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 06:21, usiek napisał: Nie dobijajcie mnie Ja wiem, że ocieplenie konieczne ale może nie tak bardzo, nie teraz... Skarbonka jest pusta na tą chwilę. Ja mam 1 warstwę pustaka kozłowickiego 25cm. Szwagier wątpię żeby miał 2 warstwy. On miał inną cegłę - Wienenberger... jakaś taka jak klinkierowa wyglądała, że bez tynku ładnie wyglądało. Ale ładował za to sporo w komin. Rozwiń Zostaw te roboty i zacznij ocieplać chatę.
usiek Napisano 19 sierpnia 2020 Autor #604 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 10:40, animus napisał: Zostaw te roboty i zacznij ocieplać chatę. Rozwiń Nie, bo ja muszę tańczyć jak bank zagra
podczytywacz Napisano 19 sierpnia 2020 #605 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 10:53, usiek napisał: ja muszę tańczyć jak bank zagra Rozwiń To przynajmniej popiankuj wszystkie wątpliwe spoiny między bloczkami od zewnętrznej, nawietrznej strony budynku, żeby jak najmniej wody tam trafiło...
usiek Napisano 19 sierpnia 2020 Autor #606 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 12:50, podczytywacz napisał: To przynajmniej popiankuj wszystkie wątpliwe spoiny między bloczkami od zewnętrznej, nawietrznej strony budynku, żeby jak najmniej wody tam trafiło... Rozwiń To na pewno zrobię
animus Napisano 19 sierpnia 2020 #607 Napisano 19 sierpnia 2020 To nic nie da, przyjdzie zima zagrzybi ściany.
usiek Napisano 19 sierpnia 2020 Autor #608 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 12:51, animus napisał: To nic nie da, przyjdzie zima zagrzybi ściany. Rozwiń Jedną zimę już tak zimowało
animus Napisano 19 sierpnia 2020 #609 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 13:06, usiek napisał: Jedną zimę już tak zimowało Rozwiń A grzałeś?
usiek Napisano 19 sierpnia 2020 Autor #610 Napisano 19 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 15:04, animus napisał: A grzałeś? Rozwiń Nie. Bo kotła nie ma... Poszła pierwsza warstwa gładzi na sufit w tej garderobie. Trochę za rzadka mi się zrobiła ale to chyba dozwolone bo dobrze mi się tym robiło? I było ... dopóki nie zacząłem tym pół metrowym piórem jeździć i gąbką na mokro kombinować. Ta gąbką ściąga gładź albo z gładkiej jakieś badziewie robi. Może za szybko zaatakowałem tą gąbką
usiek Napisano 20 sierpnia 2020 Autor #611 Napisano 20 sierpnia 2020 A może ktoś wie czy ta wyschnięta gładź wapienna po przejechaniu ręką ma się sypać jak goły tynk?
joks Napisano 20 sierpnia 2020 #612 Napisano 20 sierpnia 2020 Dnia 20.08.2020 o 15:26, usiek napisał: A może ktoś wie czy ta wyschnięta gładź wapienna po przejechaniu ręką ma się sypać jak goły tynk? Rozwiń Po przecieraniu czy po .....i co Cię podkusiło do gładzi wapiennej?
usiek Napisano 20 sierpnia 2020 Autor #613 Napisano 20 sierpnia 2020 Dnia 20.08.2020 o 15:47, joks napisał: Po przecieraniu czy po .....i co Cię podkusiło do gładzi wapiennej? Rozwiń Nic jeszcze nie tarłem.... Znajomy fachura mnie podkusił... bo tynk cementowo-wapienny bo coś tam.... oddychać będzie. Źle zrobiłem? Wczoraj w miarę dobrze poszło i dzisiaj jeszcze 2 worki dokupiłem. Jest szansa, że jutro wymienią
joks Napisano 20 sierpnia 2020 #614 Napisano 20 sierpnia 2020 Dnia 20.08.2020 o 16:38, usiek napisał: Nic jeszcze nie tarłem.... Znajomy fachura mnie podkusił... bo tynk cementowo-wapienny bo coś tam.... oddychać będzie. Źle zrobiłem? Wczoraj w miarę dobrze poszło i dzisiaj jeszcze 2 worki dokupiłem. Jest szansa, że jutro wymienią Rozwiń To upierdliwy materiał jest , przeznaczenie do wilgotnych pomieszczeń , nie rób tym całej chałupy , tylko łazienki . To beretem można przeszlifować , zrób papierem 180 tką delikatnie , na to grunt Atlas 1 do 0,75 z wodą , potem maluj czym chcesz. 1
usiek Napisano 20 sierpnia 2020 Autor #615 Napisano 20 sierpnia 2020 Nie znam się ale delikatne mi się to wydawało. Już szwagra wołałem bo akurat przyjechał. Szpachelką i to delikatnie i można szlifować. Szwagier nie wie.... nie robił tym nigdy Chciałem jeszcze druga warstwę dawać.
joks Napisano 20 sierpnia 2020 #616 Napisano 20 sierpnia 2020 Dnia 20.08.2020 o 17:09, usiek napisał: Chciałem jeszcze druga warstwę dawać. Rozwiń To się robi na raz , trzeba mieć wprawę...
usiek Napisano 20 sierpnia 2020 Autor #617 Napisano 20 sierpnia 2020 Dnia 20.08.2020 o 17:14, joks napisał: To się robi na raz , trzeba mieć wprawę... Rozwiń Lampę postawiłem na dole i się wydawało ok. A, że w planach był drugi raz to się aż tak nie starałem. Szwagier przyszedł, lampę podniósł i ch...nia straszna, tak nie może zostać
joks Napisano 20 sierpnia 2020 #618 Napisano 20 sierpnia 2020 https://www.castorama.pl/gladz-tynkowa-stabill-20-kg-biala-id-1092045.html Tym robię i nie narzekam .
usiek Napisano 21 sierpnia 2020 Autor #619 Napisano 21 sierpnia 2020 (edytowany) Wapienna oddana. Stabilla nie ma i dałem sobie wcisnąć to co im najbardziej schodzi ;P @joksco myślisz? I co z tym kawałkiem sufitu z tą gładzią wapienną? Poprawić tym czy jak? Edytowano 21 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 21 sierpnia 2020 Autor #620 Napisano 21 sierpnia 2020 Dnia 19.08.2020 o 06:52, usiek napisał: Już kiedyś z animusem ten temat poruszałem.... ale muszę odświeżyć bo w piątek powinienem mieć parapety. ps. Ta tej drugiej fotce to jest złudzenie, że parapet będzie za wysoki. Ale będzie na styk.... 3cm wysoki. Ten rant tynku od czoła ciepłego parapetu już odłamałem i teraz mam zamiar oprócz wykucie po bokach odciąć ten styropian (ciepły parapet) w miejscu gdzie wbiłem tą szpachelkę. To będzie mniej więcej w połowie szerokości.... jakieś 6-7cm. Animus pisał o cięciu i przyklejaniu tam kawałków jakiś bloczków. A ja chcę łatwo, tanio i dobrze. Wiem, że takie rzeczy teraz tylko w Play Ale jakbym to uzupełnił np klejem do płytek? Tylko bez "szalunku" to mi ten klej stamtąd wypłynie. Druga sprawa to nie wiem czy nie za mała wysokość będzie do tego 3cm parapetu. Rozwiń A parapety w bagażniku..... Mhtyl by wiedział co i jak
podczytywacz Napisano 21 sierpnia 2020 #621 Napisano 21 sierpnia 2020 Dnia 21.08.2020 o 11:18, usiek napisał: Mhtyl by wiedział co i jak Rozwiń Jeśli tylko na niego liczysz - jest wyjście... Zadzwoń do niego i popytaj... telefon mają niektórzy userzy, niech skontaktują się z Heniem, spytają, czy mogą udostępnić Tobie jego numer - na pewno wyrazi zgodę - i na ten udostępniony numer zadzwonisz i się dogadasz... chyba... Może ktoś w innym miejscu pomoże, może na YT znajdziesz... Nie pękaj - dasz radę!
joks Napisano 21 sierpnia 2020 #622 Napisano 21 sierpnia 2020 Dnia 21.08.2020 o 12:04, podczytywacz napisał: Jeśli tylko na niego liczysz - jest wyjście... Zadzwoń do niego i popytaj... telefon mają niektórzy userzy, niech skontaktują się z Heniem, spytają, czy mogą udostępnić Tobie jego numer - na pewno wyrazi zgodę - i na ten udostępniony numer zadzwonisz i się dogadasz... chyba... Może ktoś w innym miejscu pomoże, może na YT znajdziesz... Nie pękaj - dasz radę! Rozwiń Właśnie zgarnąłeś nagrodę ,,Złoty Bzdet '' za poradę roku , jesteś miszczem H40 Mapeii albo żelowy Atlasa , mają najmniejszy skurcz według mnie .To są wysokoelastyki , więc wiązanie jest przedłużone .Ale potem parapet jest nie do wyrwania jeżeli to konglomerat lub kamień . 1
usiek Napisano 21 sierpnia 2020 Autor #623 Napisano 21 sierpnia 2020 Dnia 21.08.2020 o 14:25, joks napisał: H40 Mapeii Rozwiń Ten H40 to Mapeii czy Kerakoll? https://allegro.pl/oferta/kerakoll-h40-bez-limitu-klej-zelowy-szary-5kg-7214802514?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
joks Napisano 21 sierpnia 2020 #624 Napisano 21 sierpnia 2020 Dnia 21.08.2020 o 14:35, usiek napisał: Ten H40 to Mapeii czy Kerakoll? https://allegro.pl/oferta/kerakoll-h40-bez-limitu-klej-zelowy-szary-5kg-7214802514?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Rozwiń Sorki ...kerakoll
usiek Napisano 22 sierpnia 2020 Autor #625 Napisano 22 sierpnia 2020 (edytowany) Dzisiaj poszła na sufit/skos Nida Perfect. Ostatnio było za rzadko a dzisiaj trochę za gęste. Ale tak fajnie szło, że machnąłem prawie całość zanim zacząłem ściągać. Przy tej temperaturze zaczęło już to wiązać i znowu wyszła lekka kiszka Pozostały kawałek wyszedł prawie idealnie. Jeszcze kilka metrów i dojdę do wprawy Edytowano 22 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 22 sierpnia 2020 Autor #626 Napisano 22 sierpnia 2020 (edytowany) Przymierzałem parapet. Na szerokość chyba ja się walnąłem o 0.5cm ale za to parapeciarz dodał po długości 1.3cm. Ten parapet ze styropianu jest krzywo, musiałem go tam lekko podcinać od góry. Teraz parapet właściwy opiera się na nim. Ciężko było ale udało się wcisnąć pod samo okno. Plan był taki: odciąć na całej długości taki pasek jak tam teraz wyciąłem ten prostokąt, dać tam H40 aż do lica ściany i po sprawie. Ale ten styropianowy po obcięciu będzie wisiał w powietrzu, to H40 nie wiem czy nie wpadnie do pustaków. Parapet jest w ch... ciężki, on nie będzie miał się o co oprzeć tak mi się wydaje..... Edytowano 22 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 23 sierpnia 2020 Autor #627 Napisano 23 sierpnia 2020 Znowu sam sobie odpowiem Kupię jakieś kliny, obetnę ten styropian, podłoże pod niego na całej długości ze 3 kliny i wpsiknę pod niego piankę... może go nie wysadzi w górę tylko pianka pójdzie w pustak. Dziury w pustakach też zapiankuje, pożniej piankę odetnę i położę H40, położę parapet z konglomeratu i na piramidkach z klinów go od dołu ustabilizuje. Mam nadzieję, że nie przekombinuje i niczego nieodwracalnie nie zniszczę
animus Napisano 23 sierpnia 2020 #628 Napisano 23 sierpnia 2020 Dnia 23.08.2020 o 11:00, usiek napisał: Znowu sam sobie odpowiem Rozwiń Pisałem kiedyś co i jak, jak zmieniłeś ostatnio technologię to się nie wtrącam.
usiek Napisano 23 sierpnia 2020 Autor #629 Napisano 23 sierpnia 2020 (edytowany) Dnia 23.08.2020 o 11:09, animus napisał: Pisałem kiedyś co i jak, jak zmieniłeś ostatnio technologię to się nie wtrącam. Rozwiń Chciałem uniknąć cięcia tych bloczków... Ps. Ale część pomysłu wykorzystałem... odcięcie tego styropianu o 6cm Edytowano 23 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
animus Napisano 24 sierpnia 2020 #630 Napisano 24 sierpnia 2020 Ale w czym problem, piła szablasta i taki brzeszczot i śmigasz.
joks Napisano 24 sierpnia 2020 #631 Napisano 24 sierpnia 2020 (edytowany) Dnia 24.08.2020 o 16:35, animus napisał: Ale w czym problem, piła szablasta i taki brzeszczot i śmigasz. Rozwiń Piła prawie 200ście , brzeszczot sensowny 140 - 200 O ile piłę można wypożyczyć to już brzeszczotu nie , przynajmniej w mojej okolicy w wypożyczalniach sprzętu budowlanego tak jest. Edytowano 24 sierpnia 2020 przez joks (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 24 sierpnia 2020 Autor #632 Napisano 24 sierpnia 2020 Z wypożyczaniem to tak średnio bo albo pójdę na 3 godziny na budowę albo nie bo coś wyskoczy..... i tydzień bym to trzymać musiał. Kupiłem 3 woreczki klinów, powkładałem je i pianki trochę dałem. Te odstające kwadraty na razie trzymają poziom, może je skroce albo obetnę całe. Ten H40 powinien tak samo zadziałać jak te powklejane kawałki bloczków. To jakiś cudowny materiał jest po przeczytaniu worka stwierdziłem I nawet go w hurtowni mojej mieli.
animus Napisano 24 sierpnia 2020 #633 Napisano 24 sierpnia 2020 Dnia 24.08.2020 o 16:58, joks napisał: Piła prawie 200ście , brzeszczot sensowny 140 - 200 O ile piłę można wypożyczyć to już brzeszczotu nie , przynajmniej w mojej okolicy w wypożyczalniach sprzętu budowlanego tak jest. Rozwiń Brzeszczot 50 zł, bo to tylko suporeks, pila max 100 zł, jakaś używka może też być i do cięcia innych materiałów się przyda budowa jeszcze w powijakach. H40 60 zł woreczek, a parapetów sporo, a suporeks 3 zł. https://www.olx.pl/oferta/pila-szablasta-bosch-CID628-IDG7EvJ.html#bed31880fc https://allegro.pl/oferta/brzeszczot-pila-szablasta-305-bloczek-silka-pustak-8842256311 Trzy wory H40 tyle samo kasy wyciągną, a tu te narzędzia zostają Ci do dalszych prac. Joks przyzwyczajony do robienia robót szybko, nie patrząc na ceny materiałów, bo za nie płaci inwestor.
Buster Napisano 25 sierpnia 2020 #634 Napisano 25 sierpnia 2020 Oj ...żeby tylko nie narobić się Taką piłą ciąłem z ojcem siporeks około 1975-76 r. 1
animus Napisano 25 sierpnia 2020 #635 Napisano 25 sierpnia 2020 Dnia 25.08.2020 o 04:21, Buster napisał: Oj ...żeby tylko nie narobić się Taką piłą ciąłem z ojcem siporeks około 1975-76 r. Cięło się i szlo naciąć sporo, zanim się stępiła. Rozwiń
Buster Napisano 25 sierpnia 2020 #636 Napisano 25 sierpnia 2020 Dnia 25.08.2020 o 08:09, animus napisał: Rozwiń Niech autor posta wybaczy zaśmiecanie.... To prawda że sporo bo nawet jeśli ostrza nie miały już ostrych krawędzi to i tak cięło się. Dziwne ale prawdziwe.
usiek Napisano 25 sierpnia 2020 Autor #637 Napisano 25 sierpnia 2020 (edytowany) Dnia 25.08.2020 o 08:29, Buster napisał: Niech autor posta wybaczy zaśmiecanie.... Rozwiń Ja się nie gniewam.... Nawet jak z czegoś teraz nie skorzystam to poszerzam wiedzę i spojrzenie na przyszłość A umiecie szrankować takie piły? Bo kiedyś jak widziałem jak się teściowa męczy przy gałęzi z taką podobną piłą to jej kombinerkami szrankowałem.... ale 2 zęby przy tym straciła... ta piła Edytowano 25 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
animus Napisano 25 sierpnia 2020 #638 Napisano 25 sierpnia 2020 Dnia 25.08.2020 o 08:34, usiek napisał: Ja się nie gniewam.... Nawet jak z czegoś teraz nie skorzystam to poszerzam wiedzę i spojrzenie na przyszłość A umiecie szrankować takie piły? Bo kiedyś jak widziałem jak się teściowa męczy przy gałęzi z taką podobną piłą to jej kombinerkami szrankowałem.... ale 2 zęby przy tym straciła... ta piła Rozwiń Ooo... to masz pojęcie o tym, super.
Buster Napisano 25 sierpnia 2020 #639 Napisano 25 sierpnia 2020 Co do szablastej nie wypowiem się. Miałem krótko i nie szrankowałem. Jeśli Twoja straciła 2 zęby to była z twardego materiału. Mało tnę krajzegą ale czasem trzeba i ostatnią "tarczę" co kupiłem u mieniącego się porządną firmą producenta mogę szrankować młotkiem,udarowo co byłoby nie do pomyślenia z poprzednią.
usiek Napisano 25 sierpnia 2020 Autor #640 Napisano 25 sierpnia 2020 https://allegro.pl/oferta/szlifierka-do-gipsu-gladzi-tynkow-1400w-papier-led-6974390908?utm_medium=app_share&utm_source=facebook To jest coś warte czy dać sobie spokój? Pisze, że przecena prawie 50% to pytam.
usiek Napisano 26 sierpnia 2020 Autor #641 Napisano 26 sierpnia 2020 (edytowany) Albo takie coś... ta ma papier średnicy 180mm wyczytałem, że bardziej dostępny niż 190mm https://allegro.pl/oferta/szlifierka-do-gipsu-gladzi-tynkow-1500w-led-papier-9538808568 Edytowano 26 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
animus Napisano 26 sierpnia 2020 #642 Napisano 26 sierpnia 2020 Z takim worem-filtrem jest niezłe, tylko bierz takie co się przysysa do ściany, sufitu, wtedy lżej robić. 1
usiek Napisano 27 sierpnia 2020 Autor #643 Napisano 27 sierpnia 2020 (edytowany) Dnia 26.08.2020 o 13:19, animus napisał: Z takim worem-filtrem jest niezłe, tylko bierz takie co się przysysa do ściany, sufitu, wtedy lżej robić. Rozwiń Ja to i tak chyba do odkurzacza bym podłączył... bo sobie sprawiłem takiego małego Karchera WD3. Już się wczoraj zdecydowałem, że kupuje... tylko nie wiem który z tych dwóch. Edytowano 27 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
usiek Napisano 27 sierpnia 2020 Autor #644 Napisano 27 sierpnia 2020 Wziąłem tą niebieską.... bo wszyscy ją biorą
animus Napisano 27 sierpnia 2020 #645 Napisano 27 sierpnia 2020 Dnia 27.08.2020 o 05:51, usiek napisał: Ja to i tak chyba do odkurzacza bym podłączył... bo sobie sprawiłem takiego małego Karchera WD3. Już się wczoraj zdecydowałem, że kupuje... tylko nie wiem który z tych dwóch. Rozwiń Te budżetowe to wszystko Chony, przyklej sobie naklejkę jaką chcesz. Dnia 27.08.2020 o 06:21, usiek napisał: Wziąłem tą niebieską.... bo wszyscy ją biorą Rozwiń Może i to jest jakieś wyjście. Dnia 27.08.2020 o 05:51, usiek napisał: Ja to i tak chyba do odkurzacza bym podłączył... bo sobie sprawiłem takiego małego Karchera WD3. Rozwiń Z otrząsaczem.
podczytywacz Napisano 28 sierpnia 2020 #646 Napisano 28 sierpnia 2020 Mam takiego małego żółtego Karcher'a, bez otrząsacza i dodatkowo z wpisem w instrukcji obsługi, że urządzenie NIE JEST PRZYSTOSOWANE do zbierania pyłu z gładzi, gdyż zastosowany system filtracji może spowodować zatarcie silnika. Jest w nim filtr papierowy "harmonijkowy" z ewentualnym użyciem worka...
usiek Napisano 28 sierpnia 2020 Autor #647 Napisano 28 sierpnia 2020 (edytowany) K... co to jest ten otrząsacz? Instrukcji jeszcze nie oglądałem bo nie mam czasu go wypakować. No z tego co pamiętam jest tam ten filtr i worek. I chyba jeszcze jakiś inny filtr można wsadzić... czy nie? To co, gipsy nim raczej nie odkurzać a tym bardziej nie podłączać do takiej szlifierki? Nawet przy użyciu worka? Edytowano 28 sierpnia 2020 przez usiek (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 28 sierpnia 2020 #648 Napisano 28 sierpnia 2020 Dnia 28.08.2020 o 06:37, usiek napisał: To co, gipsy nim raczej nie odkurzać Rozwiń Mam taki kilka lat - b. dobry odkurzacz. Ale do takiego aktywnego odbioru gipsu w czasie szlifowania to jednak nie. Ja szlifuję u siebie ręcznie - najpierw miotłą ściągam w dół pył, potem dopiero odpylam tym odkurzaczem do czysta. Ale to nieduże powierzchnie. To samo np ze styropianem przed zakładaniem siatki i kleju. a więc przyjmuje trochę wieksze drobiny sprawnie. Podłączam też do bruzdownicy - pomaga, mniej pyłu i nic sie nie działo, odciąga sprawnie, acz nie do końca. Jednak pył z gipsu jest drobniejszy - więc rzęczywiscie może wnikać w silnik itd. Używam ten odkurzacz do wszystkiego w remoncie, ma tez mocny nadmuch, zbiera wodę (zdarzyła sie parę razy awaria wody}.
usiek Napisano 28 sierpnia 2020 Autor #649 Napisano 28 sierpnia 2020 To nie będę kombinował i będę ciągnął do tego wora co jest ze szlifierką
podczytywacz Napisano 28 sierpnia 2020 #650 Napisano 28 sierpnia 2020 Dnia 28.08.2020 o 06:37, usiek napisał: co to jest ten otrząsacz? Rozwiń Urządzenie do oczyszczania filtra w odkurzaczu - najprościej jest to wibrator mechaniczny, włączany okresowo albo wyłącznikiem czasowym, albo związanym z pomiarem podciśnienia ssania... producenci wymyślają coraz bardziej złożone systemy, ale to odzwierciedlone jest w cenie urządzenia... Na przykład: 1
