falejro Napisano 9 października 2019 #1 Napisano 9 października 2019 Witam, Mam problem z regulacją domknięcia drzwi wejściowych. Od strony zawiasów przylegają do uszczelki, natomiast od strony klamki - jest szczelina na całej wysokości. Przesunąłem blaszkę regulującą (z którą zazębia się zatrzask klamki) maksymalnie w kierunku zewnętrza domu -> szczelina się pomniejszyła, ale nadal drzwi nie dochodzą do uszczelki. Stawiam na złe osadzenie futryny. Jak to zweryfikować? Pozdrawiam z przeciągu ;)
Gość Napisano 9 października 2019 #2 Napisano 9 października 2019 Tu potrzebna jest regulacja od strony zawiasów... trzeba ciut je odsunąć od futryny... Jakie są zawiasy?
finlandia Napisano 6 grudnia 2019 #3 Napisano 6 grudnia 2019 Dnia 9.10.2019 o 13:55, falejro napisał: Witam, Mam problem z regulacją domknięcia drzwi wejściowych. Od strony zawiasów przylegają do uszczelki, natomiast od strony klamki - jest szczelina na całej wysokości. Przesunąłem blaszkę regulującą (z którą zazębia się zatrzask klamki) maksymalnie w kierunku zewnętrza domu -> szczelina się pomniejszyła, ale nadal drzwi nie dochodzą do uszczelki. Stawiam na złe osadzenie futryny. Jak to zweryfikować? Pozdrawiam z przeciągu Sprawdzisz to poziomicą. Ale wg mnie to mało prawdopodobne. Trzeba sprawdzić kilka aspektów -od wykluczenia błedu montażu, wspomnienej regulacji po ew. korektę mocowania zamka i jego zaczepu. Jeśli jest potrzeba to osadź zaczep zamka głębiej podcinając frez w ościeżnicy.
falejro Napisano 8 grudnia 2019 Autor #4 Napisano 8 grudnia 2019 (edytowany) Dzięki za porady Grafik życia napięty, więc dopiero dziś się zabrałem do testowania porad. Funtryna niemalże prosta - testowałem poziomicą we wszystkich płaszczyznach. Przykręciłem blaszkę (właściwie to element metalowy) regulującą (zdjęcie z pierwszego posta), aby nie latała luźno. Oczywiście regulacja max w stronę zewnętrza domu, żeby drzwi były jak najbliżej futryny. Są 3 zawiasy. W razie potrzeby dołączę fotkę. Dla testu odsunąłem dość mocno drzwi od futryny przy nich za pomocą ich regulacji. Ale od strony klamki, przy zamkniętych drzwiach, nadal można je jeszcze lekko pchnąć ku futrynie. Rozumiem, że Wasze rady sugerowały, że zbyt bliska odległość drzwi i futryny od strony zawiasów mogła powodować, że sprężynowały one i dlatego odbijały od strony klamki, zamiast przylegać tam do uszczelki? Pokręciłem z powrotem 3 zawiasami tak, by drzwi w miarę przylegały do uszczelki futryny od ich strony. Kartonik z minimalnym tarciem wchodzi między uszczelkę a drzwi (oczywiście patrząc od zewnątrz domu). Przy klamce - bardzo luźno wchodzi kartonik. I nadal przy zamkniętych drzwiach można je jeszcze przyciągnąć do furtyny (ciągnąc za klamkę od zewnątrz domu). Po punkcie 2 i 4 jest trochę lepiej. Ale nie wiem czy tak powinno docelowo być. Wyobrażałbym sobie raczej, że drzwi wartko dolegają do uszczelki przy futrynie i nie ma żadnych luzów. W razie potrzeby mogę nagrać filmik i wrzucić na YT, a tu linka. Jeśli tak, to co mam kamerować? Odnośnie rady korekty mocowania zamka i jego zaczepu: z tego co widzę, to w samych drzwiach raczej nie da się zmienić pozycji tego dynksa, który sprężynuje (i chowa się w drzwi po naciśnięciu klamki)? A jeśli by chcieć zmienić coś od strony futryny, to (oczywiście wolałbym nie ) w przypadku potrzeby frezowania - gdybym potrzebował wkręcać zaczep (ten ze zdjęcia w pierwszym poście) na nowo, to śruba by szła pewniw 2mm obok - pewnie byłoby ciężko. No i rozumiem, że to byłby sposób na zniwelowanie błędnego montażu (futryny?). Pozdrawiam, Falejro Edytowano 8 grudnia 2019 przez falejro (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 9 grudnia 2019 #5 Napisano 9 grudnia 2019 Prawdopodobnie potrzebna jest właśnie regulacja od strony zawiasów. Wszystko zależy od tego jakie są tam śruby do regulacji.
Coach_sdz Napisano 18 listopada 2020 #6 Napisano 18 listopada 2020 Cześć, może tutaj uda mi się uzyskać pomoc ;) mam lekki problem z drzwiami zewnętrznymi, bo żeby zamknąć na klucz muszę dopchnąć drzwi, zamykanie tylko na klamkę nie stanowi problemu. Czy pomocna może być regulacja zawiasów? I czy w przypadku moich zawiasów muszę zdejmować całe skrzydło drzwiowe? Z góry dziękuję za pomoc ;)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 18 listopada 2020 #7 Napisano 18 listopada 2020 Widocznie zamykanie na klucz wymaga bardziej precyzyjnego dopasowania skrzydła z wcięciem w futrynie. Raczej regulacja zawiasów precyzyjna. A w pionie nie odjeżdżają dołem?
falejro Napisano 19 listopada 2020 Autor #8 Napisano 19 listopada 2020 Dnia 18.11.2020 o 12:20, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: A w pionie nie odjeżdżają dołem? Gdyby tak było, to przyciśnięcie drzwi (w poziomie) do futryny by chyba nie pomogło. Wracając do mojej historii - na dniach (po ponad roku) dostałem opinię od fachowca (bardziej budowlanego, niż od drzwi), że brakuje uszczelki na samych drzwiach. Uszczelka na futrynie - jest, na drzwiach (na obrzeżach) - nie. Sprawdzałem jedne losowe drzwi wejściowe i faktycznie - jedna uszczelka jest na futrynie, a druga na drzwiach. Tak ma być? Nie wiem. Ale po przyklejeniu 10cm uszczelki u mnie na skrzydło (w okolicach klamki) sprawilo, że luzów już nie ma. Jak kupię i dam uszczelkę po całości, to pewnie rozwiąże problem całkowicie. Dziękuję za wszelką pomoc.
wasiel Napisano 6 maja 2022 #9 Napisano 6 maja 2022 Dzień dobry, Mam podobny problem co Falejro, natomiast nie chodzi o domykanie przy zamku a bardziej to że drzwi górą ładnie dolegają przy do ościeżnicy a dołem jest szpara na prawie 1 cm. Jest to domek drewniany szkieletowy, od kilku lat sukcesywnie go modernizuje, w tym roku go powiększyłem postawiłem ścianę z belek wstawiłem okno i drzwi i obiłem deską elewacyjną. Niestety z drzwiami mi nie poszło, coś przeoczyłem i przy zamykaniu trzeba je dociągnąć a i tak dół odstaje - prężą się. Ościeżnica zamocowana jest na wkręty do ramy i pianka, z zewnątrz już jest deska elewacyjna a wewnetrzną stronę będe wypełniał wełną i przykrywał boazerią, czyli od wewnątrz mam jeszcze odkryte. Zamontowałem je odwrotnie całkiem celowo by nie zabierac miejsca na tarasie. Może poluzować którąś śrubę ramę wypchnąć albo dobić, o które miejsce chodzi, wiem że są ludzie którzy z doświadczenia widzą od razu co trzeba wykonać. Co mogę jeszcze zrobić by to śmigło wyprostować? Są to drzwi ARTEMIDA 55 a firmy Drzwi OK Będę wdzięczny za poradę
podczytywacz Napisano 7 maja 2022 #10 Napisano 7 maja 2022 8 godzin temu, wasiel napisał: drzwi górą ładnie dolegają przy do ościeżnicy a dołem jest szpara na prawie 1 cm Zapewne próbowałeś zmiany ustawień regulacji przy zawiasach i to nie pomogło... Czy tak? Jeśli - jak napisałeś - jest"śmigło", to wygląda na to, że nie dopilnowałeś PIONOWEGO ustawienia obu dłuższych stron ościeżnicy. Dwumetrową poziomica sprawdź, która to pionowa "laska" odchylona jest od pionu i trzeba jej położenie poprawić Nie wiem, czy dla tak "zaprawionego w boju" nie będą to oczywiste rzeczy, ale trzeba - po odkręceniu w wyznaczonym do poprawki miejscu (pionowa i sąsiadująca pozioma) wkrętów, mocujących ościeżnicę, naciąć długim i ostrym nożem piankę, wydłubać ile się da, stuknąć w róg, aby ruszyć/przestawić i z powrotem zamocować... Będzie trochę zabawy, ale dasz radę!
wasiel Napisano 7 maja 2022 #11 Napisano 7 maja 2022 Część, Ogromne dzięki za szybką reakcję :) I o to mi chodziło, teraz mi rozjaśniłeś obraz, faktycznie jeden ze słupków idzie górą do środka a drugi górą na zewnątrz, logiczne, i dlatego drzwi się "skręciły" ale widzisz potrzebowałem fachowego naprowadzenia. Od lat pracuję w technice zamocowań a to robię hoobystycznie ;) Dam znać jak wyszło Jeszcze raz DZIĘKUJĘ
