kazik693 Napisano 4 listopada 2019 #1 Napisano 4 listopada 2019 (edytowany) Witam, jestem nowym na tym forum, a więc witam wszystkich Zamierzam sam wykończyć mój dom szeregowy 80m2 i podejrzewam, że nie jedno pytanie ode mnie na tym forum padnie. Pierwsze jakie będzie to jaka grubość kleju powinna być pod płytakami gresowymi 20x20 cm. Dodam, że płytki będę łączone na jednej powierzchni z panelami, które z podkładem będą miały 14mm. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli płytka ma 7mm, a poziom paneli to 14 mm czy warstwa kleju 7 mm nie będzie za gruba, kolejne pytanie jaki grzebień użyć, aby po dociśnięciu płytki nie było pęcherzy powietrza, a warstwa 7 mm była zachowana. Proszę o poradę lub konstruktywną krytykę PS: Jeżeli płytki są za cienkie mogą zostać zmienione na grubość 9mm, tak aby warstwa kleju była 5mm. Edytowano 4 listopada 2019 przez kazik693 (zobacz historię edycji)
Takiowaki Napisano 5 listopada 2019 #2 Napisano 5 listopada 2019 A jaki klej i jakie podłoże pod płytkami?
joks Napisano 5 listopada 2019 #3 Napisano 5 listopada 2019 Grubość kleju zależy od formatu płytki , 7mm kleju pod płytkę dwudziestkę to dwa razy za dużo .
kazik693 Napisano 5 listopada 2019 Autor #4 Napisano 5 listopada 2019 Podłoże to wylewka cementowa na podłogówkę. Zależy mi na doborze grubości płytki, tak aby warstwa kleju plus płytaka = 14 mm. Stąd moje pytanie jaka grubość kleju, bo płytki mogę wybrać inne i dopasować ich grubość do tego aby warstwa kleju plus płytka równały się 14 mm. Pytanie o grubość kleju też miało rozwiać moje wątpliwości jaka grubość musi iść na podłogówkę. Klej oczywiście elastyczny do płytek na podłogówkę.
Takiowaki Napisano 6 listopada 2019 #5 Napisano 6 listopada 2019 Jastrych wygrzany. Wybierz interesującą Cię okładzinę. Grubość kleju dobrana do grubości płytki. Klej c1s1. Szerokość fugi również zgodna z zaleceniami producentów.
Eksperci Weber Napisano 7 listopada 2019 #6 Napisano 7 listopada 2019 Dzień dobry, jeśli jest to typowe ogrzewanie podłogowe wodne, wówczas można wyrównać trochę klejem. Rekomendujemy tu niepylący klej weber ZP414. Dla płytek 20 cm, polecana grubość to ok. 4 mm (może Pan posiłkować się załączoną grafiką). Wyrównać można na dwa sposoby: albo wspomnianym klejem weber ZP414, albo zastosować wylewkę samopoziomującą np. weber.floor POZIOM. Proszę jeszcze pamiętać, że 1-2 mm może dojść w przypadku zastosowania hydroizolacji mineralnej podpłytkowej (np. webertec Superflex D3 lub D2). W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu. 1
kazik693 Napisano 7 listopada 2019 Autor #7 Napisano 7 listopada 2019 Dziękuję za wszytkie wypowiedzi, a jaka fuga do tego ? 3 mm będzie ok?
joks Napisano 8 listopada 2019 #8 Napisano 8 listopada 2019 6 godzin temu, kazik693 napisał: 3 mm będzie ok? Można zrobić cieńszą.
kazik693 Napisano 8 listopada 2019 Autor #9 Napisano 8 listopada 2019 A czy nie powinno być tak, że fuga przy podłogówce powinna być szersza z racji tego, że podłoga pracuje ?
joks Napisano 8 listopada 2019 #10 Napisano 8 listopada 2019 Przy płytkach 20stkach 2mm spoko wystarczy , nie ma co panikować że podłogówka , ja u siebie 10 lat temu robiłem płytki 30tki z fugą 1,5mm i jakoś nic do tej pory się nie dzieje .
retrofood Napisano 8 listopada 2019 #11 Napisano 8 listopada 2019 17 minut temu, kazik693 napisał: A czy nie powinno być tak, że fuga przy podłogówce powinna być szersza z racji tego, że podłoga pracuje ? To niby ile (w milimetrach) pracuje? Nie przesadzaj. 3 mm to mało? Wg mnie bardzo dużo.
Takiowaki Napisano 10 listopada 2019 #12 Napisano 10 listopada 2019 Dnia 8.11.2019 o 18:37, kazik693 napisał: A czy nie powinno być tak, że fuga przy podłogówce powinna być szersza z racji tego, że podłoga pracuje ? Szerokość fugi jest podana zwykle w KT producenta. Jest adekwatna do rozmiaru płytki. Im większa płytka, tym szersza spoina. Dla 20x20cm zwykle minimum 3mm
