Elewacja z drewna i blachy na rąbek stojący za 35 000 zł
Architekci, z którymi projektowaliśmy dom, zrozumieli nasze intencje i zaplanowali drewno na elewacji frontowej i bocznej. Natomiast na ścianie tylnej i bocznej - płaską blachę w kolorze grafitowym ułożoną na rąbek stojący identyczną jak na dachu - mówi Dominik, Członek Klubu Budujących Dom, który elewację układał w 2011 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/elewacje-domow/a/30494-elewacja-wykonczona-drewnem-i-blacha-na-rabek-stojacy
Witam mam pytanie w jak wygloda ruszt pod blache na rąbek na styropian prosiłbym o krótki opis. Piękna elewacjia
Gratulacje! wspanialy rezultat! czy mozna prosic do Pana numer telefonu? pozdrawiam, paulina paulinabe77@gmail.com
również proszę info dotyczące rusztu
Drewnianą elewację ułożył mój brat, pomagałem mu po powrocie z pracy. Deski, bez felców, przykręcał do drewnianego rusztowania nierdzewnymi wkrętami do drewna - ruszt ma "oka" o wys. 100 cm. Łaty kratownicy również powstały z modrzewia, więc pracują podobnie jak deski. Między deskami są szpary o szerokości 2 cm, dzięki którym wentylowanie oblicówki odbywa się z każdej strony. Dolna pozioma listwa rusztu stanowi skuteczną barierę przed gryzoniami.
Tak na oko to te przerwy między deskami mają chyba dwa, ale milimetry.:icon_wink:
Te 2 cm, to chodzi o szczelinę nie nie pomiędzy deskami tylko pomiędzy deskami i łatami.
Przynajmniej tak sądzę, bo sam też tak mam. Łaty, wiatroizolacja, kontrłaty i deski.
Gdyby pomiędzy deskami były szpary na 2cm, to
mijałaby się to z celem...
(tak jak i cała elewacja)
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Mam pytanie, co było ociepleniem domu? Czy styropian i na to tynk? Co jest pod blachą, czy był jakiś stelaż
